* * * * * 1 Голосов
Вопрос по климат-контролю на т23 USA
Сообщений в теме: 280
#261 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 t-sport
Отправлено 12 Август 2014 - 09:39
Могу сказать одно - повнимательнее по изучай схему приборки.
Ктото обещал сделать FAQ или ZULL не разрешил?! Продай порняге свою приборку перепаяную что он не мучался. Остальные мелочи по личке раскажешь.
Сообщение отредактировал Sven1982: 12 Август 2014 - 09:43
#262 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 14:23
Приборку надо еще перепаять. У меня перепаянная одна и она стоит на машине, вторая - девственная :-) А по поводу ФАКа - я обещал ZULL'у не рассказывать то, чем он со мной поделился. И Okopok'у обещал не раздавать тот кусочек схемы который он мне дал. Если они здесь напишут что передумали - я расскажу и выложу схемку(из книжки по европейке).
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 12 Август 2014 - 14:23
#263 revenge
revenge
  • 744 сообщений
  • Автомобиль: T23 2ZZAT White
Отправлено 12 Август 2014 - 15:08
как же вы надоели со своими этими "секретами" =))
#264 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 15:11
Это не мои секреты, но раз я обещал не распространяться, я этого делать не буду.
#265 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 13 Август 2014 - 23:35
да какие секреты, всё есть у вас у всех в бумажной книге- страницы 357, 375, 376. открывайте, смотрите, находите, делайте:) В детстве не любили "лабиринты"? :) пройти из точки А в точку Б по какой нибудь ниточке:))))
я на drive2.ru
#266 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
  • Автомобиль: тойота селика
Отправлено 14 Август 2014 - 09:14
а леварукая отправорукой отличаеться
#267 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 09:28
да какие секреты, всё есть у вас у всех в бумажной книге- страницы 357, 375, 376. открывайте, смотрите, находите, делайте :-) В детстве не любили "лабиринты"? :-) пройти из точки А в точку Б по какой нибудь ниточке :-))))
Дак там заковырка в том, о чем ты мне подсказал. Вот сам и расскажи тогда:)
#268 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 09:35
Дак там заковырка в том, о чем ты мне подсказал. Вот сам и расскажи тогда :-)
ну тогда не интересно уже станет, если не научатся читать между строк и мелкий шрифт
я на drive2.ru
#269 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 08:38
ты наверное сковзь пальцы смотришь на фотографии и не видишь, что это соединено уже было.
ты увидел эту картинку? :-)/>
Так же не видешь, причину почему я полез с паяльником в приборку. Объясняю: Изначально на плате слева есть индуктивность под номером L104. Она отсуствует на праворукой приборке, которая с климатом. По этому удалил с платы. Дальше смотри ниже написано про "добавить 51Ом". Я же не с потолка взял эту хреновину. Это и остальные элементы взяты с праворукой платы, на которой климат работает. Если этого не сделать, то на этот 14й провод в синем разъеме будет приходит постоянно 12 вольт. а вв прульной приборке там импульсный сигнал. понимаешь?
Обогрев не работает?? О_о с чего ему вдруг не работать, если он подключен был уже изначально. Да, контакты в разъее разные, но они внутри блока мультиплекса соединены. Точно так же с проводом SPD. Он уже изначально заведен в блок климата по средствам белой фишки в глубине мультиплекса.
Вот фото разъема IP на схеме
На сколько помню, здесь я ничего не переставлял.
По поводу TW. В книге вообще написано про этот провод-
Но! в то же время в описании проводов приборки сказано следующее-
Привет можешь фото скинуть как игде переделать приборку где имено ставить сопротивление 51 Ом
#270 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 20 Август 2014 - 08:53
http://www.celica-cl...т23-с-климатом/
почитай этот топик.
#271 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 20:41
эти два градуса разницы можно зименить добавлением или убиранием земли из синего разъема климата. он в книге не описан вообще.
8й пин белый с черной полосой. Если подключить, то будет 16-30, без него 18-32
дайте кто нибудь распиновку проводов куда кто идет спс
#272 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 00:32
:Udaren причину понимаю, но суть не та... ааа!! мой мозг :-) после ночной смены он хочет взорваться.
Суть проблемы в том, что климат не знает тепературы. Температуру он получает от приборки, так? так. Получает он по TW. TW на приборке берется из 14пина синего разъема приборки. Я это так понимаю на данный момент. Но! изначально в этом 14м пине тупо 12 вольт и ни одного элемента между процессором и этим проводом. Их там просто нету, там пусто-
После добавил элементы точно так же как на праворукой приборке и они по схеме стали идентичны.
В результате выходной сигнал по этому 14у пину стал похож на праворукую, но почему-то с меньшим напряжением, примерно на 2-4 вольта.
да, мистер Ориону :-) По поводу отдельного контроллера управления дисплеем, с которого взять сигнал температуры
думаю тут хорошо видно какие дорожки и откуда идут на экранчик? :-)
можно фото какие дорожки надо споять плиз
#273 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 01:41
какие именно чтобы климат стал принимать сигнал охлаждение двигателя
#274 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 10:08
Там не просто дорожки. Я же описал все подробно. В теме про фото приборки.
Не скачи от проблемы к проблеме. Мигание кнопки, это проблема не приборки а подключения проводов.
З.Ы Как уже надоело это все. ZULL подскажи человеку нормально, а... Ато мы выглядим не оч, ИМХО, глупо набивая себе цену...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 26 Август 2014 - 10:10
#275 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 20:05
так я все так и перепоял как было написано ошибка осталась.помогите довести до ума
#276 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 08:37
Проверяй подсоединение проводов. Разложи схему.
#277 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 19:09
аауууу люди помогите )))))))) голова кипит ))))))
#278 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 20:14
Всем привет незнаю где написать произошла такая проблема может укого было такое климат контроль тоесть вентилятор работает на максимальных оборотах.вчем проблема в дачиках или в управлении климота.подскажите кто может
Если ставиш на автомат вентилятор вопше выключаеться
#279 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2016 - 15:38
Всем привет незнаю где написать произошла такая проблема может укого было такое климат контроль тоесть вентилятор работает на максимальных оборотах.вчем проблема в дачиках или в управлении климота.подскажите кто можетЕсли ставиш на автомат вентилятор вопше выключаеться
В чем проблема?
#280 NeoGrand
NeoGrand
  • 47 сообщений
  • Автомобиль: 2zz т23
Отправлено 07 Март 2017 - 03:13
а есть кто -нибудь, кто сможет за вознаграждение свап климата сделать адекватно? как раз хочу приобрести комлект для свапа
