* * * * * 1 Голосов
Вопрос по климат-контролю на т23 USA
Сообщений в теме: 280
#241 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:35
ну у тебя же есть праворукая приборка, вот с неё и померил бы сам.
Посмотри в той маленькой косе, которая осталась от ручного варианта печки.
Там вроде пап нету... Но посмотрю. Пока доволен климатом ваще как слон. Очень удобно не дергать ручки поставил 20 градусов и езжай:)
#242 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:50
Когда подтачивал пазы для фиксирующих выступов на одном круге с дорожками нож сорвался и рубанул все 3 дорожки... В этот момент я подумал - лучше бы по пальцу, плец-то заживет, а дорожки счаз мудохаццо клеить токопроводящим клеем. Но все заклеял и оно теперь работает :-)))
запаять перемычками не проще было? много в свое время отремонтировал материнок и видюх - коцанную дорожку зачищаешь и припаиваешь тоненький волосок из проводка
#243 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 16 Июнь 2014 - 21:52
не получится, там вот такая начинка-
http://yadi.sk/d/H8eSBCG86eYRC
я на drive2.ru
#244 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 22:14
аа, я почему-то думал на плате
#245 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2014 - 22:56
на плате металлические дорожки есть на крутилке корректора фар:) а вот на серво приводах, такая черная хрень.
я на drive2.ru
#246 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2014 - 11:14
на плате металлические дорожки есть на крутилке корректора фар :-) а вот на серво приводах, такая черная хрень.
Эту хрень еще графит называют:)
#247 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2014 - 16:41
По поводу TW. В книге вообще написано про этот провод-
Но! в то же время в описании проводов приборки сказано следующее-
Кстати, будьте осторожны с легионовскими схеммами. На одной схеме колодки А и B на другой те же колодки пронумерованы уже B и A:)))
#248 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
  • Автомобиль: тойота селика
Отправлено 11 Август 2014 - 02:36
привет всем кто подскажет в чем причина почему климат не работает если точнее то компресор не включаться.у меня стоял механический кондей машина лева рукая USA сейчас поставил климат контроль от праворукой все движки подогнал климат все регулирует за исключением компрессора и поставил датчик окружыющей среды.ЧТО делать подскажите где копать спасибо
компрессор не включается
#249 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 09:07
Спроси у ZULL'а может он подскажет.
#250 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 14:15
в колодке идущей к блоку управления климатом правильно провода поставил?
Должно быть вот так:
#251 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 15:37
Там есть, вроде, какая-то закавырка, ЗУЛЛ может знать:)
#252 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 18:22
у меня там меньше проводов 5 всего.что делать
дайти распиновку или схему плиз
#253 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 21:10
А как ты, пардон, свап климата делал если у тебя даже схемы нет?!
#254 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 21:23
книга есть но по ним все я и сделал еще у меня стоял 1 зз я поставил 22 зз мейчас кондей мигает то включаеться то выключаеться
#255 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 21:24
Там есть, вроде, какая-то закавырка, ЗУЛЛ может знать :-)
а, точно, там 2 варианта решения:
1.пайка приборки (правильный)
2. поставить 2-й датчик за испаритель (не правильный, но рабочий)
#256 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 21:34
ставил 2 датчика времено такойже глюк
один датчик подключил к приборки другой к климату
#257 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 21:45
жди Zull'a короче :)
#258 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 11 Август 2014 - 23:18
немогу найти
есть точные даннные
#259 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 09:16
немогу найти
есть точные даннные
Могу сказать одно - повнимательнее по изучай схему приборки.
#260 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 09:30
а что имено там надо перипаивать ее надо делать под праворукую приборку
