* * * * * 1 Голосов
Вопрос по климат-контролю на т23 USA
Сообщений в теме: 280
#201 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:32
я за неё выдергивал разъем только:) думаю это её единственное применение, которое между прочим очень удобное. она как была не задействована, так и болтается в воздухе.
я на drive2.ru
#202 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:42
А как поступил с проводом от приборки до релюшки Heater relay. Так и оставил или убрал его с приборки? Это провод управления релюшкой, управление происходит соединением этого провода и массы.
З.Ы ээх хотелось бы мне с Okopok'ом поболтать за бутылочкой вискаря. Есть вопросы, именно по логике работы схемы :-) Ответов на которые я пока не нашел :-) Один из которых - зачем реле heater relay замыкает массу... что за "триггер" это,
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 09 Июнь 2014 - 15:45
#203 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:56
делал согласно схеме... уже не помню что там было с конкретно этим проводом. Главное переделать электрику согласно схеме с климатом. ну это ведь логично?
я на drive2.ru
#204 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 16:25
Вобщем да. Только вот муфтой кондея управляет ЭБУ. Как блок климата сообщает ЭБУ что нужно включит кондей. Похоже, через приборку.
#205 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 16:58
Есть догадка зачем реле отопителя в разомкнутом состоянии мотор на массу замыкает. Но зачем мотор крутить в обратную сторону????
#206 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:26
Господа, у которых в американку вживлен климат, у вас реостат подсветки на него действует? Думаю что нет.
А господа, у которых климат с завода, у вас реостат подсветки меняет интенсивность подсветки панельки климата?
В американке бело черный провод от иллюминации климата приходит обратно на приборку и через реостат на землю.
А в машинах с климатом, этот бело черный идет сразу на землю.
Ответте мне на первые 2 вопроса, и тогде, скажу что нужно перепиновать :-)
И еще вопрос к тем, у кого климат с завода. У вас обогрев заднего стекла автоматом через какое-то время выключается?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 09 Июнь 2014 - 22:27
#207 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 09 Июнь 2014 - 23:15
По секрету тебе скажу, что он не пьет вискарь... либо абсолют, либо абсент... как видишь оба на "А" )
#208 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 10 Июнь 2014 - 07:15
С родным климатом: обогрев заднего отключается сам минут через 15-20, а вот про яркость подсветки блока климата - я бы сказал, что не регулируется, но это навскидку, по памяти.
#209 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:34
Ясно, пасиба. Первый ответ пока озадачил :-) Второй все прояснил, значит пускать вторую землю с блока климата обратно на приборку к реостату не нужно :-) Но если хочеццо заюзать реостат для панельки климата, думаю можна :-)
З.Ы Такое ощущение, что японцы изначально проектировали машину под климат, а вот ручной кондей это как опция, так как там наблюдаются некие костыли:) То есть, думаю, они уже потом решили сделать вариант с ручным кондеем, имея уже схему для климата спроектированную:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 10 Июнь 2014 - 08:35
#210 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 08:48
Вчера в табличку расписал все что от косы климата уходит на колодки ID1 и IP(номер не помню). Вроде картина подключения понятна, но вот по логике работы пока есть вопросы. Пока не понятно все же, кто ЭБУ просит включить муфту, когда температура воздуха за испарителем не достаточно низкая :-)
В америке с кондеем понятно - это делает приборка. А вот с климатом, там приборка не видит температуру воздуха за испарителем. Но, доп канала до приборки, чтобы через нее попросить ЭБУ включить муфту нету ( разве что TW он и есть).
Думаю, что функции у каналов AC и AC\loc и у климата и у кондея одинаковые. Скорее всего это сигнал на включение компрессора и обратная связь для контроля блокировки муфты.
З.Ы еще кто-нить пытался понять логику работы схемы? Или в основном все тыкали проводки по названиям\цветам?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 10 Июнь 2014 - 08:49
#211 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 15:11
Немного описния протокола Мультиплекса http://elinux.org/im.../ed/Avc-lan.pdf:)
#212 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 23:33
сегодня проверил, выключился примерно через 13-14 минут. забортная температуры влияет или нет, но было 21
я на drive2.ru
#213 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:05
128байт??? эт чет совсем не то.
как это не то? =) ты что!
ну я думал хотя бы пару мегабайт :-))))) и проц 64х битный и 4Гб оперативы и т.д. ах да, это ж приборка :-) ну тогда размещу это в багажнике, пусть управляет динамиками в машине)
вся программа управления лежит в процессоре. проц 146% закрыт от чтения. как, впрочем, в "мозгах" тойотовских. в еепромке 128-байтной лежат некие переменные. начиная от банального
пробега и суточника, заканчивая комплектацией (помнишь как у тебя загорелись значки автомата, когда я влил автоматный дамп?), калибровкой мили-км, еще хрен знает чем
#214 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:06
мне думалось что там больше инфы должно быть:)
я на drive2.ru
#215 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:08
мне думалось что там больше инфы должно быть :-)
128 байт переменных и так, в принципе, до хрена =) если учесть что пробег еще и дублируется несколько раз.
все остальное лежит в проце. ну все остальное - это, грубо, программа управления
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 11 Июнь 2014 - 00:08
#216 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:09
Извините что не по теме...
На 23 селике есть 3 счетчика пробега. Можно перешить один в км, а остальные оставить в милях? Или там меняется регион на все счетчики сразу?
Сообщение отредактировал Angel_Hranitel: 11 Июнь 2014 - 00:11
#217 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:13
в смысле?
на 23й селике - один счетчик пробега. он будет показывать циферки на дисплее.
но в приборке есть переменные, отвечающие за "мили-км", оно же влияет на то, как будет отклоняться стрелка спидометра, оно же будет влиять на то, как будут перещелкиваться
циферки на дисплее. нет, перешить нельзя. ты либо получишь километровую приборку, либо мильную. либо надо глубоко исследовать дамп, собирать генератор, цеплять его на SPD,
и "ездить" на столе. и досконально байт за байтом менять и смотреть что происходит при изменении каждого из примерно 100 байт (если учесть, что мы знаем что отвечает за пробег и за суточник)
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 11 Июнь 2014 - 00:14
#218 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:17
Я понял ответ на мой вопрос. 3 счетчика я имел ввиду А, В и общий, они переключаются кратковременным нажатием кнопки
#219 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 00:22
а. ну это основной пробег и суточник. есть маза что калибровок спидометра и тахометра там нет. но это досконально знают только в DENSO. я опытным путем нашел комплектацию и км-мили. все остальное требует доскональных исследований
#220 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 10:42
128 байт, это получается 1024 бита, значит потенциально 1024 логических флажка. Сколько байт занимает пробег?
Похоже, каким-то флажком можно изменять назначение 14ого пина приборки. Раз у ZULL'а после перепрошивки приборки на 14й пин стала приходить инфа о температуре ОЖ.
Все же программа лежит не в проце, а в какой-то ПЗУ. У проца обычно есть только регистры, а они явно энергозависимы.
На обогрев заднего стекла не влияет забортная температура. Просто счетчик в самом климате. А вот у ручного кондея, счетчик, похоже, в приборке :-) И когда 14 минут вышло он по 14 пину "пинает" панельку кондея, чтобы обогрев вырубить. Я думаю такой вот алгоритм. Если я прав, то у японцев тут капец подземный ход через чердак. Так как после реле обогрева сигнал(когда реле замкнуто, обогрев включен) идет на мультиплекс, от мультиплекса, похоже по цифровому каналу на приборку, чтобы та включила счетчик:))))
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 11 Июнь 2014 - 10:45
