Стоит ли поменять вкладыши ради профилактики? 2zz, 2000г пробег 210 800 км
Отправлено 17 Март 2014 - 16:51
как быть, может кто то дать определенный ответ или направить на диагностику. Заранее спасибо
Отправлено 17 Март 2014 - 17:05
Отправлено 17 Март 2014 - 17:18
Отправлено 17 Март 2014 - 17:45
Отправлено 17 Март 2014 - 17:50
так же подумал и я... и отказался от предложения, правда мне еще моторист сказал что блоки 1яя и 2 яя одинаковые разница только в гбцВкладыши не меняют ради профилактики. Есть волнение-вскрыть, осмотреть.
Сообщение отредактировал Andrei_Hawk: 17 Март 2014 - 17:52
Отправлено 17 Март 2014 - 18:03
замену вкладышей обосновали тем что видели , как на других моторах при разборке вот вот и провернуло бы, может ли такое быть, вроде бы они либо проворачиваются либо нет
Отправлено 17 Март 2014 - 18:22
Toyota Celica T23, америка, 2zz, пробег 210 800, масло ест - пол уровня щупа примерно за 6000 км, из посторонних шумов - цепь или какая то составляющая, есть поддтекания сальника в районе передней крышки, или прокладки передней крышки, из за этого тоже возможен жор масла, предложили заменить вкладыши, но темы на форуме говорят о недолговечности замененных вкладышей
Измерение давления масла даст тебе ответ, менять или нет.
Отправлено 17 Март 2014 - 18:26
Отправлено 17 Март 2014 - 18:58
энджел кстати недорого может сделать вашу двигу как надо ,рекомендую как крупный спец по ремонту яя-шек.Меняй всё или двигатель....
Отправлено 17 Март 2014 - 19:02
Ну уж нетэнджел кстати недорого может сделать вашу двигу как надо ,рекомендую как крупный спец по ремонту яя-шек.
Отправлено 17 Март 2014 - 19:36
я уже совместный бизнас раскучиваю,клиентов отбиваеш....................ээээх,так и будем на селиках до пенсии ездитьНу уж нет
спасибо... Он разориться с моим ремонтом
Отправлено 17 Март 2014 - 19:45
вскрой поддон и посмотри вкладыши. заодно узнаешь какое наполнение стоит.Toyota Celica T23, америка, 2zz, пробег 210 800, масло ест - пол уровня щупа примерно за 6000 км, из посторонних шумов - цепь или какая то составляющая, есть поддтекания сальника в районе передней крышки, или прокладки передней крышки, из за этого тоже возможен жор масла, предложили заменить вкладыши, но темы на форуме говорят о недолговечности замененных вкладышей
а так поменяй грм вместе с насосом и прокладки текущие.
Отправлено 17 Март 2014 - 20:06
Во как, я даже прочитала как семейный бизнес
Эх...а мне советовал, брось, не подходи
Отправлено 18 Март 2014 - 08:45
так он сам-то не полезет)))Во как, я даже прочитала как семейный бизнес
думаю и когда же успели...
Отправлено 18 Март 2014 - 11:00
У нас почему-то все борятся только с последствиями (проворотом) и радикально, контрактником. А кто-нибудь вообще пытался разобраться почему проворачивает и принять меры?
Одно из мнений из-за "закидывания" (под 130-150 градусов) температуры масла в отжигах с сопутствующим существенным разжижением масла и падением давления. В следствии чего выдавливание масляного клина, прихват вкладыша и последующий проворот.
Вторая догадка это падение давления масла (снижение производительности масляного насоса), выдавливание масляного клина, прихват, проворот.
Еще версии ???
Данная тема волнует как владельца 2яя....
Отправлено 18 Март 2014 - 11:40
Отправлено 18 Март 2014 - 12:39
сам точно не полезу, так как в двигателях разбираюсь мало,
Ок, если не менять вкладыши по износу (а будет ли он?), то в результате чего вообще происходит проворот ?
Еще версии ???
хотелось бы хотя бы как то предотвратить неизбежное, ведь в других моторах как то это решается, для того чтобы двигатель ходил дольше, сами по себе наши моторы обычные, просто нужно больше профилактических вложений, В этом то Вопрос и стоит, КАКИХ?
грм полностью купил вместе с муфтой ввти нужна еще прокладка передней крышки, и видимо какой то сальник . думаю что бы еще поменять.
вообще двигатель не капризный за пол года владения не было поломок. Езжу каждый день, машина устраивает и расходом и динамикой и на фоне серого города выделяешься, хотелось бы чтобы так и оставалось, а заказы моторов - все форумы твердят смотри не нарвись и что здесь думать?!
Отправлено 18 Март 2014 - 13:04
Отправлено 18 Март 2014 - 13:16
Разбирается мотор с провернутыми вкладышами и делается вывод почему
Очень смешно ))) Ну и почему у Тимура провернуло ?
Да и как можно сделать вывод не зная параметров при эксплуатации...
Меняй уже и вкладыши, купить полный комплект прокладок. То что ты уже купил подразумевает род собой капиталу. Маслонасос поменяй на свежий. Мотор абсолютно обычный, больше вложений в него не нужно по сравнению с другими. Если на том же 2az отжигать, он также прослужит меньше.
замена ГРМ это уже капиталка ? )))
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 18 Март 2014 - 13:16
Отправлено 18 Март 2014 - 15:04
Лотусоводы решают это проблему установкой аккуспамп. Резервуар с маслом и давлением. В случае падения давки масла в моторе, из резервуара выдавливается запас масла.
Так-то, масло на селике грел (110гр), не сильно давление падало. В пределах нормы.
Да, если масло говеное-это тоже может влиять на задир вкладышей.
