это не моя крышка. Но моя так же выглядила. Без масла цепляет чуток.С маслом почти нет. Е заклинит. Сама шестерня из закаленной стали. После сборки чуток погулел и все. Сейчас кстати звук тише стал,но все равно слышу. Заказывай в сборе. Муфта кстатм не причем-жто брехня. Т.к. на хх она стоит в нулях и не работаетОчень крутой пост, респект, а это... смутно верится что за столько лет трения она не стёрлась в том месте или не притёрлась.
И может ли его за крышку зацепить что он заклинит? жесть... Тойота
Посторонний звук 3sge Beams
#81
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 16:52
#82
Отправлено 11 Июнь 2015 - 16:50
поменял сегодня на алтеззе крышку маслонасоса и оба ротора
звук победил! Но появился новый, МЕНЕЕ заметный, похожий на ручную кофе-молку - может притрётся ![]()
собрали вроде все правильно. Корпус был без задиров, крышка на фото
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 15:53
Мой 3S-GE BEAMS как и у многих обитателей форума, имеющих такой двигатель, тоже издавал непонятные звуки при работе на холостом ходу. Перелопатил кучу информации в интернете по данному вопросу, но четкого ответа не нашел. Пришел к выводу, что нужно попробовать заменить масляный насос в сборе и муфту VVT-I. С огромным трудом мне удалось заменить масляный насос без разборки всего низа двигателя (для этого пришлось выкрутить 3 шпильки - 2 крепления маслоприемника и еще 1 где крепится поддон). Но в итоге все получилось - новые масляный насос и муфта стоят на движке. Настал момент истины - прогреваю двигатель до рабочей температуры, обороты падают до холостых и... снова слышен тот же звук. ![]()
Что-ж, как говорится, отрицательный результат - тоже результат. Подведем итоги. Что еще может издавать такие звуки? Мой хороший товарищ, а по совместительству - отличный моторист - диагност Тойота-центра Челябинск высказал свое мнение, что это может идти от ремня ГРМ - мол даже как бы оригинальные ремни не совсем такие, как ставил завод на конвеере раньше. В результате у него появляется некая паразитная вибрация, рождающая тот самый звук. Такая версия хоть и показалась мне несколько сомнительной, все-таки имеет право на сущестование. Более правдоподобной лично мне видится не совсем штатный режим работы муфты VVT-I - насколько я понимаю, на холостом ходу она находится в одном из крайних положений, что возможно и провоцирует в ней появление некоторых звуков.
Кто что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал Александр74: 26 Сентябрь 2016 - 15:54
