Нужна фотка платы приборки от т23 с климатом
Сообщений в теме: 61
#41 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:03
Интересно, а какой пин использовал для провода на ож., отрубил что или использовал свободный?
Если вопрос про пин на приборке, то он там в американке используется для управления обогревом заднего стекла. А в машинах с климатом этот же пин используется для снабжения блоком климата информацией о Т ОЖ. На плате как я уже говорил к этому пину приходят две дорожки, в зависимости от того для какой комплектации прибока - распаяны элементы либо на одной дороже, либо на другой. И вообще, на сколько я понял, к приборке отдельного не приходит Т ОЖ, это все передается с ЭБУ цифрой.
#42 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 t-sport
Отправлено 23 Июль 2014 - 13:17
Так ты убрал обогрев зс.,? Или он там теперь не нужен?
#43 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 23 Июль 2014 - 18:44
на климате обогревом заднего стекла рулит сама панелька климата.
я на drive2.ru
#44 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 08:46
Значит не нужна, спасибо Zull, а кондей у меня сейчас работает радиатор дырявый был.
Изучил приборку и обнаружил если убрать с амер. приб. обогрев зад. стекла то освободится пин для задних туманок и не надо ни чего колхозить. Так-что таварищи все делаем свап климата и зад. туманок.:-)
Сообщение отредактировал Sven1982: 25 Июль 2014 - 11:42
#45 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:34
Так-что таварищи все делаем свап климата и зад. туманок. :-)
Ну или берем у меня Европейку )
#46 Sven1982
Sven1982
  • 1 075 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 14:54
Тоже вариант, но у европы нет авто света.:-)
#47 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
  • Автомобиль: тойота селика
Отправлено 20 Август 2014 - 15:26
Привет всем перепоял приборку.но ситуация не изменилась подскожите в чем дело.машина сша 2001г был кондей поставил климат.в итоге почемута мигает кнопка кондиционера.срабатывает вентилятр охлождения.компресор отключается. Ошибки 14,21. Может уменч датчик какойто накрыт.провода подключил по схеме из мануала страница 375,376. Вчем причина мигание и включение вентилятора. И двигатель поменял на 2зз. Движки заслонок провода неперикидывал просто сместил движки
#48 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 00:12
есть живые помогите
#49 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 08:23
косяк в подключении проводоков:) смотри, что бы не было лишнего, и всё что должно быть, было. У тебя не хватает и лишнее.. .а с серво приводами вообще не понятно, что там смещать, если есть родные точки крепления.
я на drive2.ru
#50 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 10:31
косяк в подключении проводоков:)/> смотри, что бы не было лишнего, и всё что должно быть, было. У тебя не хватает и лишнее.. .а с серво приводами вообще не понятно, что там смещать, если есть родные точки крепления.
приборку перепоял от приборки идут всего 5 проводов.уменя нет датчика свет .почемуто компресор всегда во включеном положении даже если кнопку не нажимаешь кондиционера,
#51 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 11:44
Не зацикливайся на проводах к блоку климата, смотри все провода от приборки.
#52 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 13:33
привет сейчас еще глюк който произошел вентилятор дует на максимуме не регулируеться может конденсатор полител который рядом спечкой.незнаешь в чем причина.
у тебя от приборки сколько проводов идет к разьему климата к маленькой фишке,у меня 5 проводов. и большой фишки климата один провод. и еще немогупонять ошибку 21 температура охлаждения двигателя как и каким оброзом они вопще связаны с климатом и для чего.одни вопросы ответов нет.))))
#53 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 25 Август 2014 - 16:46
Про температуру двигателя тут же описано было. Почитай внимательно.
У тебя два пути, по крайней мере я вижу только два пути для тебя:)
1)Пытать ZULL'а и Okopok'а паяльником, чтобы они тебе сказали что и куда подключить.
2)Разложить электросхемы машинок с климатом машинок с ручным кондеем и посмотреть что у них эдентчино и в чем различия подключений приборок и блоков управления обогревом\климатом.
#54 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 23:39
а теперь внимательно смотри на схему, что и как отвечает за управление компрессором? и ещё, найди применение петле из коричневого провода на синем разъеме климата. Найдешь ответы на эти две мелочи, сделаешь больше половины работы:)
я на drive2.ru
#55 NIKOLAY1983
NIKOLAY1983
  • 391 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 23:57
а теперь внимательно смотри на схему, что и как отвечает за управление компрессором? и ещё, найди применение петле из коричневого провода на синем разъеме климата. Найдешь ответы на эти две мелочи, сделаешь больше половины работы :-)
а подсказать плиз
#56 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 23:14
если на американскую приборку можно перепаять климат, то вопрос встречный...
Можно ли задействовать неактивную лампочку на приборке американки механика под включение туманок?
выделено красным
#57 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 07:12
отчего же не задействовать? ищи входы в колодке и вперед
#58 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 20:31
согласно схеме, + 16 синий, - 19 белый и должна гореть индикация включеных туманок:)
я на drive2.ru
#59 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 22:39
согласно схеме, + 16 синий, - 19 белый и должна гореть индикация включеных туманок :-)
если я правильно понимаю, то на 19 должен быть постоянный минус, а на 16 я подаю + после кнопки включения...?
#60 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 22:41
верно.
Можешь глянуть на своей косе в 16м пине голубой с ораньжевым провод. Если есть, то надо уже по плате смотреть.
я на drive2.ru
