свап с мак - на страт.. (т23)
#41
Отправлено 12 Август 2014 - 12:05
#42
Отправлено 12 Август 2014 - 13:36
Лично мне не нравится, диаметр втулки 10мм в отверстии 12мм.
Ничего не понял... Какие втулки, какие отверстия ?
В стабах и ушах стоек и в варианте с маком и с ССС отверстие 10мм. Предложенные вами стойки имеют резьбу на пальце М12, а стало быть без рассверливания и того и другого не влезут.
#43
Отправлено 12 Август 2014 - 14:19
вот мой коммент...
CLT-31
CLT-32
Мак+стаб ссс
Думаю что и в обратную сторону подходят, только придется у ссс стойки ухо рассверлить. Думаю попроще чем каленый стаб дрючить
потом был намек
С хрена ли ? А если делать свап с мака в ссс, и оставить маковый стаб?
Что такое обратная сторона у конфигурации Мак+стаб ссс?
Может быть CCC+мак стаб ? не?
Что получим?
1. ССС стойку с ухом в 10мм
2. МАК стаб с ухом в 12мм
нужны стойки с разворотом в 150 +/- градусов, и диаметром резьбы либо 10мм (но тогда резьба 10мм будет в отверстии 12мм (что мне не нравится), либо стойки стаба с диаметром резьбы 12мм, но тогда придется рассверливать ухо на аммортизаторе до 12мм.
Почему приходится как первокласникам объяснять?
Сообщение отредактировал Okopok: 12 Август 2014 - 14:35
#44
Отправлено 12 Август 2014 - 14:47
Ты ничего не понимаешь, потому что НЕ умеешь ЧИТАТЬ. Тут большинство, читает слова в призме своего понимания... я не ошибся... именно слова, а не предложения.
вот мой коммент...
потом был намек
Что получим?
Помоему это Вы читать не умеете чужие посты :D Там везде отверстие 10мм ! С чего взяли что в мак стабе в ушах 12мм ? При том, что стоковые стойки мак имеют пальцы с обоих сторон М10...
И вообще зачем этот извратный конфиг с подвеской ссс и мак стабом ? )) С мак подвеской и ссс стабом все понятно, есть относительно доступный стаб со спортс М.
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 12 Август 2014 - 14:50
#45
Отправлено 12 Август 2014 - 15:13
А изврат этот известно для чего/кого, чтобы скроить на стабе ) ну или хотя бы не скроить, То на случай, что не удалось найти сразу стаб от трд спортс м. А ехать хочется, ставишь как придется ) до прихода стаба. Но а потом успешно на это дело забиваешь
#46
Отправлено 12 Август 2014 - 15:59
Мля. Как это? 10мм? Тогда от чего у меня стаб с дырой в 12мм... Это уже даже не забавно...
Не знаю почему у Вас стаб с дыркой 12мм, если все сток стойки стаба идут с пальцем М10.
#47
Отправлено 12 Август 2014 - 16:53
походу тот стаб который я крутил в руках уже был не родной
#48
Отправлено 13 Август 2014 - 08:48
Хм, извинияюсь тады, за неприличный спич.
Ноу проблем... ) Все мы люди, все мы ошибаемся. Главное уметь вовремя это признать )))
З.ы. Или может отверстия в стабе сделаны с некоторым припуском... Но сток стойки стаба точно М10. Буду в гараже, замерю сток.
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 13 Август 2014 - 08:49
#49
Отправлено 13 Август 2014 - 10:14
И какой разворот головок?
#50
Отправлено 13 Август 2014 - 11:29
Какая длина у CLKD-10 и CLKD-11
271мм.... Разворот 25 градусов в одну и другую сторону соответственно.
#51
Отправлено 13 Август 2014 - 17:55
180 - 25 ? 155 градусов...
#52
Отправлено 14 Август 2014 - 08:00
длиноваты.
да... 155 градусов.
242мм уже коротко. Так что в идеале 250-260. Но и с 271 нормально, ничего не задевает даже при максимальных кренах.
#53
Отправлено 14 Август 2014 - 10:40
CLT-31 вроде поменьше 270ми мм
#54
Отправлено 14 Август 2014 - 13:38
А есть 242 с разворотом 155 и резьбой м10?
242 это была от марковника, но она тоже М12. Просто когда подбирал попалась... Думал бинго, но нет.
так CLT-31 же М12... А значит уже априори не подходит.
#55
Отправлено 17 Август 2014 - 15:41
CLKD11 разворот 180 градусов как на маке.Пара CLKD10 это CLKD9
#56
Отправлено 18 Август 2014 - 09:56
Согласен... Спасибо за поправку ) Глянул только один номер и прибавил к нему еденицу, а надо было отнять )))
#57
Отправлено 19 Август 2014 - 23:58
наипал у марковника угол 25 а не 155
#58
Отправлено 20 Август 2014 - 09:54
Точно ? ) Домой приду, проверю ))) Валяется....
Или я с кияхой какой перепутал. Там вот 45 градусов было 100500 процентов. Но по длинне не подошло.
#59
Отправлено 20 Август 2014 - 14:25
Макс,как я понял,то же в запчастях трудится,небольшая каша в голове нам свойственна
#60
Отправлено 20 Август 2014 - 16:14
Не, не в запчастях ))) Я ваще iTшник ))) Это так, хобби...
