низкие обороты
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:11
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:26
Отправлено 05 Июнь 2015 - 16:19
не знал, чесно говоря. ..закончу с работой-сфотаю всё и брошу сюда на расмотрение..Оборотов 200 не бывает. Двигатель заглохнет значительно раньше. Шкала тахометра начинается с 500. Следовательно обороты падают примерно до 700, а это норма.
Отправлено 06 Июнь 2015 - 13:16
ага, спасиб)) чёт тупанул совсемПосчитай цену делений на шкале, и все поймешь. Считать вначале шкалы ну и в любом другом месте шкалы)))
Отправлено 08 Июнь 2015 - 20:25
парни, вопрос тот же, но холостые держатся 1400-1800. Как отрегулировать?
Отправлено 08 Июнь 2015 - 20:45
С дросселем что-то делал?парни, вопрос тот же, но холостые держатся 1400-1800. Как отрегулировать?
Отправлено 09 Июнь 2015 - 00:40
снимал,чистил очистителем карбюратора, поставил на место. когда поставил, вообще заводиться пересала. снял, поправил, видимо где-то на перекос пошла, стала заводиться, но с оборотоми беда.
а вообще-то - мотор контрактный, так что...
Отправлено 09 Июнь 2015 - 08:08
И посмотри на просвет дроссель.
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:52
что такое РХХ?
почел пару топиков на тему чистки дросселя. завтра посмотрю на просвет. может быть такое, что резинка (прокладка) под дросселем от старости пропускает?
есть ли регулировка оборотов?
как обучить дроссель? может тема есть? поиск не помог
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:08
Там есть раздел обороты, в нём поищи.http://www.celica-cl...дела-двигатель/
Отправлено 09 Июнь 2015 - 13:20
Так не должно быть, дроссель необходимо обучить.я когда чистил дросель сразу поменял прокладки но холостой ход прыгал пару дней и всё стало на место но это так и должно быть.
Отправлено 09 Июнь 2015 - 15:53
раньше ходили байки что только дроссель в купе с японским мозгом надо учить
Отправлено 09 Июнь 2015 - 16:27
Что за бред, про обучение дросселя?
Отправлено 09 Июнь 2015 - 16:41
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:14
Дроссель надо обучать. Это не бред. И имеется ввиду кхх. Но у кого то хх дросселем регулируется, так и стали говорить. На пфц именно дроссель обучал (дпдз), у меня мотор захлебывался при одном постоянном % открытия дросселя. Либо обучать как по правилам, либо в процессе езды (если терпеливы к высоким оборотам на хх в пробке)
И как его обучать?
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:22
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
Автомобиль установлен на ровной площадке.
Рычаг КПП установлен в положение «нейтраль»
Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
Одеть клемму аккумулятора.
Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
Ожидать примерно 30 секунд.
Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.(с)
Пысы: у меня на камаро древнем даже надо было обучать дроссель. Только там руками, снимаешь кхх, включаешь зажигание - кхх выдвигается. Выключаешь, снимаешь опять - сжимаешь руками и ставишь сжатый. Включаешь зажигание. Выключаешь зажигание. Заводишь. И все ок. Я так помог одному файрберду с таким мотором, чел был приятно удивлен, ибо он купил новый кхх
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 09 Июнь 2015 - 18:26
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:24
Например, так:
Этот способ в мануале описан?
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:28
Ни в одном мануале не было описано, как менять седла на 1/2яя, однако же, поменяли просто переняли опыт с хондамоторов)
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 09 Июнь 2015 - 18:29
