Ну ладно, попробую обучить) отпишу о результатах
низкие обороты
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:39
Отправлено 09 Июнь 2015 - 18:49
Отправлено 09 Июнь 2015 - 20:20
Отправлено 09 Июнь 2015 - 21:26
Про электронный не знаю. Выше я давал - к механическому. У меня на рэме электродроссель - почистил тряпочкой один раз (ессно рукой открывал заслонку) так пару дней затупы были на переключениях.
Как я и думал, Фигня это всё как было так и осталось, после "обучения" ничего не изменилсь
Отправлено 09 Июнь 2015 - 21:40
А проблема-то какая?Как я и думал, Фигня это всё как было так и осталось, после "обучения" ничего не изменилсь
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:03
Та самая, обороты 1100 после чистки дроселя с разбором датчика рхх.
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:10
Дак может выработка дросселя большая?Та самая, обороты 1100 после чистки дроселя с разбором датчика рхх.
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:50
дак до чистки было всё ок)
В таком случае вопрос, при просмотре на просвет, вообще недолжно быть видно просвета?
Отправлено 10 Июнь 2015 - 12:12
а не может быть такого, что та грязь, что была на заслонке до чистки, и заставляла дроссель плотнее прилегать?
обучать дроссель еще не пробовал, до думаю, что толку будет мало. вечером отпишусь по результатам
Отправлено 10 Июнь 2015 - 12:16
Аналогичный вопрос) к стати при регулировки датчика рхх можно добиться снижения оборотов но не до номинала всеравно. Имхо обучение - бред.
Отправлено 11 Июнь 2015 - 13:00
пробовал, мой дроссель тренировке не поддается, обороты как были 1800, так и остались. Держать больше 15 мин побоялся, чтоб не закипела.
есть другие способы сбросить обороты?
где регулировка датчика холостого хода? или ее нет, в смысле что автоматическая?
Сообщение отредактировал Alfo280: 11 Июнь 2015 - 13:01
Отправлено 11 Июнь 2015 - 15:26
у тебя же мех дроссель? регулируется катушка датчика холостого хода, которая прикручена 5гранными звездочками, регулируется путем двигания влево-вправо, на прогретом движке.
т.е. ослаБЛЯешь звездочки и вперёд
Сообщение отредактировал DarkOmen: 11 Июнь 2015 - 15:26
#34
Отправлено 11 Июнь 2015 - 21:57
РХХ может сдвинули с посадочного места, хотя вряд-ли... Может трос к дросселю натянули? Есть небольшой свободный ход?
тросс проверил, места посадки дросселя - как вариант, но сильно сомневаюсь. может клапан холостого какой-нить есть?
мех дроссель. фото выложи, какая звездочка? или схему. спасибо
#36
Отправлено 12 Июнь 2015 - 00:35
На дросселе есть клапан холостого хода, у него катушка прикручена особыми винтами , с пятигранными головками, больше на дросселе таких винтов нет, их осла...ешь и двигаешь катушку.
#37
Отправлено 12 Июнь 2015 - 10:23
делать на рабочий мотор?
если можно, скинь фото. просто там 2 патрубка обогрева идут и я не соображу где там пятигранный винт. и еще, в какую сторону двигать для уменьшения оборотов?
#38
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:07
да на рабочий мотор, нет возможности делать фото, там все понятно и так пятигранок там только две, блин подвигай , поймешь в какую
#39
Отправлено 14 Июнь 2015 - 20:58
#40
Отправлено 14 Июнь 2015 - 23:20
Ок, спасибо, буду пробовать, после теста отпишусь
Тем более при установленном дроселе это единственные болты которые можно открутить только не откручивай полностью, ослабь их чтобы можно было двигать катушку, потом затяни
