Да сомневаюсь, она ровная, по 5 очей.не сталкивался с этими дрыгателями, но приходила газеля после капремонта (405 ), не запускалась, компрессия по8 во всех горшках..ремонтники накосячили с гидронатяжителем, цепь перескочила на три зуба.. в случае тс мож быть засада- клапана могло и погнуть..
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 08:57
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 09:12
ну надеяться нуна на лучшее.. а мож там колец нет))))
Отправлено 02 Январь 2016 - 20:14
Ну да клапана погнуло везде, вот и рованя))) Я когда тахометр пустил на второй круг ровнехонько погнул клапана на 1м и 4м горшках, выпускные) Оно сразу как трактор работать начало, но заводилось с пол тыка, правда после прогрева начинало работать как трактор и тянуть плохо)))
Отправлено 02 Январь 2016 - 21:54
Ну вероятность того, что погнуло все 8 или 16 клапанов абсолютно одинаково, чтобы компрессия осталась ровной, уверенно стремится к нулю)Ну да клапана погнуло везде, вот и рованя))) Я когда тахометр пустил на второй круг ровнехонько погнул клапана на 1м и 4м горшках, выпускные) Оно сразу как трактор работать начало, но заводилось с пол тыка, правда после прогрева начинало работать как трактор и тянуть плохо)))
Отправлено 17 Январь 2016 - 17:30
Отправлено 18 Январь 2016 - 11:08
Отдохнули после праздников, и вчера полезли в гараж. Сняли боковую крышку, выставили цепь по отметкам, все то же самое, по 5 очков в горшке. Удивляемся, заливаем масло через свечные колодца компрессия возрастает до 11,5. В шоке, тихо курим в сторонке понимаем что можно было обойтись и без всех этих сложных процедур, но не падая духом затем разобрали движок сняли крышку блока цилиндров и затем поддон, осталось снять поршни но не нашли у себя 12и гранной головы что бы открутить шатуны с коленвала. Сегодня снимим что нас ждет интерессно
Кто-то забыл поставить кольца, или смазал образивом поршни при установке?
Отправлено 22 Январь 2016 - 12:16
В общем оказалось когда сняли поршни, кольца были зажатыми в канавках, настолько сильно что вытащить их оттуда очень трудно, такое ощущение что кольца не для этих поршней. Судя по мануалу зазор по толщине от канавки поршня должен быть 0,030 - 0,070 мм. Позже фотки выложу.
Отправлено 22 Январь 2016 - 14:02
Геометрию цилиндров проверяйте. Может дальше этот движок нет смысла разбирать и нужно уже контракт искать...
Отправлено 22 Январь 2016 - 15:07
В процессе разбора выяснилось что двигатель был стуканутый, видны сильные удары с вмятинами по коленвалу в месте шатуна 4го цилиндра(если 1й считать от цепи ГРМ) и замененный поршень того же самого цилиндра.
Это конечно правильно но как ее проверить? Двигатель мы не снимали, он сейчас на машине,(точнее то что от него осталось) а нутромер взять на пользование не получится.
Отправлено 22 Январь 2016 - 17:30
поршни без колец в цилиндрах сильно люфтят? недопонял, удары на к/в хде?? на шейке??
Сообщение отредактировал ajhl20109: 22 Январь 2016 - 17:32
Отправлено 23 Январь 2016 - 23:00
Очень приблизительный метод, эллипс он не покажет.
Выпиши нутромер и оператора нутромера из ближайшего сервиса) Лучше так немного денег отдать, чем оживлять труп. Сейчас автовелтовские поршни на 0,25 хз сколько стоят, да и выведет-ли токарь в 0,25 цилиндры - тоже без измерений не выяснить.
Отправлено 24 Январь 2016 - 08:25
ну. кольца, положим, зажало из-за использования "качественного" масла, эт ерунда- менять кольца и чистить канавки, но есть нюанс- зажатыми кольцами, как правило, схерачивает хон (в лучшем случае) на цилиндре.. так что , если учесть, что и колено коцаное, лучче искать контракт..но перед покупкой обязательно глянуть на стенки цилиндров и проверить пневмотестером
#34
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:07
Пока не знаю что будем делать. Думаю соберем двигатель со старыми кольцами (оставались со старого двигателя). Соберем померим компрессию если норм посмотрим как покажет себя в езде. Если все плохо, поставим старый после кап ремонта. Если будет боле менее нормально, то уже поменяем старые кольца на новые.
#35
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:18
Кольца зажало но не из за некачественного масла. Кольца там новые канавки чищенные. Но кольца по моему предположению не от этого двигателя может от копеки как вариант. Они с такой плотной посадкой сидят в этой канавке что у меня через прорезь не получается вытащить их подздевая отверткой. Сидят так плотно что такое ощущение что их туда вбивали) Это Жесть. Одно кольцо там оказалось все таки нормальным оно во первых другого цвета ну а во вторых оно сидит как и должно сидеть в поршне.
#36
Отправлено 25 Январь 2016 - 16:25
Вроде не сильно.
Удары в месте крепления шатуна. Удары косые что бы по ходу движения коленвала выдавило поршень. Я не знаю, может это и на самом деле так должно делаться но мне кажется это зверство. Я бы выкрутил шатун с коленвала и легкими ударами бил по кругу внешнего края поршня.
#37
Отправлено 26 Январь 2016 - 09:50
Вроде не сильно.
там допуск сотки, ты ничего не поймешь на ощупь... Не скупись - измерения проведи, глупо закопать бабло в запчасти для трупа...
#38
Отправлено 26 Январь 2016 - 19:11
Я же и не собераюсь покупать запчасти. Хочу сейчас собрать на нормальных кольцах только б/у со старого двигателя. Если на них компрессия поднимится и полет будет нормальным, тогда как ты пишешь померю и поставлю новые кольца. Разобрать двигатель и поменять кольца нам часа 4 от силы потребуется.
#39
Отправлено 26 Январь 2016 - 19:39
ты перед сборкой свои нормальные кольца в горшок засунь, поршнем протолкни к серединке и посмотри зазор в кольце..а то окажется зазор в 5мм)))
#40
Отправлено 26 Январь 2016 - 20:31
Ок) я на этих кольцах ездил, поэтому в них даже и не сомневаюсь. Единственно может быть большой износ цилиндра, так что эти "5мм" так же могут вылезти. Так что сразу все и узнаем.
Сообщение отредактировал generalangel: 26 Январь 2016 - 20:34
Темы с аналогичным тегами 1zz, ДВС, Запуск
Celica-club →
Магазин →
Запчасти и Агрегаты →
продам гур 1яяАвтор sergei36rus, 12 Июн 2020 ![]() |
Celica-club →
Ремонт и Эксплуатация. →
Двигатель →
Замена двигателя 1zzАвтор Balashove, 25 Фев 2020 ![]() |
Celica-club →
Двигатель →
Двигатель 1ZZ на Toyota Celica 2003 (Американка) !ПОМОГИТЕ ПОДОБРАТЬ!Автор Kretek15, 05 Окт 2019 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Кузовщина и Интерьер →
Продам правое переднее крыло на t23Автор Jey Jules, 28 Янв 2019 ![]() |
Celica-club →
Магазин →
Диски и Резина →
Продам 15-е диски с зимней липучкойАвтор Jey Jules, 28 Янв 2019 ![]() |
