я часа 2 убил. потом распилил болт болгаркой.
Афтор, авто механика или автомат ?
Отправлено 27 Август 2010 - 13:30
Отправлено 27 Август 2010 - 13:32
Отправлено 27 Август 2010 - 14:49
Понятно... стало быть выдеру нахер с трубкой, ибо ничего из вышеперечисленного у меня нетнужн терпение, какаято матерь и нужный ключик
Отправлено 27 Август 2010 - 16:53
Вариантов то всего 2.
1. Открутить подрамник, и опустить все вместе с коробкой.
Самый оптимальный вариант
2. Снять коробку через арку колеса, и через верх вытащить двигло. никаких проблем не будет.
Но трудностей больше с откручиванием задней подушки и вытаскиванием коробки.
и еще, прежде чем обратно ставить мотор, нужно перекрутить болты ГУРа, чтобы вытаскивались в сторону коробки.
ибо верхний болт ГУРа потом не выйдет если придется менять. мне года 2 назад пришлось пилить
Пока что мой кореш крышку еще не прислал, но это уже вопрос чисто технический ))))
Низ корпуса Кармагеддон из Сыктывкара прислал, его уже поставили, о пока что со старой крышкой. Теперь ждем новую и все будет в шоколаде ))))
Вот как раз открутить его пока мотор стоит на месте - у меня и не получается
Или нужно подвытащить мотор и потом уже откручивать насос ГУР?
Отправлено 27 Август 2010 - 19:00
Отправлено 28 Август 2010 - 08:54
чтобы его вставить пришлось подпиливать так как обратно его запихнуть на стоячем моторе тяжеловато да и оторвать от блока уже открученый тоже непросто=)
Сообщение отредактировал Andrew116: 28 Август 2010 - 09:01
Отправлено 28 Август 2010 - 09:31
не прально ))) на самой крышки втулки есть, их акуратно сбиваем в внешнею сторону крышки передней и гур заходит без проблем (без всяких откручивание болтиков)а после вставки на место двига при установке ГУРа просто ослабь их же, насос легко зайдёт, я бы даже сказал одной рукой. (зуб даю производитель это предусмотрел)
Отправлено 28 Август 2010 - 17:10
Отправлено 28 Август 2010 - 22:47
Пихать можно кому как нравится, ломом можно садануть есь не жалко или втулки подбивать, я говорю как снять проще, там же выше у людей крайняя степень безвыыыыходности, они "болты пилят"=)
Отправлено 29 Август 2010 - 01:32
Отправлено 29 Август 2010 - 12:31
Отправлено 29 Август 2010 - 22:20
Отправлено 30 Август 2010 - 07:12
Отправлено 30 Август 2010 - 09:55
Судя по тому как он вышел - встанет на место без проблемче такой счастливый то на фотке ? ))
сука трудно он у меня обратно вставал когда коробка была. я не выдержал, сдернул коробку и воткнул так. потом коробку.
но я со всем навесным вставлять пытался.
Кстати зачем мотор то снимаешь ?
луче сразу думай как вставлять обратно насос гура ато тяжко будет а шрус луче снять ставить будет сложнее уменя со стояшей коробкой ушло 1.5часа пихал один было оч жарко я тада 36 часов неспал изних 23часа ушло на сборку матора до момента завождения =) там свои в бошке внутреняя звезда на шатунах наружняя. пастель тоже на болтах но головка много гранная
Отправлено 30 Август 2010 - 11:25
ГУР выходит и заходит и так без особых напрягов. снимал, ставил.
Отправлено 30 Август 2010 - 11:42
Отправлено 30 Август 2010 - 15:03
Каждый дрочед, так как хочед ))
Отправлено 31 Август 2010 - 09:38
Отправлено 31 Август 2010 - 10:31
Отправлено 31 Август 2010 - 11:28
Говно в итоге вымоется... каналы продуются... все протрется, соберется и уже с крышкой поставится на место ))
