возможности 2ZZ
Отправлено 08 Февраль 2009 - 21:23
попонцы с этими моторами чтонибудь делали интересен именно ресурс хотяб 20 тык
Отправлено 08 Февраль 2009 - 21:43
хорошо не у нас пускай
время жизни мотора прямо пропорционально кол-ву отжига ж-)
ты и на стоковом если будешь ездить на отсечке прожи вет он меньше,а у тебя есть данные про длительность жизни мотора работающего на отсечке? ж-)
абсурт в формулировке вопроса.тебе никто таких данных не даст.все зависит от режима эксплуатации.
скажем так отличие от стока в том что мы на моторе подимаем планку на которой он будет конечно же слильнее изнашиваться,выдавая большую мощность и срик поломок.
никто тебе таких данных не даст.не одноразовый мотор получается.ездят на нем каждый день.и не один десяток тысяч миль.
много зависит от инсталляции и главное настройки.
Отправлено 08 Февраль 2009 - 21:47
О чём спор ?
Естественно,чем больше бюджет,тем больше ресурс,при правильном подходе к тюнингу этого двигателя.
При большем бюджете ,поставишь больше примочек,которые продлят моторесурс твоего двигателя.
Отправлено 08 Февраль 2009 - 21:52
стабильное выкручивание кишок дает ему стабильную жизнь на долго
вывод зачем придумывать велосипед если за меньшее бабло можно получить более стабильную мощьность В СТОКЕ с огромным потенциалом
может я неправ поправь меня
я думаю ты небудешь спорить чтоб построить мотор на 500 сил если ты этого никогда до этого неделал
то как минимум два мотора ты убьешь
чтоб продлить ресурс нужны не примочки!!! а огромный опытО чём спор ?
Отправлено 08 Февраль 2009 - 22:16
мотор тяжелее,архаичнее.безз системы ввт хотя это очень важно на малообъемниках.
далее советую почитать про головку блока 2зз и 3сгте на том же самом ньюселике....
увидишь кокнретные цифры.
дальше надо понимать что сам по себе этот агрегат,тем более в связке с коробкой своей-инородное тело которое органично не вписывается в конструкцию-получаются сильно напряженные точки.
поехали дальше.найти можно в основном калдовский мотор.он сам по себе слабее 205го.коробку как правило ставят от 18 селики,потому что от 20 опять же сложно найти.
а теперь сомтрим.сколько там нам предлагают переход на 3 сгте? по-моему около 300 тыс.......
и что ты получаешь?больший вес,ненадежную конструкцию,чуть большую мощность и чуть больший крутящий момент.........
а теперь как минимум закладываем замену шатунов,бОльшую турбу,др впуск коллектор,форсы,насос,мозг да получим 400 сил......а теперь посчитаем бюджет учитывая свап?будет за 400...
а что если я скажу что для переходна на такую мощность на 2зз нужно:
1.укрепить переднюю и заднюю опору. 20 баков
2.поршни махле под сж 9 570бак
3.коллектор+турбо 2871 около 2000тыс
4.кулер+трубы прим 400дол
5.ультимат 700 или повер фц 900
примерно и посчитайте.зачем спрашивается секс с 3сгте?
хотите строкер на 1.94 просто поставьте колено 1з 500бак
маслокулер желательно 200баков с термостатом
форсы больше- 380, насос 150
и этовсе будет новое и перебранное...а не контрактное которое надо будет перебрать и все равно сделать кое какие изменения для серьезного бустапа.........
доказывать более ничего не буду.
кого заинтересует обращайтесь.
Отправлено 08 Февраль 2009 - 22:56
вот это особенно смешнода получим 400 сил......а теперь посчитаем бюджет учитывая свап?будет за 400...
вобщем в любом случае желаю удачи ))))))
а ничего ненадо доказывать надо просто показать такую машину ))
в теории с супры 1000 сил можно снять и можно даже расписать что для этого нужно
только от одного до другова как до китая раком
вобщем опятьже желаю удачи и если я увижу 2зз с 400 силами в который ты собираешся дуть 1.8))в чем я искренне сомневаюсь
то я посыплю голову пеплом и поставлю хенеси XO
ну да и чтоб она хоть сезончик сама поездила а не на евакуаторе
Отправлено 08 Февраль 2009 - 23:20
Так вот, устанавливая 3s-gte вы получаете ещё и усиленную трансмиссию,оставляем диск сцепления и корзину от форика,ставим коробку е56 с ЛСД и буст контролёр для начала.
Изначально у 3s-gte очень прочный блок,его не надо гильзовать в отличие от 2zz.
Продаём двигатель 2zz с коробкой
Мне кажется от этого будет,намного больше толку и моторесурс будет поболее,в отличие от изначально более слабого,атмосферного 2zz
В итоге минимум вложений при условии,что делаем своими ручками,получаем изначально большую мощность двигателя и коробку с лсд.
Отправлено 09 Февраль 2009 - 00:05
3сгте прочен никто не спорит. а конфигурация твой подрамник и твой мтторный отсек+3сгте не прочен.
посомтрел бы как запиливается подрамник для этого и где потом прходит выхлоп. для грамотной инсталляции,нужно варить новый подрамник.
минимум вложений? да ну на?
про мощность изначально да.но если мы сраниваем например 400 сильные машины то тебе н аэту мощность нужно будет насос,форсы,комп,бустконтроллер,др турба,др колллектор.....
двигло коробас,привода,интеркулер,пайпинг..........выпуск варить
что-то делать с креплениями,подрамником...
твой бушный мотор как бы перебрать надо прежде чем дуть в него порядошно.....вот и посчитай свой бюджет.
кроме того твоя конструкция будет занчительно тяжелей......
и уж если на то пошло то вся надежность и првильность в сбалансированности конструкции и при наличии родного двига и коробки она все-таки больше обеспечивается......400 сил это не запредеьные цифры для более хрупкого 2зз
ок
Отправлено 09 Февраль 2009 - 00:08
блок 2з гильзовать не надо.ты бы хоть прочитал что я писал выше.
говоришь красиво, но все теория... покажи машины которые собрал! цены вообще нереальные называешь... Если все так просто, что же вон Лион уже 2 годадо конца мотор отстроить неможет так как ему хочется, при том что бюджет в разы выше того который ты озвучиваешь, а сил там насколько я понимаю под 300 делается...
Отправлено 09 Февраль 2009 - 00:19
п.с. все и сразу по крайней мере на этом форуме делать никто 99.99% не будет даже только из-за финансовой части т.к. на уровне психологии вложить 200-300к разом или по 30-50к каждые 2-3 месяца в течении 1-2 года абсолютно разные вещи.
Сообщение отредактировал qqlol: 09 Февраль 2009 - 00:24
Отправлено 09 Февраль 2009 - 00:30
Выхлоп легко пройдёт снизу.
Разница по весу не критична это не v8 который впихнули в 18 кузов.
Но при желании под возростающую мощность можно и усилить подрамник,это не сложно и установить распорку на ланжероны.
Двигатель расположен поперечно,так что особо усиливать ничего ненадо.
В общем при полученном стоке с 3с-гте вкладываем бабки которые вложили-бы в 2зз получаем хорошую трансмиссию и более сбалансированный надёжный и мощный мотор.
Это лично моё мнение.
Отправлено 09 Февраль 2009 - 06:38
Отправлено 09 Февраль 2009 - 09:25
в сыкт приезжай, покажу.
лион плотно сейчас этим не занимается.мы с ним общались, у него др концепция.
кроме того, у него строкер. у него городской мотор.
#34
Отправлено 09 Февраль 2009 - 09:54
Все бюджеты выходят космос т.к. абсолютно _ВСЕ_ начинают тюнинг когда мотору п-ц настает, причем они это делают в несколько этапов т.е. ставят одну железку потом другую и т.д., при таком раскладе там ценик только за работу\эвакуаторы космос получается. Если же делать все сразу (т.е. купить все необходимые части и найти сервис в котором это сделают за неделю (а не за несколько месяцев как почти везде, попутно разбираясь "как же эту железку туда втыкать") то и ценик будет божеским(не говоря о том, что перегретое и убитое двигло с заклинившими поршнями это одно..и пусть даже не в очень хорошем состоянии целый двиг совершенно другое). По крайней мере поставить турбо + все необходимое на 2зз стоит не дороже чем 3с-гте(и машина при этом не корч..). Никого не осуждаю и т.д., просто мысли по поводу цен.
+1
дело еще в менталитете.народ 23 рассматривает как понтовозку.....но мое мнение что 231 довольно крепкая машина......только не надо сейчас 2зз с 2жз сранивать или еще какие то глдупые примеры.она довольно крепкая машины для !современных! псевдоспортивных машин.20 кузов это последний представитель добротных крепких машин и как большинство автопрома испортилось после 98-99 года.
многие кроме русских считают 2зз очень хорошим мотором......
мвр постоянно доказывает на что способна каждая железка в этой машине испытывая на треке и диностенде,несмотря на то что яявляется магазином заинтересованным в навязывании тюнинг деталей заместо стока.они же доказывают что многие детали довльно крепки и бездумно менять все подряд не имеет смысла.опыта там валом.детали все есть.подробные инструкции есть.опыт по настройке повер фц по топливу зажиганию и ввт есть.готовые прошивки под разные давления и конфиги двига есть........все баги описаны..что еще надо??????
все с графиками с картинками с тех инфой.зачем корячить архаичный пусть и крепкий движок.ну во всем есть разумный предел.достаточно прочности 2зз при его разжатии на 400 сил.и при отличном состоянии цпг....зачем париться и что-то куда пихать сращивать проводку и железки....просто чтобы было?
что дальше будете делать?пихать жзеты в лексусы ис250 потому что там прямовпрысковый мотор?
я раньше тоже наслушавшись того какой слабый 2зз не мог и подумать что он споосбен выдержать..........зачем что-то говорить куча тех итнфы с замерами.читайте смотрите гуглите.
#35
Отправлено 09 Февраль 2009 - 10:03
Смотрел,подрамник пилится под полный привод!
выхлоп проходит под подрамником. подрамник ты все равно запилишь.
разница в весе критична при изначальной развесовке наверное порядка 80 проц на 20
ты такие сейчас вещи говоришь про несложность усиления лонжеронов,подрамника ж-))))))))
про тривиальность свапа,наверное посмотрев картинки свапа манты....
ты получишь старый мотор,старую коробку......которые нужно будет сделать+_сделать бустап+доделывать еще после свапа вылезающие мелочи и косяки.......
твое личное мнение мы поняли,ставь.
если есть под боком разборка,если куча запчастей,нолрмальный гараж со сваркой и инструментами,куча свободного времени и не поддельного студенческого энтузизама, то почему бы и нет )
я делую крепкую машину не для повседневнойц езды.стараясь оставться на надежных запчастях,особенно в силовых точках, крепления,с возможностью в случае чаво обслуживания на рядовой станции.....а не только в тойспорте,потому что другие завидев поделку откажуться.
а еще мне не нужны вопросы регистрации типа.установлен двигатель не предназначенный заводов изготовителем для данной модели авто.
ну вообщем каждый д-т сколько хочет..
пс.покажите мне хотя бы одну боевую 23ую с 3сгте у нас в стране ж-)
да и вообще много ли таких по миру?
кто перфомансом глумится с 23 не предпочитает уходить от стоковых двигов.....деньги экономят? ))))))))) или дураки которые не додумались о свапе?
я только один такой среьезный проект видел тот что за 140 штук евриков или долларов не знаю.но поверь, что там стокового ничего нет )
#36
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:03
уходить в букс а не действовать на кузов как на полном приводе,или с продольно расположенным двигателем,играть на скручивание кузова.
В общем что касается меня,то я возьму форик из Англии,плюс у меня по мимо более мощного двигателя будут и мощные тормоза.
Проблем с регистрацией у нас не возникает .
Это будет намного более достойный вариант чем устанавливать за такие-же бабки компрессор на 2zz или турбо кит после которого неизвестно сколько отьездит твоя машина.
В общем сделаю покажу.
Hitman
Я думаю что на 2zz с компрессором,ты сможешь рвать такие машины как civic type r ,3s-gte тебе не по зубам будет.
#37
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:13
Усиливать особо ничего ненадо,так как этот двигатель установлен поперечно и нагрузка на кузов минимальна. Излишки твоей мощности будут
Hitman
+поршни и порвет он твой стоковый 3сгте
#38
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:36
Просто поршни тебе ничего не дадут,увеличение обьёма камеры сгорания,потянет за собой всё остальное. А это уже не просто компрессор на штатном бензонасосе.
#39
Отправлено 09 Февраль 2009 - 11:38
на данный момент времени мы имеем у нас в стране полную процедуру раскачки 3сгте моторы такие есть
и меем инсталяцию в 23 селику на передний и на полный привод
с 2зз мотором мы неимеем ничего а то что есть далеко от твоих заявлений
отсюда я делаю логические выводы
#40
Отправлено 09 Февраль 2009 - 12:04
ребята разговор ниочем
ога.
только объясни мне. у нас в стране и не у нас в стране чем отличается?у нас в стране 23ю для других целей покупают.
инсталляции 3сгте в 23 все со сток мотором.никаких динамических данных по ним не имеем.ибо делались все машины для города и в мотор не лазилось.а я не считаю номрально взять кота в мешке и вставить его в машину.
есть 2зз лиона например строк,разжатый +2860рс.есть атмосферник мэдмана.у меня делалось компрессор, делалось турбо но на неразжатый. весной будет разжатый.
так что это как бы с 2зз что-то делается а 3сгте просто ставится и все....
я тебе предлагаю сделать то о чем ты говоришь, замерить динамические характеристики и выложить сюда.
я скоро тоже доделаю и тоже выложу. ну или кого-то у кого уже стоит 3сгте,блого манта успел наклепать )
а то дей-но разговор ни о чем.
да и....про надежность 2 года под бустом на неразжатом проездил компрессия ровная, масло не ест,шума постороннего нет,вибраций нет.......в мотор не лазилось.пробег 108,год 99........
заводится и ездит в любой мороз,ничего не течет и не потеет,шума от цепи и грм нет.свечи менялись 60 тыс назад.плохой мотор 2зз.да и... крутить я его люблю.
все чем приходилось заниматься так это суперстратом.
Сообщение отредактировал Carmageddon_t231: 09 Февраль 2009 - 12:11
