Произвел на днях замену радиатора ОЖ.
Процедура не сложная, даже приятная, особенное если это делать в теплом гараже. Я это делал на улице возле проезжей части, на улице было +1 и ветер очень сильный. Разбирается все интуитивно и просто, сложность возникла только в толстых шлангах. Их было сложно открепить от самого радиатора, но не большое усилие и все они сняты. (Совет: шланг надо не стягивать с радиатора, а для начало его провернуть и потом он снимается без проблем).
План действий.
0. Отключаем АКБ
1. Скидываем бампер машины.
2. Снимаем пластик подкапотный.
3. Откручиваем от планки круиз, бачок расширительный.
4. Откручиваем крепление радиатора кондея
4а. Откручиваем замок капота
5. Откручиваем саму планку
6. Не теряем резиночки в местах установки кондея ОЖ.
7. Отсоединяем трубки от радиатора с верху. (3 штуки)
8. Отсоединяем 2 разъема от вентиляторов.
9. Откручиваем два винта (они сверху с одной и с другой стороны) от крепления вентиляторов
10. Аккуратно вынимаем вентиляторы
11. Отсоединяем нижние шланги от радиатора (придется повертеть радиатор что бы найти положение которое удобнее, и смотрим что бы радиатор ОЖ не помял радиатор кондея)
12. Аккуртано вынимаем радиатор ОЖ.
13. Собираем в обратной последовательности.
14. Заливаем запускаем мотор и заливаем ОЖ, по мере ее ухода подливаем.
15. Что бы выгнать пробку: прогазовываем тысяч до 5, стравливаем воздух из расширительного бачка, подливаем ОЖ. Смотрим за температурой двигателя. И так делаем пока из печки не будет дуть горячий воздух на холостых оборотах.
Процедура замены радиатора заняла 2 часа. Процедура прокачки 50 минут.
Celica GT T-23 (2003г.)
Автор Rus-yaz, 20 Окт 2009 16:19
Сообщений в теме: 86
#81
Отправлено 17 Март 2011 - 11:56
(926) 172 11 26 Руслан
#82
Отправлено 28 Март 2011 - 11:58
Ну вот. Произвел на днях замену правого внутреннего шруза. Поставил оригинал - 8500 р.
На СТО сказали (сам лично видел) что на пыльнике нет хомутов. Вот из-за это смазка вся вытекла и вода попала. Вот он и сдох. Обидно.
Ну а теперь о главном:
МАШИНУ Я ПРОДАЛ! теперь очень скучаю. Такая классная была. Даже и не знаю что теперь покупать, что-нибудь 4-х дверное. Семья не вмещается.
#83
Отправлено 28 Март 2011 - 15:42
#84
Отправлено 28 Март 2011 - 19:46
Toyota matrix! 1zz или 2zz, ручка или автомат, даже полный привод есть (но только 1zz и на автомате)
#85
Отправлено 30 Март 2011 - 22:23
Хочется что-нить посвежее. Думаю лансер Х или королу. Матрих раньше нравился, сейчас не очень, да и стар он.
#86
Отправлено 30 Март 2011 - 22:37
Грустно, не люблю когда селики продают
Удачи с покупкой новой машины
Главный кондитер celica-club.ru
"Конфетка года 2011"
#87
Отправлено 01 Апрель 2011 - 14:28
Спасибо.
