на драйве(на холостых) идет вибрация на кузов
Отправлено 23 Февраль 2010 - 22:46
Подскажите, может кто-нить сталкивался с такой проблемой, что посоветуете. Я понимаю, что причин вибрации может быть масса, но все же может на таких моделях есть какое-нить "слабое место".
Так же во время езды периодически, особенно при газовании, возникает жужжащий звучек, такое ощющение, что справа в движке. Мастер так же слушал - сказал не механический звук - типа что-то вибрирует где-то, я сначала на цепь грешил, но с ней тоже все ок. Я думал, что это на моей какой-то косяк, но недавно во дворе мимо меня проехала такая же 23-я с таким же жужжанием - значит мой случай не уникален. Может тоже кто-то знает, что за звук такой, просто интересно.
Заранее спасибо, всех парней с 23 февраля!
Отправлено 24 Февраль 2010 - 04:22
цепь минял??? и натяэжители??У меня 230-я канадка 2001 года, АКПП. Машинка прошла порядка 180000 км. Есть небольшая проблема - вибрация двигателя, не очень сильная, но ощутимая (была при покупке), особенно в положении D при нажатом тормозе. Причем на одном светофоре может сильно колбасить, на следующем небольшая. В остальном все отлично, ошибок нет. Недавно поменял все расходники включая масло в коробке, подушки мастер смотрел, сказал, что все в порядке.
у меня правда не селика но 2зз на палке имееться на ранксе пробег 146тыс км... есть вибрации мелкии на холостых... газу даешь проподает... грещу на форсунки... и на топлево.. так же.. двигатель не колбасит... вибрации ощущаються только на рулее на холостых...
Отправлено 24 Февраль 2010 - 06:56
Еще причина вибраций бывает подушка задняя. Ее мастер вряд ли мог просмотреть, ибо туда х.. подлезешь.
Отправлено 24 Февраль 2010 - 23:21
2.Чистить дроссельную заслонку, ДМРВ,клапан ХХ.( мне помогло было тоже самое что у тебя)
Отправлено 25 Февраль 2010 - 00:01
У меня что на 1 селики вибрация на D на P на N нет, сменил ролик натежителя все пропало. Если не пропадет значит цепочка немного растянулась уже.У меня 230-я канадка 2001 года, АКПП. Машинка прошла порядка 180000 км. Есть небольшая проблема - вибрация двигателя, не очень сильная, но ощутимая (была при покупке), особенно в положении D при нажатом тормозе. Причем на одном светофоре может сильно колбасить, на следующем небольшая. В остальном все отлично, ошибок нет. Недавно поменял все расходники включая масло в коробке, подушки мастер смотрел, сказал, что все в порядке.
Отправлено 26 Февраль 2010 - 23:39
Вибрации - может свечи, топливный фильтр. А что жужжит - может ролик натяжителя умирает? Попробуй WDэшкой побрызгать.
Спасибо, подушки еще раз проверю
А что касается ролика натяжителя, то я его недавно менял, я правильно понимаю, что ролик этот часть самого натяжителя или.....????))))
Кстати кольцо м/у колектором и выхлопной тоже(бывают подобные звуки в этом месте, если сечет)....
Отправлено 03 Март 2010 - 00:53
так вот у меня вибрация была совершенно на разных режимах и на разных оборотах то есть - то нет
подушки проверили сказали они норм ( передняя и задняя вообще новые стояли)
после этого чистил дроссель, промывал форсунки, менял свечи, свечные провода, крышку трамблера, бегунок ( этого у тебя нет)
проверял разные датчики...\
потом поставил домкрат под мотор и совсем слегка приподнял его - вибрация тут же исчезла
в итоге оказалось, что все-таки померла правая подушка - та что возле ГРМ - она самая ответственная за вибрацию, ну и самая дорогая))
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 12:06
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 12:10
просто на Драйве у тебя обороты ниже чем на паркинге и если подушка пертва, то запросто будет вибрировать
скорее всего смотри правую у ГРМ
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 12:13
Сообщение отредактировал LELkassssss: 16 Сентябрь 2010 - 12:19
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 13:03
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 13:10
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 13:29
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 15:17
Чистил, не помогло, может быть из-за свечей такое??? Их не менял пока....Дроссель почисти, поможет.
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 15:19
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 15:34
