Генератор, разряжается аккумулятор
Сообщений в теме: 71
#21 kokos
kokos
  • Организатор встреч
  • 8 551 сообщений
  • Автомобиль: 23 GT BLACK
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:54
Кстати, когда поставил конденсатор, за ночи аккум разражался...Без него норм было...
+1
коряво поставили конденсатор , убери его к чертям. Если не поможет, следующая на очереди магнитола.
Скрытый текст
#22 surgut
surgut
  • 387 сообщений
  • Автомобиль: 23
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:58
Конденсатор с сабом поставили вот недавно. изначально стояла только сигналка колонки и магнитола. саб и конденсатор поставили когда уже здох второи аккумулятор ))
Так объясните как может высасывать конденсатор или магнитола если потребление тока нормальное. при усыплённои машине.
#23 kokos
kokos
  • 8 551 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:03
все просто, он заряжается от аккамулятора.
и перед тем как его поставить в цепь, необходимо зарядить.
Скрытый текст
#24 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:06
+1. Снял аккум, кондер разрядится сразу, необходимо заного заряжать.
Поставили музыку криво или сигналку. Тут к бабке не ходи...
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#25 kokos
kokos
  • 8 551 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:08
я почемуто уверен в том что магнитола, отцу тож в дилерском центре ставили, бегал носился, потом переделывали.
Скрытый текст
#26 surgut
surgut
  • 387 сообщений
  • Автомобиль: 23
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:19
Ну понятное дело он заряженный. Нормально все поставленно там.
Я не могу понять единственное. если показывает норму потребления тока в сонном состоянии. ТО как он может уходить. ?
#27 kokos
kokos
  • 8 551 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:24
не годай и попробуй отключить их от питания, поездий пару дней с плеером.
Скрытый текст
#28 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:31
Судя по симптомам.. у тебя там криво стоит что-то что "на раз" высасывает почти весь АКБ (оч.похоже на кондёр)
и АКБ у тебя ПОСТОЯННО в цыкле разрядки до 10-20% и зарядки до 100% - што для любого АКБ почти экстримально от чего он естественно и умирает через Н кол-во месяцев.
кароче ищи то што присасывается к АКБ (в то время када машына "активна") и за оч короткое время выжерает весь заряд. так што ген потом до "усыпления" машыны успевает накачать абратно...
Кондёр, короткое в блоках розжыга ксенона, просто короткое у чего-то (што хавает само по себе нормально иначе провода бы отгорели давно), косо стоящая магнитола, косо стоящая сигналка, косо стоящий парктроник, "мёртвые" движки стеклоподёмников (у друга на старом цЫвике када стёкла опускаеш они еле ползут и напруга проседает так што чуть-ли матор не глохнет)
#29 Kostyan
Kostyan
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA CELICA
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:38
Как тебе подключили магнитолу? С возможностью работы с при выключенном зажигании?
У нас в Куррене уходит аккум от того, что его жрёт магнитола. То есть, магнитола подключена таким образом, что может работать в отсутствие ключей в замке. И что-то там в её внутренних процессах сажает аккум за несколько дней, если на машине не ездить. Надо проводку переподключать... А холодно и влом :)
У меня такая же схема подключения магнитолы- аккум. в норме. все-таки, причина по всей видимости, в другом..
#30 pkp2
pkp2
  • 165 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica T23 GT-S Пузотер, Hyundai Sonata YF
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:06
Люди добрые а подскажите, по какой причине зарядку может показывать 8.5 (заменил генератор и все равно 8.5) :twisted:
На таком напряжении машина конечно работает, а вот усилки не запускаются. И постоянно с собой вожу прикуриватель для АКБ. :Slezi2
#31 Dart
Dart
  • 2 595 сообщений
  • Автомобиль: ведра)
Отправлено 21 Февраль 2011 - 13:05
Была подобная проблема- адцкая сиганлка в режиме сна и опроса брелка потре...лакак "электрический чайник".Как правило проблема в сигналке.
Все бабы дуры и я тоже)
#32 pkp2
pkp2
  • 165 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:19
У меня сигналка заводская, но еще есть иммобилайзер. может причина в реле зарядки (а где оно находиться "реле")
#33 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 22 Февраль 2011 - 22:10
+1 к реле
Изображение УЙ !!!
#34 pkp2
pkp2
  • 165 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 15:36
+1 к реле
А где оно находиться (реле)?
#35 surgut
surgut
  • 387 сообщений
  • Автомобиль: 23
Отправлено 01 Март 2011 - 21:44
Вобщем проеснилось немножко. на холостых показывает заряд 14.4 генератор. во время движения напряжение в сети скачет от 11.9 до 14.4 получется что масса пропадает ?? кто подскажет как что смотреть какие провода от куда и куда ??. Генератор снимали проверяли на стенде под нагрузкои.
#36 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 03 Март 2011 - 22:24
От "-" АКБ на кузов, от генератора на кузов, от двигателя на кузов.
Изображение УЙ !!!
#37 Rus-yaz
Rus-yaz
  • 546 сообщений
  • Автомобиль: Лансер Х Белок
Отправлено 04 Март 2011 - 11:53
только не забуть профилактику провести этих контактов.
(926) 172 11 26 Руслан
#38 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 05 Март 2011 - 11:23
Отсоедени штатный усилитель справа под бордачком скинь снего клемники ачтоб убндица что он сними предохранитель ддс под капотом и померий есте утечки нету то штатный усь хавает умногих такая проблема
  • 17 колеса 048адван
  • но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
  • пантавозка умеет ездить
#39 surgut
surgut
  • 387 сообщений
  • Автомобиль: 23
Отправлено 09 Март 2011 - 01:18
у меня 23 гт-американка. на неи нету вроде усилка.
#40 zloi
zloi
  • 1 962 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 23:50
уменя тож американка правда гтс усилок есть . глянь его видно даже не снимая бардачек. ток согнуца предеца. прекручен с права от бордачка
