* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#3781 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:49
Приятель сказал что якобы вступили новые изменения в правила в ПДД, где написано помимо прав, документов на машину, гто и страховки гайцу надо показывать ещё и медицинскую справку. И что якобы у него на работе уже за это дело тормознули человека. В новом издании пока ничего про это не нашёл... так ли это?
СТС, ВУ и СП. Все!
drom / celica-club
#3782 Sudden
Sudden
  • 81 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:13
Хлопцы, нужен совет. Всем здрасти! Поменял вчера ремни безопасности (мои перестали заматываться обратно), поменял на б/у. Установил и подключил эти б/у ремни, и на приборке загорелся значёк аир-бэга. Ремни не стрельнутые (как утверждает продавец), работают как надо. Через комп прочитали ошибку, что ошибка в патроне, водительская сторона, ошибка не удаляется. В чём может быть причина? И что делать в такие случаях?
Заранее благодарен.
#3783 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:16
Ну, значит пиропатрон ремня не рабочий. Попробуй собрать из двух ремней один. Тоесть пиропатрон приколхось от своего, он же у тебя рабочий. Ну или пружину переставь с купленного на свой старый :-)
З.Ы если решишь прозванивать патрон, прочитай как это делать и можно-ли вообще. Ато еще сработает у тебя в руках.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 21 Ноябрь 2013 - 11:17
#3784 Sudden
Sudden
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:01
Тоже так подумал. Нигде с описанием как это сделать не встречался? А то через поиск не найти ничего
#3785 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 12:03
была где-то тема как перебрать стрельнутые ремни
drom / celica-club
#3786 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 13:21
Там вроде пиропатрон не меняли. Я разбирал ремешок один раз. Но я только сам ремень с катушки снимал. Пружина там жесткая, поэтому ненаю даже что лучше - переставить пружину на кактушку с рабочим пиропатроном или пиропатрон переставлять.
Я бы посмотрел пиропатрон, если не стрельнутый, возможно что-то с проводкой до него у него. Только еще раз говорю, не знаю можно-ли вообще его прозванивать - сработать может, а это явно не безопасно:)
#3787 mihalmax
mihalmax
  • 69 сообщений
  • Автомобиль: T 23 GTS
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 13:38
сколько по форуму не лазил, так и не нашел ответа. Было ДТП, машинка долго чинилась, долго радиатор прокачивали вроде все ок, только вот дует она справа горячим и чем левее тем холоднее. водительская одувалка у стекла просто холодным дует. Американка 2zz
#3788 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 13:58
Я бы посмотрел пиропатрон, если не стрельнутый, возможно что-то с проводкой до него у него. Только еще раз говорю, не знаю можно-ли вообще его прозванивать - сработать может, а это явно не безопасно :-)
http://www.celica-cl...зопасности-t23/
drom / celica-club
#3789 Sudden
Sudden
  • 81 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 14:06
http://www.celica-cl...1%82%D0%B8-t23/
Спасибо! Только вот беда случилась, только отделил натяжитель ремня от самого ремня, так выскочила пружинка. Из-за того что пластик треснут был
#3790 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 14:17
Не прокачали систему охлаждения. печка завоздушена. Одеть расширительный бачок на замок капота. Снять воздушный фильтр, жамкать патрубки руками пока не выйдет воздух. Одеть воздушный фильтр, завести машину, прогреть, проверить вышел-ли воздух до конца, долить антифриза. Поставить бачок на место.
З.Ы Если расширительный бачок стоит на месте, а не на замке капота, то самой высшей точкой системы охлаждения является радиатор печки.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 21 Ноябрь 2013 - 14:18
#3791 Loonie
Loonie
  • 234 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231 AT, RX-8 2JZ-GTE non VVTi
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:29
Если поставить диски и супорта от форика 205, какие изменения будут в вылете колеса? так же и останется 39? на сколько супорт форика больше стока gt-s ?
#3792 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 08:45
Беги в поиск, пока плюшек не накидали, там не все так просто:)
#3793 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 09:05
сток гтс 16 диски с 16мм проставками
drom / celica-club
#3794 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 16:36
А есть чертежик проставок? Под суппорта? Ценнейший чертежик:)
#3795 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 13:03
чертежа нет, все на коленке делалось, ничего сложного
drom / celica-club
#3796 wolder88
wolder88
  • Пользователь.
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st 183
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 13:53
селика т18, хозяин авто говорит, что воткнут дв от т20 170 л.с., но так как мозги другие, то едет не на полную и не заводится с первого раза. может ли это быть правдой? и сколько выйдет привести работу дв в порядок?
#3797 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 15:47
то лампочка не загорается?))) там просто теперь жуткий колхоз в элекрике. Без разбора полетов никто тебе ценник не скажет
drom / celica-club
#3798 wolder88
wolder88
  • Пользователь.
  • 20 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 19:01
ну а по максимуму сколько денег потребуется?
#3799 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:22
Степень колхоза + жадность исполнителя работ:) А вообще, как-то странн что вообще движок заводится с другими мозгами:)
#3800 wolder88
wolder88
  • Пользователь.
  • 20 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 22:40
Степень колхоза + жадность исполнителя работ:)/> А вообще, как-то странн что вообще движок заводится с другими мозгами:)/>
вот и я об этом же, хотя смотрел еще 2 сеялки в 18 кузове и там со слов та же история...
