* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#3981 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2014 - 09:15
Тебе проще на разборку приехать и выбрать - обычно они висят и прям видно по длинне все.
#3982 Loonie
Loonie
  • 234 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231 AT, RX-8 2JZ-GTE non VVTi
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:24
) треснула подстетка номера ( та планочка со словом Celica) крепления рестайла от дорестайла отличаются? если рестайл куплю, встанет?)
#3983 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 08:35
Одинаковые, только от рестайла еще найти надо.
#3984 Loonie
Loonie
  • 234 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2014 - 09:18
Спасибо) ну вро де как нашел)
#3985 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 18 Февраль 2014 - 15:32
Други, вопрос тут про свечки возник.
Решил значит поменять свои не вникая - подходят, али нет.
Купил значит. Люди поглядели по каталогу свечей и дали мне Iridium Power IK16.
Сейчас решил поменять, вытаскиваю свои, а на них - Iridium Power, но IQ 16.
Вот вопрос теперь.
Какие мне нужны?
IK поставил, поездил, вроде все хорошо.
По Экзисту смотрю, и вообще не вижу IQ 16.
#3986 Nikita T.
Nikita T.
  • 162 сообщений
  • Автомобиль: t23 white
Отправлено 20 Февраль 2014 - 11:19
Вопрос по антифризу..
Выезжал с сервиса одного, где мне машину делали (сервис треш, просто бесплатно делали у дяди, стартер меняли и еще по проводке немного)
из передней части капота шел пар, я думал вода испаряется, которая почему-то была на движке и не придал этому особого значения
через день печка перестала дуть теплом, открываю капот, смотрю - крышка антифриза закручена не до конца и самого антифриза на донышке (в левой части бачка, в правой чуть больше половины (где маленькая крышка))
впорос - из-за неплотно прикрученной крышки мог ли расплескаться антифриз? он же вроде там под давлением
достаточно ли будет просто его долить?
Сообщение отредактировал Nikita T.: 20 Февраль 2014 - 11:20
#3987 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 20 Февраль 2014 - 13:11
Если не хапнул воздух - достаточно долить, а, если хапнул - то недостаточно.
Изображение УЙ !!!
#3988 Nikita T.
Nikita T.
  • 162 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2014 - 16:56
бачок поднял, залил грамм 200-300, больше не лезет и не уходит, при заведенном двигателе, печка сначала теплым дует, потом снова холодным
заметил, наверху, с левой от крышки стороны идет провод резиновый полый сантиметров 8 в длинну и ни к чему не подсоединен, т.е. просто торчит - так и должно быть? оО))
завтра по ходу поеду к Герману вместо работы
Сообщение отредактировал Nikita T.: 20 Февраль 2014 - 16:56
#3989 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 20 Февраль 2014 - 22:00
Так и должен
#3990 Анонимус
Анонимус
  • Пользователь.
  • 19 сообщений
  • Автомобиль: celica 23
Отправлено 21 Февраль 2014 - 06:41
Вчера ехал с работы, возникла странность, когда бррсаешь педаль газа, машину будто кто то начинает за попу держать, будто двигателем тормозит.газ нажимаешь едет как всегда хорошо, бросаешь опять та же фигня.я как понима это нужно наверно воздушный фильтр поменять и почистить все и везде.???или что то другое??
Ах да 2яя акпп
#3991 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 23:00
Ах да 2яя акпп
Как бы темки в разделе ФАК почитать не пробовал?
Изображение УЙ !!!
#3992 lyan251
lyan251
  • 382 сообщений
  • Автомобиль: GTS
Отправлено 22 Февраль 2014 - 07:15
Ах да 2яя акпп
дак если ты на скорости бросаешь педаль газа, это и есть торможение двигателем...
#3993 Макс711
Макс711
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 22 Февраль 2014 - 11:28
здравствуйте! кто может подсказать что является причиной не стабильной работы холостого хода на 1zz, холостой ход падает до 750 и держаться в этих пределах в связи с этим двигатель работает не ровно, появилась детонация. И еще одна беда иногда обороты двигателя после того как завел его при нажатии на педаль газа с трудом поднимаются до 3000 тысяч.
#3994 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 18:03
Вариантов масса. Просто измерь компрессию :)
#3995 Макс711
Макс711
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:01
Вариантов масса. Просто измерь компрессию :-)
двигатель после кап.ремонта
#3996 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:08
Компрессия какая?
#3997 Макс711
Макс711
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:04
капр
Компрессия какая?
Компрессия какая?
компрессию не проверял
#3998 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 21:25
Дроссельную заслонку чистил?
#3999 Саровский
Саровский
  • Пользователь.
  • 10 сообщений
  • Автомобиль: Тойота Селика Т-23 2ZZ
Всем привет. На 2zz при регулировке клапанов,замеряем зазор между роликом и кулачком,потом достаем под этим роликом шайбу,-замеряем её,и по формуле (для впускных к примеру)N=T+(A-0.13)*1.5мм подобрали размер нужный ,-поставили. ВОПРОС А рядом лифтовую шайбу просто тупо такого же размера ставить.?Ведь про её замер и вычисления ничего не сказано?!!Подскажите,а то я разобрал тут всё по косточкам....
#4000 Макс711
Макс711
  • 4 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2014 - 22:09
да чистил, толка нет.
