да шкала вообще не точная, я когда полный бак заправляю потом еще 100 км еду на полном баке)элементарная арифметика тут бесполезна, очень большая погрешность. 2 деления могут быть 15 л и когда заправлял 15 это уже 5 делений.
#4021
Отправлено 27 Февраль 2014 - 16:08
#4022
Отправлено 28 Февраль 2014 - 22:02
Я по трассе км 200 ( может чуть больше) проезжаю и только потом одно деление тратится)да шкала вообще не точная, я когда полный бак заправляю потом еще 100 км еду на полном баке)
Последующее тратится тоже довольно медленно, а вот потом они резко начинают убывать, потом опять тормозят)
Ну я для себя уже примерно вымерил где сколько)
Литров 15 - это у меня 5 делений первых)
#4023
Отправлено 01 Март 2014 - 00:29
#4024
Отправлено 02 Март 2014 - 16:43
#4025
Отправлено 02 Март 2014 - 18:28
если память не изменяет на т23 должна быть на 32Подскажите размер головки для откручивания гайки передней ступицы?
#4026
Отправлено 02 Март 2014 - 19:48
#4027
Отправлено 04 Март 2014 - 18:16
Сообщение отредактировал ***pink angel***: 04 Март 2014 - 18:41
#4028
Отправлено 05 Март 2014 - 16:08
Что-то не уверен я в этом. У себя ни разу по ровной дороге не замечал "возвращения" деления. Это же просто уровень бензина, этот индикатор не претендует на роль "индикатора остатка хода". Как может меняться уровень бензина в баке в зависимости от мгновенного расхода? ))...Считается уровень бака исходя из расхода. Т.е. сказать однозначно сколько будет каждое деление иожно, но не точно, и расход этого каждого деления будет напрямую зависеть от того как жмешь на газ. При спокойной езде бенз будет расходоваться меньше. на холостых допустим больше. Неужели никто не видел ситуации когда одно деление, поехал и через какое то время прибавилось еще одно? Это именно БК посчитал что при таком расходе бенза в баке именно столько. Это не как на старых машинах, где уровень через резистор был привязан и по напряжению можно было понять сколько его. Тут все сложнее сделано...
#4030
Отправлено 05 Март 2014 - 20:03
Бак 50 литров, подели и узнаешь.
Во сказочники пипец. 200км, хорошо не 400. Реальный размер бака около 55 литров, это с горловиной и неучтенным местом ниже указателя уровня бака. Считается уровень бака исходя из расхода. Т.е. сказать однозначно сколько будет каждое деление иожно, но не точно, и расход этого каждого деления будет напрямую зависеть от того как жмешь на газ. При спокойной езде бенз будет расходоваться меньше. на холостых допустим больше. Неужели никто не видел ситуации когда одно деление, поехал и через какое то время прибавилось еще одно? Это именно БК посчитал что при таком расходе бенза в баке именно столько. Это не как на старых машинах, где уровень через резистор был привязан и по напряжению можно было понять сколько его. Тут все сложнее сделано и пытаться высчитать бесполезно - примерно посчитай и успокойся.
Вообще арифметика тут бессмыслена ...
Сегодня завел, про грелся , тронулся и загорелась лампочка (одно деление) ,до заправки 2 км скорость по городу 40-60км/ч заправил до полного, влезло 51л. Из расчета что бак 55 получается что одно последнее деление 5 л? На прибор ки бак 4 группы по 5 делений итого 20 делений * 5 литров итого бак должен быть вообще 100л.
Если идти от обратного . Объем бака 55л / на 20 делений= 2.75л =1 деление
#4031
Отправлено 05 Март 2014 - 20:10
#4032
Отправлено 06 Март 2014 - 15:51
#4033
Отправлено 06 Март 2014 - 16:19
Омг, на что оно тебе??Праворукая японка 02 года рестайл, 230, автомат. Нет круиз-контроля: что нужно, чтобы его заиметь, и каков примерный бюджет?
#4035
Отправлено 06 Март 2014 - 18:04
http://www.celica-cl...ost__p__1405496
#4036
Отправлено 07 Март 2014 - 11:29
Один из наитупейших ответов. Сам то читал что по ссылке написано?
Поставить можно, сам смоторел на это, но оказался - работы больше чем итоговый вариант. Скупаешь все что оотносится к круизу и ставишь. Написать точный список деталей не могу, проще по схеме электрики посмотреть, там прокодка вся расписана от какого блока и куда.
#4037
Отправлено 07 Март 2014 - 12:03
#4038
Отправлено 07 Март 2014 - 16:01
Мля...до конца пост не дочитал. Подумал, что у него круиз просто не работает.
#4039
Отправлено 08 Март 2014 - 11:36
#4040
Отправлено 08 Март 2014 - 11:51
