* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4061 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 24 Март 2014 - 10:07
Макс кзн очень близок, а роман к очень далек :) резистор обычный там. При этом не линейный. А прибавляется и убавляется только на неполном баке, когда топлива мало. Когда колебания показаний большие. Ну и еще там пара моментов есть интересных
#4062 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 24 Март 2014 - 10:10
Понятно)
#4063 }{ellboy
}{ellboy
  • 80 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST 202 3S-GE
Отправлено 24 Март 2014 - 13:59
Доброго времени суток!
Подскажите при разгоне идет вибрация, точнее когда газу даешь на скорости более 60 км/ч, резина с дисками отбалансирована, грешу на подушку двигателя заднюю, знаю что была уставшая, при обрыве подушки совсем, может быть вибрация из-за этого?
Если подушка, то подскажите по номеру подушки, подойдет эта по каталогу 1237174411?
Номер кузова st202-0023447. 94 г.
Заранее спасибо!
#4064 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 27 Март 2014 - 10:39
Сигнал от датчика давления масла, где найти в салоне? Т23 Нужно для сигнализации.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#4065 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 27 Март 2014 - 10:43
А не. с приборки не снимешь. мозг по цифре передает в приборку эти данные
только не думаю, что это тебе нужно.
На т23, датчик аварийного давления масла срабатывает при давлении 0.4 атмосферы. даже при 2000 рпм, это уже смерть мотора.
так что что ты там сигнализировать собрался я не знаю
Сообщение отредактировал Okopok: 27 Март 2014 - 10:45
#4066 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 10:46
Автозапуск я думаю.... Не с целью не завалить мотор при валилове.
#4067 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 27 Март 2014 - 10:48
авто запуск лучше с гены брать. в любом случае оно тоже на приборку по цифре с мозгов идет. имха. протащить один провод с подкапотного.
Сообщение отредактировал Okopok: 27 Март 2014 - 10:51
#4068 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 27 Март 2014 - 11:35
Не хотел я из под капота ничего тащить, но видимо придётся. Мне индикатор работы двигателя нужен. вкл или выкл.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#4069 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 27 Март 2014 - 12:33
А может заодно и по форсунка кто нибудь подскажет.
Сток 2ZZ форсунки. Где то видел, что производительность у них 310сс, так ли это? А вот про лаг нигде не нашел инфы((
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#4070 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 27 Март 2014 - 12:37
форсунки на 2ZZ ставились в зависимости от года разные. 310 или 330
лаг тайм тоже где то есть, но искать надо, а сейчас в падлу
Сообщение отредактировал Okopok: 27 Март 2014 - 12:38
#4071 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 27 Март 2014 - 12:44
1999 год Америка
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#4072 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 27 Март 2014 - 14:31
Я автозапуск подключил к шнуру, что на приборку идет,на тахометр, прям возле фишки.
#4073 answer
answer
  • 241 сообщений
  • Автомобиль: селика t 23 американка
Отправлено 28 Март 2014 - 13:27
народ подскажите болты и гайки задней подвески, которые идут на развал схождение разные gt и gts, а то ставлю задние дисковые торомоза, думаю какие заказывать? цапфа в сборе со всем от gts
#4074 answer
answer
  • 241 сообщений
Отправлено 28 Март 2014 - 17:21
спасибо, уже разобрался они одинаковые
#4075 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 28 Март 2014 - 17:33
У тебя ник говорящий... Не понимаю зачем ты что то у кого то спрашиваешь )
#4076 List
List
  • 114 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 европа/рестайл/Kaminari все дела )
Отправлено 01 Апрель 2014 - 11:00
Господа, в фаре штатного ксенона у лампы дальнего света какой цоколь?
У галогеновой HB3 знаю
Фары пока не на руках, посмотреть не могу, но заказать хочу заране.
#4077 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 07:39
Если евроксенон или япоксенон, то HIR1. Если америкоксенон, то HB3.
З.ы. Если надо есть пара HIR1 ламп новых.
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 02 Апрель 2014 - 07:40
#4078 List
List
  • 114 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2014 - 08:09
Спасибо. Япоксенон. Прочитал как H1R1 и не мог адекватно нагуглить :-)
Просто думал там HB3 и хотел любимые Koito WhiteBeam III воткнуть
Сообщение отредактировал List: 02 Апрель 2014 - 09:15
#4079 Mulder
Mulder
  • 1 337 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS. Черный матовый...
Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:04
Подскажите партномер, артикул или какие-то еще идентификационные опознавательные знаки для ISO разъема (переходника) для подключения магнитолы...
Т23 рестайл америкос.
INTRO ISO TY-01 не подходит!!!! (((((
Не спорь со мной! :)
#4080 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:39
погугли по поводу toyota-iso
или там камри надо гуглить, чот забыл
^SerenitY^ -- а я - тортик!
