* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4101 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 12:05
дай ссылку где заказал
http://bee-turbo.ru/index.php/magazin/eksterer/gajki-kolesnye/knopka-signala-toyota2013-10-09-04-04-031319793332-detail
#4102 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 19 Апрель 2014 - 15:37
Не, ты не правильно понял - гайки хорошие, но не ведишь на совсем дешман, они в китае стоят 40 баксов нормальные, посмотри чтобы под алюминивыми колпачками были резинки уплотнительные, и на зиму снимай. Ясебе такие опять купил, едут. Мне они внешне очень понравились. И особенно то что они стальные. Не верю гайкам алюминиевым.
По цветам смотри, на клапанах и фишках пластмасса одного цвета. Специально. Эта заслонка может сломаться, или трубки не так соединены.
Ага, разобрался вчера) Трубка снизу спала и заслонка решила не открываться)
#4103 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 19 Апрель 2014 - 19:00
Парни скажите пожалуйста подрамник макферсон на леворукую и праворукую одинаковые?
Одинаковые.
Изображение УЙ !!!
#4104 Лешка:)
Отправлено 19 Апрель 2014 - 21:56
http://bee-turbo.ru/...19793332-detail
ок. а как отличить подделку от нормального товара?
#4105 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 22:03
Основное смотри чтобы были резинки под колпачками, а так чтобы написи были на ней.
#4106 Semi-sweet
Semi-sweet
  • 130 сообщений
  • Автомобиль: t230 m/t
Отправлено 20 Апрель 2014 - 17:30
Вопрос: для замены наружного шруса достаточно открутить шаровую? или придётся снимать кулак? Т230
#4107 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 22:55
Шаровая, рулевой наконечник, два болта крепления стойки. Ну и гайка ступицы )
Изображение УЙ !!!
#4108 tihero
tihero
  • 361 сообщений
  • Автомобиль: jdm celica T23 2zz
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:03
Всем привет! Народ кто шарит в стоковых пружинах и взаимозаменяемости между американками, европами, япами....нужна помощь.
У меня японец 2000 год, подвеска мак.
Хотел поменять стойки и обнаружил лопнувший виток на передней правой пружине.
На экзисте по фрейму у меня бьется два артикула:
48131-2T270 (08.1999 - 08.2002)
48131-2T330 (08.1999 - 08.2000)
Какой брать? В чем разница?
Экзист показывает только оригинал, заменителей типа нет.
Но на другом сайте пробив этот номер выдал замену OBK C4T-20631 (япония)
И загнав уже этот(C4T-20631) номер опять в эксзист выдал кучу заменителей Kayaba, Lesjofors и тд и все разные по габаритам.
Кто знает размеры посадочные? Какие заказать, чтобы подошли?
Или может у кого есть контрактные пружины на продажу?
#4109 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2014 - 08:36
Рулевой наконечник не нужно, и стойку не нужно откручивать, пусть кулак на стойке висит. Просто шаровую, потом отводишь кулак в сторону и вытягиваешь из него привод. ИМХО, проще и из коробки вытащить привод... Чтобы разбирать его не на полу а на верстаке, зажав в тисах. Время на слив\залив масла в КПП окупится удобством расборки\сборки привода :-)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 22 Апрель 2014 - 08:38
#4110 wolder88
wolder88
  • Пользователь.
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st 183
Отправлено 22 Апрель 2014 - 23:06
селика 183 дв 3 сге 3 ген - какой поставить хороший бензонасос и при этом не дорогой? тот же вопрос про дроссель?
#4111 Ice
Ice
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS Автомат Лев.руль
Отправлено 23 Апрель 2014 - 00:34
Нужно поменять два передних крыла на 23ю есть вариант взять пластиковые крылья с жабрами. Какие у них могут быть минусы?
#4112 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 23 Апрель 2014 - 00:42
Их надо подгонять
#4113 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:34
Их надо подгонять
+1 на большинстве сеелок родные крылья-то надо подгонять, так как они, сеелки эти, все как одна не биты не крашены:)
#4114 Hemi
Hemi
  • Пользователь.
  • 45 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:38
как поменять лампочку в габаритах на т23 американке?
#4115 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 19:36
фары какие? или ты про габариты в бампере?
Сообщение отредактировал Re0s: 23 Апрель 2014 - 19:36
#4116 Made of Sun
Made of Sun
  • 2 470 сообщений
  • Автомобиль: T23 GT акпп
Отправлено 24 Апрель 2014 - 18:38
как интересно, не прогадать с ценой если селику продавать? Как не продешевить?
Ни когда раньше машину не продавал. А уж тем более селику)
Сообщение отредактировал Made of Sun: 24 Апрель 2014 - 18:39
#4117 lyan251
lyan251
  • 382 сообщений
  • Автомобиль: GTS
Отправлено 25 Апрель 2014 - 08:51
вопрос конечно интересный, но селику продавать и не продешевить, это фиг его знает как...
у меня селика 3,5 года и в неё вложено уже столько денег, что при продаже... не продешевить... не возможно.
#4118 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 10:01
Сейчас самое время. Эта машина становится востребованнее весной. Когда деффки оденут короткие юбки станет тепло и можно будет открывать люк:)
#4119 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2014 - 16:53
Вообщем ситуация други.
Решил разноширокую резину воткнуть.
Перед 215\45, а зад 215\50, либо 55 (пока не определился).
Удобнее ездить будет? Или же наоборот - чем чревато?
#4120 толян 919
толян 919
  • 367 сообщений
  • Автомобиль: celica st 202
Отправлено 25 Апрель 2014 - 19:27
Это не "разноширокая" резина получается,а "разновысокая".Что натолкнуло на такое решение,чем одинаковая не устраивает?
