* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4121 sailor.msk
sailor.msk
  • Пользователь.
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Ищу T20
Отправлено 25 Апрель 2014 - 20:32
День добрый!
Хочу купить селику 202 в Москве. Но терзают смутные сомнения. Хочу простую c 3g-fe мотором и подвеской макферсон, но обязательно белую с обвесом, т.е. чтобы ехала сносно, но выглядела хорошо)
Будте добры подсказать по нескольким вопросам:
Запчасти:
- авто давно сняли с производства -есть ли дефицит запчастей?
- кузовные з/ч все берут б/у?
- каков порядок цифр по стоимости новых (!) тормозов, подвески, рулевого, приводов, расходников по мотору...
Каков ресурс fe мотора, есть ли смысл в кап ремонте или сразу менять на б/у - сколько это может стоить?
Если кузов ровный, то за сколько можно восстановить отжатую машинку? В моем понимании 202 с fe и маком весьма простая машина и особо сыпаться нечему, так?
И вообще, оглянувшись на опыт эксплуатации, есть ли смысл покупать 20-летнее спорт купе), или не стоит оно того и проще слиться с серой массой мазд и фокусов? :-)
#4122 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 25 Апрель 2014 - 22:53
Это не "разноширокая" резина получается,а "разновысокая".Что натолкнуло на такое решение,чем одинаковая не устраивает?
Точно, разновысокая)
Ну вот почему-то подумалось, что покомфортнее будет, если сзади чуть потолще вкорячить.
#4123 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 26 Апрель 2014 - 23:28
Не потолще, а повыше. В комфорте разницы не ощутишь.
День добрый!
Запчасти:
Лучше слейся сразу.
Изображение УЙ !!!
#4124 dlini
dlini
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23
Отправлено 27 Апрель 2014 - 13:39
Доброго времени суток! Нужен совет. Ехал по шоссе, вдруг просто заглохла, не заводится(крутит нормально), постоял примерно час, завелась и поехала. Сегодня добрался до работы нормально, через час выхожу, не могу завести, 2 раза покрутил, не заводится, через 5 минут нормально завелась. Что может быть? Заранее очень благодарен.(T23,2zz,2000г,американка).простите если повторяюсь, но поиском найти не получилось.
#4125 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 23:27
Топливный фильтр, бензонасос...
Изображение УЙ !!!
#4126 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:44
Глохла как? Сразу заглохла или сначала потеряла мощность, начала ронять обороты и заглохла? Если первый вариант - возможно что-то с проводкой. Если второй - похоже на топливную систему, скорее бензонасос.
#4127 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 28 Апрель 2014 - 21:05
Здравствуйте. вчера открыл капот и обнаружил что уровень охлаждающей жидкости прямо на метки low. Ехал сегодня домой. И в начале движения обнаружил что на табло температура охлаждающей жидкости стала медленно расти. До дома доехал стрелка была посередине шкалы (не на максимуме). Капот открыл смотрю в бачке охлаж жидкость уже на уровне Full. Я очень медленно на бочке открутил колпак спускания воздуха. Спустил пар и оттуда под давлением стал разбрызгиваться антифриз. Интересно откуда столько антифриза взялось. И что теперь из строя вышло?
#4128 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 21:21
На холодную антифриз всегда на минимуме.
медленный рост температуры антифриза при движении это нормально) и в рабочем состоянии стрелка показывающая температуру того самого антифриза должна быть ровно по середине)
При рабочей температуре,в расширительном бочке всегда жидкость на максимуме.
Колпак ты видимо открутил на радиаторе,чего делать не стоило, из расширительного не брызнуло бы.
Из строя ничего не вышло , всё в порядке нормальных вещей.
Вывод: Не мешай автомобилю нормально функционировать! как говорит один чел в шляпе: Не надо лезть туда,куда не надо лезть)
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 28 Апрель 2014 - 21:23
#4129 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 08:55
Антифириз при нагреве очень сильно расширяется. В систем ОЖ большое давление на горячем движке, поэтому, нужно очень аккуратно откручивать какие-либо пробки системы ОЖ на горячем двигателе:)
#4130 sailor.msk
sailor.msk
  • Пользователь.
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 13:56
Лучше слейся сразу.
дядь, ты скажи, может я не так сформулировал ?
#4131 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 19:42
Ты скажи, для начала, что хочешь то от Сеялки получить?)
#4132 sailor.msk
sailor.msk
  • Пользователь.
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 20:00
см выше
написал же "т.е. чтобы ехала сносно, но выглядела хорошо"
#4133 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 20:06
см выше
Если хочешь восстановить ее до состояния как с завода, то много бабла вложить придется. Любой аппарат с гордым названием селика, уже как минимум 8ми летний...
#4134 wolder88
wolder88
  • Пользователь.
  • 20 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st 183
Отправлено 29 Апрель 2014 - 20:45
Подскажите давления бензонасоса с 18ой 3 сге 2 ген хватит для 3 сге 3 ген?
#4135 sailor.msk
sailor.msk
  • Пользователь.
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 21:09
а для T20/3s-fe много бабла это ориентировочно сколько ?
#4136 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 22:46
Тыщ 100 примерно.
Изображение УЙ !!!
#4137 Vader
Vader
  • 844 сообщений
  • Автомобиль: Т 23 GTS
Отправлено 30 Апрель 2014 - 09:48
я один раз давным давно в далёкой галактике когда вдруг заметили, что антифризу в бочке маловато... (а он утекал вообще потихоньку), решил долить малеееенько. Двигатель выключен был минут 5 назад... Что было, что было... 2м вокруг авто в лёгком налёте от брызг. Пшшшшшшшш, буль, буль, буль, буль... :flower_k:
п.с. ещё до сеялки - оочень давно.
#4138 wolder88
wolder88
  • Пользователь.
  • 20 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 11:03
#4139 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 14:08
Да.
Изображение УЙ !!!
#4140 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2014 - 20:17
см выше
Ну ты учти - Сеялок без вложений не бывает)
У всех разные и по разным причинам)
Например я в свою уже много более 100к вложил)
И по техничке много, и по красоте тоже)
А все мало)
