* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4141 Dahakk3
Dahakk3
  • Пользователь.
  • 8 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GT
Отправлено 03 Май 2014 - 15:29
Всем привет друзья! Хотелось бы у вас поинтересоваться, что такое гильзирование? в каких случаех оно нужно и для чего?
#4142 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 03 Май 2014 - 22:09
Гильзирование - это весьма сложный процесс субстанирования блоча и гильзи в единый комплекс взаимообразного сочленения. Для двигателя ZZ оно ни для чего не нужно.
Изображение УЙ !!!
#4143 mazota
mazota
  • Пользователь.
  • 32 сообщений
  • Автомобиль: тойота t23
Отправлено 04 Май 2014 - 20:40
знатоки подскажите,после замены маслосъёмных колпачков и прогоревшего клапана, после сборки у машины пропала компрессия и не заводится в чём может быть проблема?до замены компрессия была 13,5 в 3 цилиндрах и 0 в цилиндре с прогоревшим клапанном
.Сейчас компрессия везде 7 и не заводится.
Может быть из-за меток?
#4144 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 04 Май 2014 - 23:49
Может, и, скорее всего, из-за них.
Изображение УЙ !!!
#4145 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 06 Май 2014 - 20:01
Скиньте фотку моторчика который зеркала складывает в 23-ей селике.
интересует какой у него вал и мощность
#4146 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 09 Май 2014 - 11:55
как определить наличие и исправность падушек на американке 1zz?
#4147 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 10 Май 2014 - 14:26
Загорается ли лампочка подушек на приборке, перед запуском, ну и визуально, паяный руль, али нет. Плотно ли сидит крышка пассажирской подушки.
#4148 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 12 Май 2014 - 17:34
пассажирскую снизу при снятом перчаточном ящике видно, водительскую нужно откручивать, чтобы глянуть
#4149 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 14 Май 2014 - 17:04
Друзья, очень нужна Ваша помощь в объяснение следующей проблемы:
-На холостых все почти ок, но стоит поддать оборотов до 4к и начинает бить двигатель. Ну и собсно чем больше даешь, тем сильнее это - бам-бам-бам.
Что за кошмар?
На внешку ремень подкидывает, но ни один ролик не шумит, все норм.
Двиг не мой, знакомый контракт поставил и по началу все норм было, но недолго.
Двиг 1яя.
#4150 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
  • Автомобиль: тойта селика
Отправлено 14 Май 2014 - 20:59
была на 10 ке инжектор. такая примерно фигня .движок лихорадило на всех режимах.диагностика ничего не показывает.как то случайно обнаружили что шкиф колена незначительно бъет.сняли шкиф,отпустился болт крепления,разбило шпонку звездочку и колено,как следствие не коректный сигнал датчика колена,не правильная установка зажигания,и момент впрыска.новый шкиф,увеличеная шпонка заточеная вручную решила проблему
#4151 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 16:54
Спасибо за подсказку, завтра подскажу чтоб посмотрел.
#4152 Bul'DOG
Bul'DOG
  • 3 241 сообщений
  • Автомобиль: zaq
Отправлено 15 Май 2014 - 17:16
шкиф колена, позже он вылетит (обод) и усе)
Сообщение отредактировал Bul'DOG: 15 Май 2014 - 17:16
#4153 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 19:55
Жуть)
Завтра срочно в сервис)
#4154 Ice
Ice
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS Автомат Лев.руль
Отправлено 18 Май 2014 - 13:20
Скиньте пожалуйста книжку именно по ремонту t23 2zz, все что находил просто книжка по обслуживанию. Нужно проверить зазоры клапанов, не знаю всех тонкостей, говорят в книжке это есть.
#4155 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 19 Май 2014 - 20:33
Ребят подскажите номера развальных болтов перед/зад или ткните на схеме я чет найти не могу
Участник PECM Latvia 2013
#4156 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 21 Май 2014 - 18:50
Кто в курсе, чем отличаются кроме размеров колодки Nisshinbo PF1430 и PF1442?
Сообщение отредактировал trtt: 21 Май 2014 - 20:25
#4157 Александрst202
Александрst202
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202
Отправлено 22 Май 2014 - 18:00
Подскажите,как регулируются тросы мкпп.st202 коробка s54.после замены коробки кулиса стала ватная,1-2-3-4 включаются,5 стала 4ой,задняя то ли 3 то ли 4)
#4158 spidertrix
spidertrix
    Юморист года 2016.
  • 1 552 сообщений
Отправлено 22 Май 2014 - 18:33
Книжка вот такая тебе нужна по двиглу.
#4159 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 00:08
генератор стал хреново заряжать
что лучше, купить бу или отремонтировать свой?
#4160 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 23 Май 2014 - 13:26
Отдефектовать свой, потом решать.
