Несколько вопросов:
1. Хватит ли для полной замены одной банки "
08823-80011 торм. жидкость DOT 4, 0,75л"? Или брать в любом случае две?2. Чем промыть тормозную систему при полной смене?3. Ткните носом пожалуйста где написано как ее полностью поменять? 4. Как определить какую жидкость лить в ГУР "08886-80506 ATF DEXTRON-III" или "08886-01005 TOYOTA PSF"? Интересует полная замена.5. Какой нужен объем жидкости при полной замене?6. Необходима ли промывка при полной замене? Если да, то чем?7. Где прочитать как правильно сделать полную замену жидкости в ГУР? 8. Ходовик сказал что желательно заменить задние сайленты на рычагах (левый 48069-20381 и правый 48068-20381
). По оф.каталогу сайлентблоков отдельных нет, только в сборе с рычагом. Это не бюджет...Из заменителей есть только Febest TAB-268. Стоит ли их ставить? Кто что делал с заменой этих сайлентблоков?
Пы.Сы.
Кто может это сделать, было бы не плохо обновить картинки в полезной теме
Номера оригинальных жидкостей Т23 и уточнить объем на сухую тормозной жидкости и ГУРа
Сообщение отредактировал Angel_Hranitel: 05 Июнь 2014 - 22:15
