А ну да
Так тогда получается, что у вас из пластика нет одного небольшого кусочка (лючка посередине), а весь остальной есть...
#4222
Отправлено 15 Июнь 2014 - 10:51
Ищу запчасти: https://drive.google...iew?usp=sharing
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/toyota/918568/
#4223
Отправлено 15 Июнь 2014 - 16:23
когда завожу повторно прогретый авто появляется звук похожий на дизельный секунд на 5-10
пропадает сразу после звука похожего на то как открывается дроссельная заслонка и начинается подача воздуха ) не уверен что именно этот процесс идет просто по ощущениям предположил
с оборотами звук ускоряется
обычно это было только при запуске двигателя но недавно после нескольких стартов со светофора в пол звук появился когда я стоял на светофоре :D
акпп 1zz
Сообщение отредактировал wnip: 15 Июнь 2014 - 16:23
#4224
Отправлено 16 Июнь 2014 - 00:21
Какая маркировка лампочек в передних фарах Т23 (обычные фары - не ксенон)? спс
ближний Н7, дальний 9005
#4225
Отправлено 16 Июнь 2014 - 01:18
Как долго горит лампочка давления масла после старта? Хорошо если это муфта и плохо если это шатунные подшипники....подскажите пожалуйста
акпп 1zz
#4226
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:44
сразу гаснет после старта со всеми датчиками ну кроме чека )Как долго горит лампочка давления масла после старта? Хорошо если это муфта и плохо если это шатунные подшипники....
да и менялось оно совсем недавно
масло не жрет вообще я слежу за этим
звук этот только после старта и быстро пропадает если подшипники то он был бы постоянно ?
Сообщение отредактировал wnip: 16 Июнь 2014 - 08:45
#4227
Отправлено 16 Июнь 2014 - 22:17
#4229
Отправлено 17 Июнь 2014 - 11:54
PS: Т23, левый руль, 2ZZ, механика 6ст. американка.
#4230
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:33
спасибоМуфта, натяжитель цепи - копай в эту сторону.
#4231
Отправлено 17 Июнь 2014 - 12:49
еще укажи ретайл или дорестайл, там уже можно будет подобрать мозг )Стащили мозг с автомобиля (как не спрашивайте - короче его нет) как теперь определить, какой мозг покупать,где покупать и какие они вообще бывают.
#4232
Отправлено 17 Июнь 2014 - 15:31
2001 год дорестайлеще укажи ретайл или дорестайл, там уже можно будет подобрать мозг )
#4233
Отправлено 17 Июнь 2014 - 16:56
в идеале тебе вот такой нужен ) 89666-200832001 год дорестайл
#4234
Отправлено 17 Июнь 2014 - 17:10
а вот такой подойдет? http://novosibirsk.f...0-26568817.htmlв идеале тебе вот такой нужен ) 89666-20083
#4235
Отправлено 17 Июнь 2014 - 18:03
#4236
Отправлено 17 Июнь 2014 - 19:39
этот от автомата (надпись ECT), тебе нужно искать с надписью M/T.а вот такой подойдет? http://novosibirsk.f...0-26568817.html
можно и от автомата поставить и повесить перемычку, но все равно не в штатном режиме работать будет
#4238
Отправлено 18 Июнь 2014 - 00:33
Я начинающий селиковод
подскажите где купить новые коврики в москве?
в экзисте
#4239
Отправлено 18 Июнь 2014 - 02:58
это где? Есть тел
в экзисте
#4240
Отправлено 18 Июнь 2014 - 07:43
http://www.exist.ru/это где? Есть тел
