* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4581 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 22:46
Стало яснее, считал ошибки - с P300 по P303 - пропуск искрообразования.
Катушки могут.
#4582 rjd2
rjd2
  • 175 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 16:59
встанет ли аккумулятор с такими размерами 190 x 278 x 175 мм 23америка
#4583 rediska
rediska
  • 304 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230 АКПП (америка)
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:38
Всем привет. Мож знает кто, зачем этот плавник на правом подкрылке и почему только на правом?
#4584 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:52
Это подкладка уширения передней колесной арки. Их две, ставятся с обеих сторон.
#4585 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 13:03
Судя по схеме все таки одна. Я подкрылки менял, у меня была одна, хз мож конечно левая потерялась, вот и задался вопросом?
#4586 trtt
trtt
  • 456 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 13:11
По схеме как раз таки две. Смотри внимательно. Ты смотришь на japancats.ru? Обрати внимание на количество при клике на деталь. Например у меня на машине стоят две.
#4587 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 13:25
их две
и судя по "плавнинику" - это не japancats
drom / celica-club
#4588 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:13
их две
Смотрю на japancats.ru. Точно, там в поле кол-во - 2 стоит, спасибо, буду знать
#4589 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 23:08
Самый критичный размер - высота. У меня один не вошел - тупо не хватило длины болтов крепления.
#4590 iCelica
iCelica
  • 163 сообщений
  • Автомобиль: Celica 23 GT AT
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 11:45
У меня стоит bosch s4 (005) - его параметры 190 x 242 x 175. все норм, так что высота 190 - нормуль должна быть.
#4591 mastergeroy
mastergeroy
  • Пользователь.
  • 18 сообщений
  • Автомобиль: Celica была
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 19:07
Ребят подскажите как создать тему о продаже резины зимней? Если в разделе Диски и Резина у меня написано:
Вы не можете создать новую тему
#4592 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 19:12
Нужно набрать 50 сообщений на форуме для того,чтобы ты мог создавать темы.(но это не значит ,что нужно начать флудить во всех темах) Или обратись к модератору раздела.
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 04 Декабрь 2014 - 19:13
#4593 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 22:40
И сообщения в оффтопе не считаются.
#4594 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
  • Автомобиль: тойта селика
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:11
напиши в тему по продаже моей резины.
Сообщение отредактировал м.женя: 04 Декабрь 2014 - 23:11
#4595 mastergeroy
mastergeroy
  • Пользователь.
  • 18 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 23:35
Ок, спасиб!
#4596 sars
sars
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: t230 была, fx35
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 06:59
Приветствую, подскажите, иногда при трогании при отпускании сцепления появляется потусторонний воющий звук в районе коробки, особенно заметно если повышенные обороты, или например со второй скорости. К чему готовиться?Сцепа не буксует не дергается. Кстати звук не сильный, но явно слышимый. Понимаю что это аборт по телефону, но что там в принципе может издавать звук, подшипник? Не тормозными же колодками об маховик :). Спасибо.
#4597 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:07
Приветствую, подскажите, иногда при трогании при отпускании сцепления появляется потусторонний воющий звук в районе коробки, особенно заметно если повышенные обороты, или например со второй скорости. К чему готовиться?Сцепа не буксует не дергается. Кстати звук не сильный, но явно слышимый. Понимаю что это аборт по телефону, но что там в принципе может издавать звук, подшипник? Не тормозными же колодками об маховик :-). Спасибо.
Выжимаешь сцепление и звук пропадает? - Значит выжимной. Лечится заменой, но никто не застрахован от того, что новый подшипник тоже будет гудеть :) Пожалуйста.
#4598 sars
sars
  • 174 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:43
Нене, именно когда отпускать начинаю, т.е. как буд то диск сцепления начинает соприкасаться с маховиком и из-за разных скоростей появляется вой. Почему и пошутил про тормозные колодки. Причем это когда, либо со скорости второй тронуться, либо повышенные обороты первой трогаюсь.
#4599 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 11:19
Выжать сцепление = педаль в пол.
#4600 Xors
Xors
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica 1999
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 16:45
Добрый день. Вопрос по замене масла. Если перехожу с одной фирмы масла на другую , оба 5w-30, промывку обязательно делать или не надо, что можете посоветовать? Перехожу с кастрола на тойота.
Сообщение отредактировал Xors: 05 Декабрь 2014 - 16:46
