* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4601 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 17:57
Добрый день. Вопрос по замене масла. Если перехожу с одной фирмы масла на другую , оба 5w-30, промывку обязательно делать или не надо, что можете посоветовать? Перехожу с кастрола на тойота.
Не надо)
#4602 Xors
Xors
  • 9 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica 1999
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 18:29
Спасибо=)
#4603 ZeroCooolX
ZeroCooolX
  • 53 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230 GT
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 19:07
Можно вопросик. Чисто по теории лямбда после катализатора у нас включается в расчёты смеси после прогерва? так? может ли забившийся в хлам каталик приводить к нестабильным ХХ на прогретом двигателе?
#4604 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 23:57
Спасибо=)
Для спасибо есть специальная кнопочка)
Ну на сколько я знаю, вторая лямбда вообще не вмешивается в состав твс, она нужна только для определения эффективности каталика. Так что, сдается мне, не в ней дело)
#4605 sars
sars
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: t230 была, fx35
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 05:31
Выжать сцепление = педаль в пол.
Я понимаю, конечно пропадет, он и происходит в момент соприкосновения маховика и диска, когда скорости у них разные. Как только сцепление произошло, звука нет. Соответственно при выжатом сцеплении они не касаются друг друга и тоже звука нет. Ведь фрикционы диска вывть не могут? Я не механик но представляю как сцепа работает и не пойму что еще кроме фрикционов может подвывать.
#4606 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 07:05
Тут-то зачем про масло... Сейчас тема из быстрой помощи превратится в черт знает что... ИМХО не нужно лишний раз насиловать вкладыши промывками.
#4607 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 12:48
Почитай бортовики, не мучай себя. Вопрос с выжимным подшипником уже 100500 раз обсуждался.
#4608 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 19:18
заменить лампочку джекичана на приборке сложно?
#4609 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 19:22
там диод. Выпаял старый, впаял новый..
Если опыт есть то не сложно. Если нету, то потренируйся сначала на чём-то, а потом уже на приборке :)
#4610 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 19:23
Только в специализированных сервисах по лампочкам.
Изображение УЙ !!!
#4611 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 19:26
почему может не гореть джеки?
Пока не заведен вроде должен гореть
может он заклеен...пойду посмотрю
#4612 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 19:28
самые распространенные варианты - заклеен или уже выпаян :)
#4613 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 21:59
снял приборку - три провода выдернуто из штекера) видимо кто-то счет их лишними)
#4614 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 13:15
проводки это фигня, вот так вот бывает:
драйв2.ru/l/288230376153192331/
Сообщение отредактировал Re0s: 07 Декабрь 2014 - 13:16
#4615 rjd2
rjd2
  • 175 сообщений
  • Автомобиль: t23
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 22:45
встанет ли аккумулятор с такими размерами 190 x 278 x 175 мм 23америка
Самый критичный размер - высота. У меня один не вошел - тупо не хватило длины болтов крепления.
влез,правда без крепежа,стоит как влитой )правда длинее площадки
Сообщение отредактировал rjd2: 08 Декабрь 2014 - 22:49
#4616 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:34
Если вдруг что, то без крепежа - плехо. Взлетишь на кочках, будет капот с шишкой:)))
#4617 elegant
elegant
  • 82 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica t 18
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 12:35
Привет,куплю датчик детонации 89615-12120 на 1zz, номер кузова jtddr32t320142782
пишите смс, звоните,здесь не бываю 89114317400
#4618 rediska
rediska
  • 304 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230 АКПП (америка)
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:06
Всем привет. Может знает кто по шлангам системы охлаждения. В месте соединения с металлической трубкой начал сопливиться шланг, который от коробки в радиатор идет, хомут поменял, но проблема осталась, решил поменять шланг, а он в экзисте 2,5к и ждать месяц. Хочу в обычных запчастях купить что то подобное но вот вопрос, есть ли нюансы какие по этим шлангам, давление которое они держать должны или еще что, в общем что в магазине спрашивать?
#4619 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 17:17
Вот он на схеме, может есть аналоги какие, его ориг номер 32941-20141, я аналогов не нашел.
#4620 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 19:06
Создаётся ощущение, что ты собираешь машину на продажу. Нет?
Изображение УЙ !!!
