#4641
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 09:45
#4642
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:39
Про уровень я в курсе, менял уже жижу и фильтр, а вот то что АТФка охлаждается через радиатор это для меня открытие было, я реально думал, что по тем шлангам антифриз течет и охлаждает коробку по принципу движка.ЭЭЭ, дарагой, эта еще на всее, слыышь, ты не уходи, рано еще. Ты спроси как уровень АТФ в АКПП проверять! И это я не шучу, там не ффсе так просто, вынул щуп заценил
#4643
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 12:36
Она не охлаждается таким способом, а выравнивает температуру до рабочей. Это верно как и в одну сторону, так и в другую. Зимой она наоборот подогревается.Про уровень я в курсе, менял уже жижу и фильтр, а вот то что АТФка охлаждается через радиатор это для меня открытие было, я реально думал, что по тем шлангам антифриз течет и охлаждает коробку по принципу движка.
#4645
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 15:59
Ну это то да, я просто постарался написать более доступноОга это и называется теплообменник АКПП
#4646
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 22:02
Если да, то у меня не включается. Куда смотреть?
#4647
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 22:33
днём горит дальний в пол накала, ночью, в тоннелях и прочих тёмных местах загорается ближний.Читал на форуме про автосвет и люди писали что при заезде в туннель ближни включался автоматически... Правильно ли я понял?
у тебя всё время дальний в пол накала горит?
#4648
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 23:05
Получается да... Днем с ручника снимаешь, загорается дальний в пол накала. На ходу из дальнего в пол накала ближний не включается, только вручную. Ночью завожу машину, начинаю ехать, опять дальний в пол накала.днём горит дальний в пол накала, ночью, в тоннелях и прочих тёмных местах загорается ближний.
Получается ближний сам не включается, только вручную. А если включу, то не выключается пока машину не заглушишь...
#4650
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 00:32
Правильно ли я понимаю, что ночью когда я начинаю ехать, ближний автоматом должен включиться, а не дальний в пол накала?Что-то с датчиком освещенности, ИМХО
А как его можно проверить?
Для снятия его просто вытянуть вверх или что-то откручивать еще надо?
Сообщение отредактировал Angel_Hranitel: 20 Декабрь 2014 - 00:34
#4651
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 18:53
Помогите найти ту тему
Вот такая штука
Сообщение отредактировал Re0s: 21 Декабрь 2014 - 18:53
#4653
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 12:09
#4656
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 23:55
#4658
Отправлено 07 Январь 2015 - 08:33
Будет лучше шатной звучать на сток динамиках?
#4660
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:24
Там грамотно нужно подключать, у тебя ГТС-ка, значит, наверняка у тебя стоит штатный усилитель. Ты к нему с магнитолы должен подать линейный сигнал (это сигнал не усиленный усилителем магнитолы)Появилась мысль поменять штатную магнитолу на Pioneer x2600bt
