* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4781 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 20:59
Добрый вечер) помогите советом! Т230. Снял стрелки спидометра и тахометра что покрасить в другой цвет но это не важно) когда поставил все обратно- беда) тахометр пиндит на 3000 а спидометр ваще не але)!с тахометром разберусь не беда а вот почему спидометр перестал работать вот это вопрос?
насколько я помню, стрелку, когда ставишь на место, клади на максимум. При запуске она сама должна вернуться в правильное положение.
#4782 crushtester
crushtester
  • 563 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23 GT АКПП>>>6MT
Отправлено 15 Март 2015 - 21:54
Цвет можно изменить заменив пленку с обратной стороны стрелки. По поводу выставления стрелок прочти тут ответ http://www.celica-cl...после-их-сняти/
#4783 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 11:41
А ссылки на ибэй нет случаем?
Есть дома. Вечерком постараюсь прислать или в личку черкани, вдруг забуду.
#4784 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 16 Март 2015 - 16:38
ок
#4785 senya37ru
senya37ru
  • 1 157 сообщений
  • Автомобиль: T 23
Отправлено 16 Март 2015 - 17:53
Попробую так
#4786 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 16 Март 2015 - 19:53
Попробую так
делай так, это 100% правильно
#4787 senya37ru
senya37ru
  • 1 157 сообщений
  • Автомобиль: T 23
Отправлено 17 Март 2015 - 18:01
к ограничителю справа от него и насаживаешь уже плотней, огда отпустишь, стрелка должна плотно прижиматься к
ограничителю. потом делаешь оборот в обратку и стрелка будет прижата к ограничителю слева от него. Если при
откочючении питания, стрелка отходит от ограничителя, значит не правильно, начинай всё с начала
РS писал зул все работает норм спасибо
#4788 January
January
  • 4 173 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 21:07
ок
Боковина - http://www.ebay.com/...=item3ccca20f34
Материал - http://www.ebay.com/...p=mtr#vi-ilComp
Материал я уже себе заказал. Жду доставки. Как-нибудь на досуге закажу боковины.
#4789 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 17 Март 2015 - 21:39
Спасиб!
#4790 BabyRocket
BabyRocket
  • 226 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 18 Март 2015 - 17:44
Помогите) Необходимо вырезать маленькое стекло - треугольник, чтобы прокрасить под ним... Встал вопрос как это все потом собрать, ведь резинкам хана будет(как я понимаю), а каталог экзиста выдает только стекло в сборе...  Подскажите буду оч благодарен! и номерок запчасти бы..))
Сообщение отредактировал BabyRocket: 18 Март 2015 - 17:45
#4791 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 18 Март 2015 - 17:57
Резинка отдельно не продается, молдинг пластиковый и вмонтирован в стекло. В экзисте продаются, ценник около 100$, я не думаю что по сегодняшнему курсу это оправданная цена. По покраске - любой маляр сможет прокрасить под ним. Ну точнее любой нормальный маляр. Они вымывают все, приподнимают краешек и прокрашивают.
Вырезать не советую, вырезать не испортив молдинг - не реально, корячился как мог, все равно испортил. И плюс у молдинга во внутренню сторону есть 2 пластиковые направляющие, которые вставляются в металл кузова - это еще осложняет.
#4792 BabyRocket
BabyRocket
  • 226 сообщений
  • Автомобиль: T23
Отправлено 18 Март 2015 - 18:54
понял! спасибо большое, передам маляру))  :Privet
#4793 Дмитрийnormal
Дмитрийnormal
  • 1 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23
Отправлено 21 Март 2015 - 01:20
Всем привет т23 асашай
Перестали работать поворотники и на пару аварийка, пред нашел под капотом(10ампер) легким движением заменил, залезаю в салон, тыкаю гордо аварийку и о боже работает, я только успокоился подумал малой кровью, как бац кнопка начинает мерцать и потухает, но аварийка так же горит, тыкаю поворотники и тииииишина !пред целый, реле особо не тыкал, не понял какое из. Вопрос в следующем, если это не пред, если это не реле, что осталось то?? На работу ехал как судак на букву м приходилось жарить и вечно моргать аварийкой
#4794 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 21 Март 2015 - 15:13
Как снять панель управления отопителем и кондиционера?
#4795 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 21 Март 2015 - 15:31
всё пока ждал ответ сам разобрался и снял
#4796 rediska
rediska
  • 304 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230 АКПП (америка)
Отправлено 21 Март 2015 - 16:56
Вот что нашел сегодня.
Под капотом, слева от движка от общего шлейфа отходит провод, который заканчивается фишкой на два пина. Тянется приблизительно до подушки движка или бачка гур, на проводе есть крепеж-фиксатор к чему-то, вроде штатный, но где его фиксировать и что этот провод питает так и не нашел. Подскажите, что это?
#4797 K-Style
K-Style
  • 2 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 19:53
Приветствую! Ставлю кнопку запуска двигателя вместо замка - подскажите, пожалуйста, куда зацепить голубой провод по схеме? На нем должно быть 12В в случае успешного запуска двигателя. Селика Т23 американка.
  • Прикрепленный файл  image.jpg   68,89К   0 скачиваний
Сообщение отредактировал K-Style: 24 Март 2015 - 19:53
#4798 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 21:51
12в можно взять с прикуривателя.
а вообще нихрена не видно на твоей картинке, там вроде написано что куда подключать, но не разобрать.
#4799 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 09:03
Он имеет в виду контроль запуска. Обычно сигналки берут с тахометра, но сигналки умеют распознавать увеличение оборотов... А тут, похоже, просто 12 вольт нужно. Можно, конечно от генератора... Но, как бы не получилось такой ситуации, когда движок завелся, а стартер еще крутит...
#4800 K-Style
K-Style
  • 2 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 14:10
Именно про это я :) сигналки берут либо с тахометра, либо с датчика давления масла. Вот мне нужен второй вариант - по датчику давления масла - где/куда подключиться?
