* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#4801 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 25 Март 2015 - 16:31
Именно про это я :-) сигналки берут либо с тахометра, либо с датчика давления масла. Вот мне нужен второй вариант - по датчику давления масла - где/куда подключиться?
Ну, как минимум, посмотреть как на приборку приходит, но, там наеборот лампа гаснет, нужно будет тебе использовать, тогда нормально замкнутое реле.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 25 Март 2015 - 16:33
#4802 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica т23 1zz АКПП 2002 года
Отправлено 26 Март 2015 - 09:38
Ребят, помогите.че за хрень может быть не работает бензонасос??? Насос поменял-не работает....как оказалось напряжения нет....вечером приехал-всёок.утром на работу-хрен....не заводится.....
#4803 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 12:13
Цепь питания бензонасоса.
#4804 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 12:18
может реле не работает?? С чего начать цепь? Где она под капотом начинается??
#4805 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 12:26
Книжка по ремонту, тут на форуме, там все схемы :-) Так же есть возможность принудительно включить бензонасос, перемкнув два контакта в диагностическом разъеме. Какие - то же в книжке.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 26 Март 2015 - 12:27
#4806 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 13:39
спасибо.буду искать....думал может кто то по простому обяснит....
#4807 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 13:46
Ну, это нужно то же в схему смотреть:) Там не сложно. Скачай книжку.
#4808 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
Отправлено 26 Март 2015 - 15:27
скачал по эксплуатации селики....там схемы есть, но я в електрике не силён..... ((((
#4809 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
Отправлено 27 Март 2015 - 15:09
Всем привет) подскажите, пожалуйста, где находится и как выглядит реле бензонасоса...
#4810 ZeroCooolX
ZeroCooolX
  • 53 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230 GT
Отправлено 28 Март 2015 - 14:50
Друзья, как можно проверить целостность цепи сигнальных проводов катушек зажигания?
#4811 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 29 Март 2015 - 12:56
1. вылет 50 много для дисков 17 диаметра? 23 кузов
2. какой вылет брать для того чтобы колеса были вровень с кузовом, а не утопленные?
Сообщение отредактировал Angel_Hranitel: 29 Март 2015 - 12:57
#4812 trtt
trtt
  • 456 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 29 Март 2015 - 20:10
Подскажите пожалуйста, опора заднего амортизатора на 23 кузов, артикул 48401-20010 - эта деталь голая железка или в ней есть все же резиновый демпфер?
UPD. железка
Сообщение отредактировал trtt: 30 Март 2015 - 07:47
#4813 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 08:25
1. Много. Встанут только при правильной форме спиц. Будут утопленными.
У меня колеса 17*7 et48 сзади стоят с 29мм проставкой (итоговый вылет 19), спереди с проставкой 25мм (итоговый 23). Так вот на колах в притирку... Сзади на величину отбортовки крыла (катать не хотел), спереди практически вровень.
#4814 Angel_Hranitel
Angel_Hranitel
  • 765 сообщений
Отправлено 30 Март 2015 - 17:50
получается если родной на 15 дисказ 38, то лучше смотреть ближе к 30 и проставками доводить?
А в чем разница между стоком и колами? угол другой или что?
Сообщение отредактировал Angel_Hranitel: 30 Март 2015 - 17:52
#4815 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 00:30
ну тут больше не диаметр дисков играет роль, а ширина в дюймах. Лучше без проставок ))) Но диски с маленьким вылетом найти трудно.
Да на колах за счет занижения колёса сзади чуть домиком внутрь уходят (развал вообще получилось только 2,25 сделать по минимуму). На сток пружинах мне кажется вообще можно вровень с крылом, т.к. не пробъет (ибо жип) )))
#4816 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 13:02
Уважаемые селиководы.у меня не так вопрос как просьба к вам-кто может помочь с перемешением моей ласточки в сервис на Алексеевской??? Надо транспорт для буксировки.... (в москве не очень давно, знакомых с машинами мало....в долгу не останусь))) думаю что у нас в клубе ищё есть понятия взаимопомощи)
#4817 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 13:11
Ты так и не смог разобраться?
Блок под капотом, вот схема (нужные тебе реле отмечены красным).
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 31 Март 2015 - 13:31
#4818 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 14:03
да я то нашёл их....там и в салоне нашол...они вроде нормальные...их тестером обычным можно проверить???
#4819 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 14:13
Реле знаешь как работает? Предохранители - проверяй тестером, есть-ли проводимость между контактами. Реле проверяется так - на обмотку реле подать напряжение 12 вольт, проверить силовые контакты на проводимость. Так же можно проверить обмотку на проводимость, сопротивление будет большое, но не бесконечное.
Если не знаешь как работает реле - или гугл, или электрик:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 31 Март 2015 - 14:13
#4820 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
Отправлено 31 Март 2015 - 14:15
...яяя....электрика эт точно не моё.....надо в сервис переганять......
