Я так опнимаю у него классическая проблема - он не может открутить центральную гайку, а нужно поменять сальник в коробке.
ну так купить хорошую головку, взять длинный рычаг и помощника, который будет на тормоз давить)
Отправлено 19 Июнь 2015 - 09:43
Я один раза часа 2 откручивал
И крутил и долбил и мультиплазом грел. Короче по сути я ее просто спалил и она кусками отдолбилась![]()
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:22
Как открыть багажник при неработающем центральном замке. отверстия под ключ ж нет=)
- ЕТЬ НЕ ВСТАТЬ
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:32
Ломом
А вообще сложить задние сиденья, убрать полку, снять панель на крышке, потянуть тягу. Вроде все должно сняться.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:36
Ломом
Хорошо, а как потом закрыть =))))))))))))))))))))))
ну я буду загружать вещи через сидухи это понятно, иначе пока никак =)))))
- ЕТЬ НЕ ВСТАТЬ
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:12
не, это я описал процесс как открыть чтобы починить. А для постоянного использования я эту систему не представляю.
Отправлено 19 Июнь 2015 - 20:26
кинуть второй трос от открытия бака - но до привода замка.. и дергать ручку у пола (как во всяких цивиках и т.д.)
гораздо Веселее - когда ручки багажника вообще нет. цз не откроет потому-что акум сдох и ручек дверей тоже - нет(электро привод) = но выход то-же есть
и не один..
Сообщение отредактировал the_MoulD: 19 Июнь 2015 - 20:30
Отправлено 20 Июнь 2015 - 07:22
Посоветуйте радиатор кондицинера, заказал nissens, так наглый екзист написал отказ поставщика, теперь цена на него 10к и ждать 20 дней. AVA TO 5381 не печален?
Отправлено 20 Июнь 2015 - 22:01
Кроме Экзиста в Пскове магазинов нету?
Отправлено 22 Июнь 2015 - 00:32
Отправлено 23 Июнь 2015 - 15:49
Был прикол с радиатором, на экзисте как-раз. Я заказал, там дней 10-15 ждать, пока ждал он появился дешевле и быстрее (хз, может вернул кто или поставщик другой), в общем я заказал еще один, а первый вернул со штрафом 10% от стоимости, но все равно остался в плюсе и по деньгам и по времени. Бывает и такое....
Отправлено 23 Июнь 2015 - 20:45
Отправлено 24 Июнь 2015 - 00:09
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:24
спасибо. у меня часы без индикации температуры. И еще вопрос- перегорела подсветка кнопки аварийки, менять всю кнопку или там лампочку поменять можно и как к кнопке добраться?
Меняется лампочка. Артикул: 84999-10860
Для замены снимаешь магнитолу и появляется доступ. Желательно самый малый вороток 1/4, с плавающей головкой и с крестовой вставкой также на 1/4. Либо трещетка 1/4 для гномов. Кнопка крепится двумя саморезами.
UPD
ах да, правый руль? Тогда не уверен-) Где она там расположена на правом руле точно я не помню. Но направление у тебя есть.
Сообщение отредактировал trtt: 24 Июнь 2015 - 11:54
Отправлено 24 Июнь 2015 - 15:53
Отправлено 24 Июнь 2015 - 18:55
Привет всем. Пришло время менять гранату захрустела на поворотах. Подскажите какую лучше заказать? марку и артикул. Слышал в первый раз многие покупают не тот шрус, там количество зубьев отличается. У меня машина 1zz 2004 года АКП американка. количество зубьев не знаю не считал. если кто менял на неоригинал подскажите какой понадёжнее
Отправлено 24 Июнь 2015 - 19:11
