* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5201 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2015 - 19:46
Всем привет! Нужна левая опора двигателя на 2zz, есть ли смысл б/у брать? И где в мск найти можно? Заранее благодарю)
опоры меняются в круг иначе это мёртвому припарки.
Бу брать смысла нет, если только ты не собираешься уретанить подушки.
Купить можно по поиску тут
#5202 Морфей
Морфей
  • 291 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica т23 1zz АКПП 2002 года
Отправлено 24 Июнь 2015 - 21:41
привет.ты же ток купила понтовозку, чё сразу ремонты?
#5203 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 09:54
Не согласен, у меня передняя опора живая, хотя задняя была вхлам. Нужно внимательно посмотреть все опоры и решить какие менять, ездить с одной умершей - портить остальные живые, это да.
#5204 rediska
rediska
  • 304 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230 АКПП (америка)
Отправлено 25 Июнь 2015 - 22:23
Всем привет. Подскажите артикулы предохранителей длинных, те что в салоне на 7,5 и 5 ампер, я так понял, что по магазинам искать их бесполезно, только заказывать
P.S.
Тот что под капотом уже использовал
#5205 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 22:45
P.S.
5А [90982-09014] и 7А [90982-09016]
  • 2
#5206 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:11
Блин, где ты берешь такие крутые картинки. Захочешь не найдешь.
#5207 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 09:58
Мне кажеццо , у него склад этого шмурдяка и он просто фотает сам))))
#5208 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 10:38
Спасибо огромное, даже сомнений не было кто даст ответ, с меня плюсик ;-)
Да кстати, может понадобится кому, там в одном 7,5 амперном (верхний правый в блоке) не все четыре нитки используются и если вдруг горит верхняя (как у меня было) то предохранитель можно просто перевернуть.
Сообщение отредактировал rediska: 26 Июнь 2015 - 10:52
#5209 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 18:05
да я пока электрикой маялся спалил пару таких малышей, покупал про запас, вот и сфоткал :)
Не склад, но несколько запасных лежит в машине :)
И несколько полугорелых, на всякий случай...
На здоровье :)
#5210 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 06:24
да я пока электрикой маялся спалил пару таких малышей, покупал про запас, вот и сфоткал :-)
Тоже такой спалил однажды, при замене лампы в плафоне. Пытался временно его запаять) А потом позырил по схеме, что половина этого преда идет на задние туманки, которых у меня нет. Перевернул его. До сих пор, наверное, ездит в моей бывшей селике, с 1яя которая)))
#5211 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 16:51
Может ли зависнуть поплавок датчика уровня топлива в верхнем положении при заправке полного бака (23-я селика)?
Я после заливки полного бака проехал не меньше 130 км, но на приборке горит полный бак...
по показаниям бортового компьютера в баке около 42 литров.
#5212 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 27 Июнь 2015 - 17:41
У меня после заправки полного бака, до исчезновения одного деления проходит около 130-140км.
#5213 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 18:29
Я просто раньше не обращал внимания, а тут, когда бортовой комп появился обратил...
наверное я действительно рано начал переживать. Поезжу дальше, посмотрю :)
#5214 smd14
smd14
  • 627 сообщений
  • Автомобиль: Cee`d
Отправлено 27 Июнь 2015 - 18:43
это нормально абсолютно
Участник PECM Latvia 2013
#5215 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 05:19
+1 Не стоит ждать равномерных изменений уровня топлива. Первая риска уходит долго, даже несколько первых. Потом быстрее, ну и последняя четверть тоже достаточно долго)
З.Ы на режиме АКПП P пользуешься ручником)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 28 Июнь 2015 - 05:21
#5216 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 14:33
ручник наше всё :)
рекомендуют при полной остановке, прежде чем на P переключаться, ставить на ручник, это уменьшит нагрузку на акпп.
Летом и в тёплое время всегда делаю так.
#5217 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 18:20
ручник наше всё :-)
Перестраховка) Но так-то все прально)
#5218 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 18:52
Всем привет.
Re0s - вопрос больше к тебе, но если кто еще знает подскажите.
Прелюдия в общем такая. Менял лампу подсветки прикуривателя и замкнул контакты, перегорела нить предохранителя длинного, тот что отвечает как раз за это дело, предохранитель перевернул (там одна нить не используется) и все вроде заработало (не помню точно), после этого менял лампу подсветки бардачка, которая работает исправно, но вот что в итоге:
Пропала подсветка панели кондея, подсветка панели селектора скоростей и подсветка прикуривателя. Везде на фишках (патронах для лампочек) сидит масса на обоих клемах, а когда включаю подсветку на обоих контактах во всех фишках появляется плюс, кроме подсветки бардачка, там все нормально работает. Что может быть, есть ли там релюшка?
#5219 Re0s
Re0s
  • 5 149 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 19:39
Всем привет.
из меня на самом деле сомнительный спец, лучше Zull спроси :-)
Проверь эти предохранители (у 4-х ногих я пометил нужные ноги красным)
Сообщение отредактировал Re0s: 28 Июнь 2015 - 21:18
#5220 rediska
rediska
  • 304 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 21:08
Проверь эти предохранители (у 4-х ногих я пометил нужные ноги)
ОК, как проверю отпишу.
