Я и говорю, подобрать новый болт под большую резьбу
... с кАлХозом-то эт понятно.. хотелось "феншуя".. надо от других тачек посмотреть
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 18:41
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 19:29
Я тут немного в замешательстве. При нажатии на педаль тормоза - раздаётся пшик. Неважно заглушена машина или заведена - пшикает и так прям громко. Это только если на месте стоять и педаль туда-сюда нажимать. А во время езды я этих пшиков не слышу.
Это так у всех? )
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 22:20
Вообще есть живые селики в продаже? Москва =)
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 11:11
Сегодня на шиномонтаже доломали шпильку. По среза видно что дифект у неё был давно.
От чего подходят шпильки и может быть есть информация подробная по её замене?
Если что, диски родные 15-тые
Номер родной шпильки 90942-02049 ок.150 р. стоят, китайские от 50р., покупай несколько сразу, у меня родные уже несколько штук слизались, обновляю регулярно
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 11:27
есть смысл залазить и все 5 менять на ступице проблемной? или достаточно проблемной шпильки?
Сообщение отредактировал Angel_Hranitel: 01 Декабрь 2015 - 11:28
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 12:00
Граждане, климат знает либо "ташкент", либо "холодно", сколько градусов не выставляй. грешу на датчик температуры, таки я понимаю, что их два? Температуру "за бортом" показывает) походу дело в салонном датчике?) таки где его найти и как проверить?
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 15:34
Сделай диагностику климата. Онт ебе точно напишет что у него неисправно, не гадай. Зажми 2 кнопки (авто и рецеркуляция воздуха) при выключенном зажигании и удерживая включи в аоложение АСС, он замигает всем чем можно а потом напишет на дисплее номера ошибок.
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 20:11
леворукая - у правой ноги водителя
праворукая - у левой ноги водителя.
Сообщение отредактировал Re0s: 01 Декабрь 2015 - 20:12
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:50
Это так у всех? )
Задам вопрос снова. У кого Т23 - просто скажите пшикает или нет педаль, когда на месте авто стоит? )
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 09:00
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 10:55
они не так уж сложно (дорого по работе в сервисе) меняются, мне кажется нет смысла все сразу обновлять. Обрати внимание на гайки (особенно если они китайские), все траблы от них, с закоцанной резьбой - выкидывай сразу
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 11:39
понял. спасибо. гайки оригинал
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 13:17
А кто подскажет, где находится датчик температуры воздуха? Я про салонное зеркало - оно у меня всегда температуру 0С показывает, думаю с проводкой что-то, надо бы с датчика начать осмотр.
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 16:08
под бампером / за номером
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 19:37
Запустить диагностику климата для начала. Нужно включить зажигание при нажатых двух волшебных кнопках на климате. Какие кнопки - не помню. Девушка "я сама" может сама методом тыка найти эти 2 кнопки. На дисплее напишет коды ошибок. По кодам ошибок можно понять чего в нем не работает...
З.Ы Уже Роман опередил)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 02 Декабрь 2015 - 19:39
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 21:17
Сообщение отредактировал Рустик: 03 Декабрь 2015 - 21:18
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 22:17
Дайте пожалуйста ответ на пару вопросов...
1.подойдёт ли моторчик печки с правого руля на левый руль.
2.есть ли отличия рулевой рейки рестаил и дорестаил.
Заранее спасибо..
мотор крутится в другую сторону
Сообщение отредактировал Re0s: 03 Декабрь 2015 - 22:28
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 22:23
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:01
На самом моторе-то можно поменять полярность, а вот крыльчатка нужна леворульная.мотор крутится в другую сторону
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 12:46
Недавно приебрел ST202 SS1 98г, есть пара вопросов:
1. Были ли комплектации только с водительской подушкой безопасности
2. Были ли комплектации без абс?
Почему впорос сюда, потому что дальше будут вопросы, что нужно, чтобы восстановить все это добро)
Сообщение отредактировал ZAlexey: 04 Декабрь 2015 - 13:12
