#5782
Отправлено 20 Январь 2016 - 19:14
#5783
Отправлено 20 Январь 2016 - 19:50
Нет,старая акпп с которой нужно снять шестерню в багажнике))Коробас снят?
#5784
Отправлено 21 Январь 2016 - 07:57
#5785
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:31
думаю в 10 уложусь?Дёшево это не будет. Только снять-поставить акпп, возьмут тысяч 5, ещё две коробки половинить, распрессовывать два дифа... Дёшево, это сколько для тебя?
#5786
Отправлено 22 Январь 2016 - 06:15
Или посоветуйте хороших спецов.
#5787
Отправлено 22 Январь 2016 - 10:27
#5788
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:14
Товарищи! Нужна консультация по стойкам (перед) Возникла необходимость их заменить и сразу стандартная ситуация - с одной стороны хочется поставить новенькие и не знать проблем, а с другой стороны вылезла жаба ) Мнение знатоков - по сути стоит ли вообще рассматривать какие-либо варианты кроме новых оригиналов (интересует сток - т.к. они вроде оптимальны в наших реалиях). Просто не хочу взять кота в мешке, а опыта нет, машина первая.
#5789
Отправлено 23 Январь 2016 - 13:23
ну как вариант kayaba excel-g, тот же сток, если новье хочешь, но по-дешевле, либо ищи на разборках под мак стойки, но там тебе гарантии никто не даст, кот в мешке по сути
#5790
Отправлено 23 Январь 2016 - 14:20
дошло до смешного, на данный момент нашел каябу пара перед 16000, а оригинал за 14000 )))
#5791
Отправлено 23 Январь 2016 - 15:09
В мануале опять же пишут "снять подрамник продольный и поперечный", и стартер тоже снимать - это надо делать? Так-то все поснимал, осталось два болта сверзу коробки и подуха задняя. Заднюю подушку только от коробки открутить, я правильно понял? Там два болта вроде. Свет цуки вырубили, с фонариком нихира не видноПо ходу движения (из-за руля) - левый привод со стопорным концом - дергать, проще всего открутить шаровую от рычага, открутить ступичную гайку на приводе и легким ударом кулака о гайку вытянуть привод. Правый привод без стопорного кольца.
Коробка снимается через низ. Отключай ЭБУ от проводки, снимай его, снимай аккум и его крепление, снимай воздухан, снимай 2 подушки, заднюю(у выпускной трубы) только открути, чтобы она давала коробку вынимать.
Сообщение отредактировал SANDRO42-23: 23 Январь 2016 - 15:10
#5792
Отправлено 23 Январь 2016 - 20:49
8968736119Восемь, набери.думаю в 10 уложусь?
Сообщение отредактировал Insane357: 23 Январь 2016 - 20:50
#5793
Отправлено 23 Январь 2016 - 21:33
#5795
Отправлено 23 Январь 2016 - 23:53
Заднюю подушку открутить от всех болтов - чтобы она была подвижна. Ставить коробас будешь - тоже пусть на месте задняя подушка будет, но не прикрученная. Я так делал, мне так показалось проще.
Спасиб что ответил, нижние два болта на задней подушке понятия не имею как наживлять буду, спрошу если че. Подрамник не трогал, правый привод тоже.
#5796
Отправлено 24 Январь 2016 - 22:50
Там оно само попадает. Ты их до конца не откручивай. Именно болты, но если что отвертку сунешь и совпадут отверстия. Ты когда на подушик все повесишь, движок и кпп сориентируются правильно и все отверстия совпадут. Твоя задача сначала повесить кпп к блоку, а потом повесить лвую(по ходу вдижения) подушку, к лонжерону ее кронштейн прикрутишь хорошо, болт в нее просто вставишь и гайку наживишь. Еще кронштей передней подушки от кпп открути, он сильно мешает. Когда повесишь левую, потом прикрутишь кронштейн передней подушки и ее к лыже, болт вставишь. Дальше я затягивал левую, потом заднюю, а потом уже переднюю, так как в передней отверстие овальное, чтобы можно было отрегулировать. Смысл в том, чтобы все подушки были без натяга - движок вес равномерно на них на все раскинул.
#5797
Отправлено 25 Январь 2016 - 21:40
Срочно нужна помощь!!! Есть датчик солнечной активности и датчик температуры за бортом для климата на Т23. Они просто отрезаны. Куда, в какой штекер они цепляются???
Ищу запчасти: https://drive.google...iew?usp=sharing
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/toyota/918568/
#5798
Отправлено 26 Январь 2016 - 01:06
#5799
Отправлено 26 Январь 2016 - 09:52
по штекерам - смотри схемы по электрике. Если у тебя климата не было, то и штекеров не будет, нужно самому в проводку их добавлять. Резистор, скорее всего замена, он одинаковый на япоцах и американцах, разница только в резисторах для климата и для ручного кондиционера. Закрадываются у меня мысли, ты решил климат себе воткнуть?)
#5800
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:43
Уже воткнул))) с леворукого европейца, а моторчик печки только на максимуме крутит, а сейчас вообще крутиться перестал(((
