#5741
Отправлено 08 Январь 2016 - 17:37
Ищу запчасти: https://drive.google...iew?usp=sharing
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/toyota/918568/
#5742
Отправлено 08 Январь 2016 - 18:06
хорошо, спасибо. попробую отпишусь)
и заодно попроси у кого-нибудь 100% рабочий акб, а то может твой емкость не держит, а если он емкость не держит, то можно до бесконечности его заряжать
Кто-нибудь на емексе заказывал конекторы? Они в сборе идут или нужно отдельно начинку заказывать? Например 90980-10943
они вроде без проводов идут, по крайней мере те, что ко мне приезжали
#5743
Отправлено 08 Январь 2016 - 18:50
Без проводов это да, а в комплекте только сам пластмассовый корпус, или металлические наконечники с резиновыми уплотнителями тоже?и заодно попроси у кого-нибудь 100% рабочий акб, а то может твой емкость не держит, а если он емкость не держит, то можно до бесконечности его заряжать
#5744
Отправлено 08 Январь 2016 - 22:22
только пластиковая фигня
#5745
Отправлено 08 Январь 2016 - 22:26
Только залазить снизу и открывать
С ямы или на подъемник, защиту снимать, фонарь и проволку пожесче с крючком. Смотреть, подлазить, тянуть. У меня по-молодости на девятине трос порвался, так я придрочился в секунду открывать, руки так и не дошли починить - продал с устной инструкцией по открыванию
Спасибо. Поеду на сервис, пусть ковыряются, а то до гаража с ямой далековато..
#5746
Отправлено 09 Январь 2016 - 00:21
идет только корпус, провода отдельно заказывать, они уже обжаты и с резинкой если она там должна быть
#5747
Отправлено 09 Январь 2016 - 00:59
А есть ли в продаже отдельно металлические наконечники и резинки, а то соединять не охото, или как вариант со старой косы надергать?
#5748
Отправлено 09 Январь 2016 - 12:11
если только в специализированных магазинах смотреть, может там что есть похожее, так то по каталогам тойоты такого добра нет
#5749
Отправлено 17 Январь 2016 - 16:04
#5750
Отправлено 17 Январь 2016 - 17:29
#5751
Отправлено 17 Январь 2016 - 18:59
от вакуумной заслонки в коробе воздушного фильтра..
эта шляпа клапан обратный, т.е. работает в одну сторону
Сообщение отредактировал the_MoulD: 17 Январь 2016 - 19:37
#5752
Отправлено 17 Январь 2016 - 20:24
17308-22020 Шланг вакуумной системы
зеленая стрелка на коллектор, синяя на корпус воздушного фильтра
Сообщение отредактировал east1: 17 Январь 2016 - 20:24
#5753
Отправлено 17 Январь 2016 - 21:58
Подскажите пожалуйста, вот купил селику, показывает чек двигателя, купил штуку (Фото снизу) но не могу найти куда её воткнуть, селика 7
Вот фото снизу, там написано обд2, но у меня там пусто xD
Сообщение отредактировал torqovec: 17 Январь 2016 - 21:58
#5754
Отправлено 17 Январь 2016 - 22:04
сними заглушку.. будут контакты.. если машина/мозг япа - работать не будет!
Сообщение отредактировал the_MoulD: 17 Январь 2016 - 22:05
#5755
Отправлено 17 Январь 2016 - 22:57
ищи хвост под приборной панелью, вывалился скорее всего
#5756
Отправлено 18 Январь 2016 - 08:17
Собираюсь форсунки чистить. Мне надо купить нижние уплотнительные кольца, но по каталогу ещё верхние увидел. Есть смысл и верхние заказывать?
Сообщение отредактировал BjornFari: 18 Январь 2016 - 08:22
#5757
Отправлено 18 Январь 2016 - 09:14
будет все работать) прога только нужна)
#5758
Отправлено 18 Январь 2016 - 12:40
сколько прулей не пытался смотреть - не читает, есть подозрение, что, в машинах для внутреннего рынка, японцы позднее поддержку ОБД реализовали, если вообще реализовали)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 18 Январь 2016 - 12:41
#5759
Отправлено 18 Январь 2016 - 12:53
Да все работает, только не все проги) да, там протоколы отличаются от пендосов и европеек) есть проги, где вручную можно протокол вводить, я путем долгих поисков таковой отрыла) а есть которые сами подключаются. На андроиде Торк точно подключается.
#5760
Отправлено 18 Январь 2016 - 13:42
TECU2 калдовский мозг читает без проблем, даже показывает на какой передаче автомат едет. ELM327 ток медленный, сейчас K+ адаптер взял, с ним все быстро должно быть
