* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5801 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:13
Уже воткнул))) с леворукого европейца, а моторчик печки только на максимуме крутит, а сейчас вообще крутиться перестал(((
приборку переделывал? Или тоже с Европы воткнул?
#5802 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:45
Приборка переделана! с европы осталась про запас
Сообщение отредактировал NikN: 26 Январь 2016 - 14:45
#5803 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 27 Январь 2016 - 15:14
А резистор климатный воткнул?
#5804 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 27 Январь 2016 - 21:37
Ребят, кто коробку разбирал. Как снимается механизм переключения? Вроде надо снять хрень к которой тросы крепятся со штока механизма переключения. Гайку открутил, и надо выбивать этот секиль, он там на шлицах штоле? Чет не идет зараза, боюсь сломать ченить:(
Прикрепленный файл  2016-01-27_21.33.56.jpg   32,83К   0 скачиваний
#5805 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 13:14
Да! это же от климата?
https://drive.google...SkFnQkx2RG1NQVk
#5806 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 17:59
Ребят, кто коробку разбирал. Как снимается механизм переключения? Вроде надо снять хрень к которой тросы крепятся со штока механизма переключения. Гайку открутил, и надо выбивать этот секиль, он там на шлицах штоле? Чет не идет зараза, боюсь сломать ченить :(
Эта фигня - клин, как на велосипедных педалях, вспоминай детство и Каму\Урал ) Он там прикипел, наверняка. Залей ВД-шкой и потом лучче съемником.
На сколько помню, там на них разъемы разные и проводку от климата в резистор не для климата не воткнешь)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 28 Январь 2016 - 17:58
#5807 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:38
Тож сразу на память велик пришел))) и по каталогу глянул - нет там никаких шлицов. Вэдэхой вчера залил, сутки откисает - щас буду пробывать.
#5808 spidertrix
spidertrix
    Юморист года 2016.
  • 1 552 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 20:22
Как думаете, на такие разварки 11J, резя 205-я нормально встанет? Или 195 для зимы взять?)
#5809 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 10:09
а на какую машину, мне кажется, если это надеть на легкую машину, то езда по снежной каше и в ливень летом будет сродни лотерее)
#5810 spidertrix
spidertrix
    Юморист года 2016.
  • 1 552 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 12:42
На 1ZZ   :-)
#5811 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 12:51
На лето взял диски 17inch 7jj +35 pcd 5x100
Смотрю по параметрам резины, на них можно поставить как 205/45, так и 215/40
В чем-то отличие вообще есть? Или без разницы какой из этих двух размеров резины ставить?
#5812 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 13:08
разный размер пятна контакта, у меня стояла 215/45
#5813 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 13:29
У тебя авто не занижено? Так-то 215/45 повыше будут, да и предложений этого размера много. Но у меня -35мм пружины, боюсь что не встанет
#5814 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 13:49
нет, у меня сток, нада мерить
#5815 Mikhey
Mikhey
  • 831 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 19:01
Да нормально будет.
Я с таким занижением на R17 летом 215/45, зимой 205/50.
Проблем нет.
#5816 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 15:01
Блин с такой шириной вы там весла в ливень из окон не высовываете, чтобы подгребать в лужах, особенно на скрорости?
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 02 Февраль 2016 - 15:01
#5817 skylinegtr
skylinegtr
  • 164 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T230 рестайл
Отправлено 06 Февраль 2016 - 10:13
Ребят подскажите пожалуйста, почему датчик паров бензина цокает (прикрепил фото датчика)? Может быть нужно покрутить зеленый вентиль на одном из шлангов идущих на датчик?
celica 230 (1zz), американка, рейстал
Сообщение отредактировал skylinegtr: 06 Февраль 2016 - 10:14
#5818 spidertrix
spidertrix
    Юморист года 2016.
  • 1 552 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 13:04
Расслабься, нормально всё. Это электромагнитный клапан системы EVAP улавливания паров топлива из бака.
VALVE VACUUM SWITCHING
Когда двигатель не работает, электроклапан закрыт и пары топлива из-за
создаваемого в баке избыточного давления (при повышении температуры) поступают
в адсорбер, где поглощаются углем. При работающем двигателе ЭБУ начинает
открывать электроклапан, и через адсорбер под действием разряжения во впускном
коллекторе начинает проходить воздух. Hакопившееся топливо испаряется,
смешивается с воздухом, а затем топливовоздушная смесь отсасывается в
дроссельный патрубок и поступает в цилиндры двигателя для сжигания.
Открывается электроклапан при определенных условиях:
- температура охлаждающей жидкости выше 75°С;
- мотор работает не в режиме отключения топливо-подачи (т. е. не в режиме
торможения двигателем);
- дроссельная заслонка открыта более чем на 4%.
Чтобы исключить переобогащение топливовоздушной смеси, электроклапан в
зависимости от режима работы мотора открывается с определенной частотой - 16 Гц
или 32 Гц. Такой алгоритм работы и обуславливает появление назойливого стука.
#5819 skylinegtr
skylinegtr
  • 164 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 13:15
спасибо большое =) но звук на столько ужасен что кажется клапана нужно регулировать, слышу его только когда стою в режиме "P" акпп =) =)
Сообщение отредактировал skylinegtr: 06 Февраль 2016 - 14:21
#5820 DarkOmen
DarkOmen
    Мученик года 2016.
  • 5 210 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 19:33
Эти подушки подходят на 2зз ?
задняя 12371-22130, передняя 12372-0D130
^SerenitY^ -- а я - тортик!
