* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5841 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 11 Февраль 2016 - 16:51
Да, но там универсальная лямбда. Т.е. она без фишки. Но инструкция как это собрать есть в коробочке
... Токо паять там провода нестоит, пи***ть будет безбожно, и ошибки кидать переодически
#5842 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 10:25
Там обжимается все, все зажимы в комплекте и инструкция. Японцы молодцы в этом плане.
#5843 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 10:00
Почему паять не стоит?
1zz at
Тут куча факторов. Очень много зависит от состояния машины, и от умения на ней ездить...
#5844 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 14:35
Подскажите кто-нибудь как на 2ZZ компрессию замерять? Читал у кого-то на драйве, помню только суть - что надо проверять только либо со всеми выкручеными свечами, либо наоборот по одной выкручивать/закручивать.
#5845 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 16 Февраль 2016 - 11:57
Как хочешь)
#5846 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 19:42
Кто-нибудь возил в 23 передний бампер? Войдет? )
#5847 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 19:51
складываешь задние сидения + переднее максимально вперед и влезает
drom / celica-club
#5848 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 13:44
Как хочешь)
Необходимо чтобы стартер смог раскрутить до определенных оборотов. Обычно все свечи выкручивают, чтобы стартеру легче было колено проворачивать. Только тряпками не затыкайте свечные отверстия - тряпки из горшков потом доставать замучаетесь)
#5849 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 13:51
Логика есть, но я и по одной прекрасно мерил)
#5850 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:03
В мануале не могу найти инфу по колесным гайкам. Надо секретки на колеса купить, кто-нибудь может размеры гаек подсказать?
#5851 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 14:29
12х1.5
#5852 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 19 Февраль 2016 - 19:43
Заезжая на горку сегодня машина стала скатываться назад, хотя селектор в положении D был. Я газанул и с трудом машина взъехала. Доехал до дома, завожу машину а она не едет обороты когда газуешь есть а машина ни в какую не едет ни вперёд ни назад. а под конец ещё и check загорелся. Может кто сталкивался с таким? Что это может быть? проверял масло в двигателе там по метке в норме всё а вот масло в коробке автомат намного выше положенного, хотя раньше метка в норме была. Вспомнил ещё до этого всего раньше замечал свистящий крутящийся звук из-под капота. (типа мышиного писка только в ускоренном варианте)
Сообщение отредактировал jnez: 19 Февраль 2016 - 19:47
#5853 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 20:27
Это конец коробки называется. Пока до дома доехал окончательно сжег фрикционы первой передачи.
#5854 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 19 Февраль 2016 - 21:42
На марковнике самурае было так же, успел продать))
#5855 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 14:42
Да ты силен. Неубиваемость коробки на марковниках доказана десятилетними издевательствами :)
#5856 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 14:44
Возможно накрылся насос в коробасе... Тогда бывает она даже маслом плюется через трубку щупа)
#5857 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 15:56
Подскажите плиз.,срочно надо. Антифриз слил, заливаю новый. 3 литра заливал час и сейчас вообще из бачка расширительного не уходит, хотя слил 5 литров. Чего делать?
#5858 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 16:33
Прокачивать.
#5859 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 16:54
Пробил поддон коробки в глуши, декстрон начал травить, дотянул до сто, еще оставалось децил в коробке. Заварили поддон, залили свежак, через неделю начались траблы(((
#5860 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 17:01
Прокачивать.
Замаялся,и шланги давил и ьачок вывешивал и морду задирал. В итоге завел подождал подольше, антифриз начал потихоньку уходить. Видимо придется остатки таким мвкаром и доливать )
