* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5861 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 20 Февраль 2016 - 17:17
Замаялся,и шланги давил и ьачок вывешивал и морду задирал. В итоге завел подождал подольше, антифриз начал потихоньку уходить. Видимо придется остатки таким мвкаром и доливать )
Заливать надо было через дроссель.
#5862 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 20 Февраль 2016 - 18:13
а акпп 2zz встанет вместо 1zz?
#5863 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 19:58
16 15,5 16 15,5 - норм компрессия для 2zz? Слышал что часто у этого двигателя перед смертью компрессия высокая становится (из-за масла в цилиндрах, как я понимаю)
#5864 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2016 - 20:10
Нет
#5865 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:25
Заезжая на горку сегодня машина стала скатываться назад, хотя селектор в положении D был. Я газанул и с трудом машина взъехала. Доехал до дома, завожу машину а она не едет обороты когда газуешь есть а машина ни в какую не едет ни вперёд ни назад. а под конец ещё и check загорелся. Может кто сталкивался с таким? Что это может быть? проверял масло в двигателе там по метке в норме всё а вот масло в коробке автомат намного выше положенного, хотя раньше метка в норме была. Вспомнил ещё до этого всего раньше замечал свистящий крутящийся звук из-под капота. (типа мышиного писка только в ускоренном варианте)
сегодня утром обнаружил что масла нет в коробке, долил немного машина поехала. Обнаружилась сильная течь масла, масло прям быстро капает из под коробки, поддон не пробит, сальники приводов в порядке не сочатся
#5866 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2016 - 17:00
А что с прокладкой поддона?
https://vk.com/celica_team
#5867 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2016 - 17:50
Привет. разобрали коробку, там сальник стёрся. который под бубликом. Внутри сальника ещё пружинка маленькая по внутреннему диаметру.Вот он на фото
Подскажите я так понял это сальник масляного насоса, верно? Для замены стоит заказать эти две позиции?
Сообщение отредактировал jnez: 22 Февраль 2016 - 17:53
#5868 Yippee-Ki-Yay motherf*cker
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: VAZ 2107
Отправлено 01 Март 2016 - 03:51
Доброго времени суток. Спешу задать всем форумчанам интересующие меня вопросы.
Так как я сейчас езжу на вазовской классике и доучиваюсь в институте , то у меня есть время , что бы определится с выбором следующего аппарата
вопросы будут о Селике 230 , гт4 не хочу.
некоторые знакомые настоятельно советуют импрезу , но ее тоже не хочу , они и так везде
Хочу построить около 300 л.с.
1) Какие самые большие минусы
2) Проблемы , которые чаще всего вылезают
3) Легко ли она поддаётся тюнингу
Пожалуйста , дайте свои советы и ответьте на вопросы как можно проще ( что бы даже чайник понял )
Сообщение отредактировал Yippee-Ki-Yay motherf*cker: 01 Март 2016 - 03:53
#5869 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 09:24
Для 300 лс тебе надо купить селику. И отложить ещё столько же на переделки мотора )
На вопросы отвечу только по своей:
1.
а. низкая, не везде можно проехать, а где можно, но сложно - приходится ползти. Если обвес будет сток и пружины сток, то этой проблемы нет.
б. гремучая, шумка не очень.
Да и вроде всё. Это реально единственные минусы, которые я могу вспомнить так сразу )
2. Это болячки, лечатся легко, но в основном по движку, а ты раз что-то свапать собрался, то это тебя и не коснётся.
3. В каком плане? Внешний или ты про движок?
Если внешний - обвесов куча, главное мастера найти, который их хорошо подгонит.
А про движок -  на драйве много свап проектов. И с турбами, и с компрессорами, и с другими движками. Но всё это стоит очень много денег. Про отложить денег как ещё на одну селику я уже сказал в самом начале.
Вообще бери 23ю на 2zz и на мехе, после вазовской тебе этого будет вполне достаточно, куда тебе 300 лс то сразу? Мне этого достаточно после нескольких иномарок )
#5870 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 01 Март 2016 - 09:34
На драйв2 ходи, там поживее. Кста недавно там читал, парень говорит 1zz лучше под турбирование подходит. На сток поршнях-шатунах вроде 0.5 вдувают и на выходе табун под капотом увеличивается в полтора раза. Читал по диагонали, сильно не не вникая, надо будет вернуться.
#5871 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 09:39
готов вложить в 15 летнее ведро за 350к-450к еще 300к+ на доводку машины?
1) найти машину с хорошим соотношением цена/состояние
2) двигатель - zz серия капризная относительно s и a, что были на предыдущих поколениях, далеко не все меняют масло каждые 5к км вместе с фильтрами и при этом наваливают в красной зоне постоянно, думая что это суперкар
3) тюнинга валом как экстерьера, так и по железу, главное знать где достать, ну и деньги :-)
а. цепляешься из-за того, что она у тебя занижена, я езжу нормально на стоке, не цепляюсь там где товарищ на стоковой лагуне днищем скребет
б. очень гремучая, шумки нет как класса, только вибра :-)
#5872 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 18:49
Подскажите а с праворульной модели акпп и мкпп встанет на левый руль? или надо искать коробку от левого руля
#5873 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 20:02
Там засада с датчиком скорости.
#5874 jnez
jnez
  • 255 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 20:29
а что не так с ним?
#5875 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 20:57
Ну я ведь сказал, минусы только по моему авто ) Ну и добавил также, что без занижения и не с низким обвесом будет норм ) У неё вроде 14см, как и у многих современных авто в стоке.
#5876 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 21:12
а что не так с ним?
в японках скорость снимается с датчика абс, в американках с шестерни в кпп, если берешь кпп от японки нада будет пихать датчик скорости в короб, так как его там нет
да, где-то так
#5877 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 21:15
да, где-то так
Ну датчик - полбеды. Нужно будет шестерню на диф ставить.
#5878 Yippee-Ki-Yay motherf*cker
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Март 2016 - 22:55
300 как перспектива для дальнейшего ( мне хочется что бы она развивалась вместе со мной, поэтому и спросил про тюнинг) , само собой , что я не построю сразу из нее гиперкар , это же глупо , после 73 л.с. жигулей сесть в аппарат , который мощнее почти в 3.5 раза . Опасно как для себя, так и для окружающих.
готов, я прекрасно понимаю, что это стоит далеко не копейки
Спасибо за инфу. Буду ползать по форуму и прочим сайтам и читать.
Сообщение отредактировал Yippee-Ki-Yay motherf*cker: 01 Март 2016 - 22:57
#5879 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 09:36
Логично, нужно подождать, пока термостат откроется) Чтобы радиатор основной наполнило, для того чтобы быстрее его наполнило, можно шланги попеременно сжимать, которые к радиатору подходят)
#5880 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 09:43
Юношеский максимализьм детектед. Найди тут или на драйве, дяденьку под ником Okopok и вот спроси у него сколько оно стоит в итоге)))) У него один из самых грамотно сделанных проектов, по сему он ездит уже давненько с минимумом ремонтов. Но там и сам дяденька шарит, так что вовремя может заметить надвигающуюся попу и избежать ее.
