#5901
Отправлено 04 Март 2016 - 10:36
#5902
Отправлено 04 Март 2016 - 12:45
Сообщение отредактировал Insane357: 04 Март 2016 - 12:46
#5903
Отправлено 04 Март 2016 - 14:55
Бей в то место, где у тебя стрелки начинаются, по выступу.
Зажми кронштейн в тисы и бей туда куда сказали(зеленым обозначил часть этого выступа).
Можно зубильцем или отверткой между этими деталями в щель бить, чтобы они разъединились.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 04 Март 2016 - 14:56
#5904
Отправлено 13 Март 2016 - 09:08
Я где-то уже читал про проблему и её решение, но сейчас не могу найти, как назло.
Время от времени плохо включается первая передача. Возврат на нейтраль и новая попытка не помогают, приходится с силой заталкивать рычаг кпп вперёд.
Это симптом чего, кто-нибудь знает?
#5905
Отправлено 15 Март 2016 - 17:57
Вероятно, недовыжим сцепы. Попробуй в этот момент воткнуть заднюю, она должна втыкаться с хрустом, если сцепа не выжата до конца.
#5906
Отправлено 15 Март 2016 - 19:02
Нет, задняя с хрустом никогда не включается, только если не до конца остановился. На сколько помню там писали что-то на счет тросов каких-то.
#5907
Отправлено 16 Март 2016 - 00:16
из-за тросов первой начинает не втыкаться задняя - она дальше всех.. (не с хрустом, а просто исчезает - не воткнуть.. недостаёт рычаг)
втыкай не с нейтрали.. а со 2й..
- будет тебе щастье.. (в таком виде можно ещё лет 5 проездить
если привыкнуть)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 16 Март 2016 - 00:16
#5908
Отправлено 16 Март 2016 - 11:05
втыкай не с нейтрали.. а со 2й..- будет тебе щастье.. (в таком виде можно ещё лет 5 проездить
если привыкнуть)
или вот так 18+ ![]()
#5909
Отправлено 17 Март 2016 - 07:52
если привыкнуть)
Слушай точно ведь, первая если не втыкается включаю вторую и тут же первую - заходит как по маслу ))
#5910
Отправлено 29 Март 2016 - 16:21
Я раньше не обращал внимания... Оказывается когда я начинаю движение с задней скорости, я её всегда медленно и плавно включаю - не хрустит. Либо если быстро и резко, то после первой передачи (при развороте например) - тоже не хрустит.
Но сегодня попробовал с нейтрали сразу заднюю включить не медленно - с хрустом. Пробовал несколько раз - всегда с хрустом )
Значит всё-же недовыжим? Как это вылечить?
#5911
Отправлено 29 Март 2016 - 18:09
А задняя, она же вроде несинхронизированная, хрустеть может от случая к случаю. И это не показатель недовыжатого сцепления. Или я путаю что?
У мя просто периодически тоже с хрустом задняя втыкается или с усилием бОльшим. Спасаюсь вытыкивая рычаг в нейтраль, отжал сцепления, выжал сцепление, включил заднюю, ок )))
Правда, остальные передачи вообще без проблем втыкаются.
откажись от операции "мягкие лапки" http://www.kotodom.r.../topic9709.html
#5912
Отправлено 05 Апрель 2016 - 16:58
задняя подушка ДВС для 2zz с механикой одинакова с автоматной?
Ищу запчасти: https://drive.google...iew?usp=sharing
Я на драйве: https://www.drive2.ru/r/toyota/918568/
#5913
Отправлено 05 Апрель 2016 - 17:10
Взаимозаменяема, но не одинакова. Жесткость разная.задняя подушка ДВС для 2zz с механикой одинакова с автоматной?
#5914
Отправлено 05 Апрель 2016 - 17:18
разные
#5915
Отправлено 05 Апрель 2016 - 17:22
разные
т.е. сама железка одинакова, а втулки разные?
Сообщение отредактировал NikN: 05 Апрель 2016 - 17:24
#5916
Отправлено 05 Апрель 2016 - 17:27
На сколько мне известно - да, но в руках не вертел.т.е. сама железка одинакова, а втулки разные?
#5917
Отправлено 06 Апрель 2016 - 18:12
При включенных габаритах если моргнуть дальним, ближний тоже моргает ? Че то раньше этого не замечал , а сейчас задумался ) Т23 америка.
#5919
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:03
.. да.
.. и туманки выключаются если горели.. (такая ущербная "светомузыка" получается) когда габариты + туманки и мограешь ![]()
Сообщение отредактировал the_MoulD: 07 Апрель 2016 - 00:04
#5920
Отправлено 07 Апрель 2016 - 00:19
да уж ) .... а то убрал DRL, стал проверять и не пойму накосячил я или так и было )
