* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#5881 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 10:25
Юношеский максимализьм детектед. Найди тут или на драйве, дяденьку под ником Okopok и вот спроси у него сколько оно стоит в итоге)))) У него один из самых грамотно сделанных проектов, по сему он ездит уже давненько с минимумом ремонтов. Но там и сам дяденька шарит, так что вовремя может заметить надвигающуюся попу и избежать ее.
один из самых грамотных проектов на базе 23 селики, 2zz и полноприводный коробас еще никто кроме него не срастил на сколько мне известно
#5882 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 02 Март 2016 - 11:53
Тут такие темы глобальные, даже не удобно с мелочевкой. Ну да ладно)) кароч, кто правый привод менял, как его в коробку, точнеев диф втулить? Кроншейн промежуточного надо снимать с вала? Кронштейн именно не дает соосность поймать.
#5883 NikN
NikN
  • 1 207 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 11:54
Подскажите, сколько штук нужно пластиковых клипс, чтобы поставить защиту двс и подкрылки
#5884 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 12:36
штук 20 бери, не ошибешься
снимал правый привод не снимая кронштейн с блока...
#5885 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 02 Март 2016 - 12:37
Ты коробку не менял? Он не мешает воткнуть привод.
#5886 Lilit_Celica
Lilit_Celica
  • 1 020 сообщений
открой каталог экзиста, там все расписано, сколько и каких.
https://vk.com/celica_team
#5887 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 12:38
18-20 это только на два подкрылка, на защиту ещё штук 15
#5888 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 13:06
Ничего не должно мешать. Ты кронштейн прикрути к блоку отдельно. Подшипник, который на приводе и часть кронштейна просунь, в кронштейн, который к блоку прикручен. Попади в диф на шлицы, потом уже сориентируешь часть кронштейна и притянешь ее болтами к ответной части.
#5889 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 13:30
Снял коробку не снимая длинный привод, сдернул одновременно с привода и со шлицевойпервичного вала. Хотел так же и поставить, но геморно оказалось, пришлось откинуть привод.
Коробка уже на месте, и привод в нее входит при условии что кронштейн промежуточного вверх приподнят, как бы привод чутка ближе к блоку прижимается, тогда влетает легко. А вот когда ставлю кронш. в правильное положение - нэ лэзэ))) не совпадает по шлицам.
Вооот! Я так и думаю что кронштейн половинить надо, два болта раскрутил а дальше хрен - и обстучал его весь и вд-40 залил, не разлипается гад. Надо каталог глянуть, из чего он там состоит.
#5890 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 13:51
Если у тебя МКПП, то и кронштейн должен быть МКПП, там все входит, ничего откручивать и половинить не надо.
#5891 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 14:10
Да вот не входит зараза. На пальцах трудно объяснить, но не прилегает кронштейн к блоку, упирается в прилив для болта поддона. А всторону отводишь - соосность нарушается. Ладно, вечером еще помучаю его.
#5892 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 14:33
Вроде все просто должно быть, а не идет цука
Прикрепленный файл  Screenshot_2016-03-02-14-28-56.png   174,85К   0 скачиваний
#5893 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 15:17
Зажми в тисах и выбей внутреннюю часть из кронштейна, не повреди, она на привод через подшипник одета.
#5894 jnez
jnez
  • 255 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 02 Март 2016 - 19:43
Здравствуйте. подскажите:
1)мкпп c60 ставил кто на 1 zz?
2) слышал что у с60 на повышеных передачах обороты двигателя 2000-3500. Это болячка коробки или конструктивная особенность?
3) какие недостатки и слабые стороны у  с60?
#5895 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 20:21
1) ставили
2) у с60 и с56 в принципе одно и тоже, только разные передаточные и количество передач
3) те же,что и у с56
#5896 sars
sars
  • 174 сообщений
  • Автомобиль: t230 была, fx35
Отправлено 04 Март 2016 - 03:26
Добрый день, пои заводе автомобиля стартер бывает срывается и раскручивается без зацепа двигателя, как называется этот узел? Втягивающая? Меняется отдельно от стартера и есть ли у кого? Спасибо. Т230 рестаил пруль.
#5897 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 08:37
8011-76070 Бендикс стартера, у меня на экзисте 2360 рупий. На емексе 1300.
Пардон, двоечка не скопировалась -28011-76070
#5898 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 09:07
Привод-то на машине)) от ступицы не откручивал, думал сложностей не будет воткнуть его. Щас такая картина, в этом положении кронштейна привод в коробке. Красным показал несовпадение отверстий крепления крона к блоку. Когда пытаюсь правильно сориентировать кронштейн привод упирается в диф и не лезет сука
Сообщение отредактировал SANDRO42-23: 04 Март 2016 - 09:08
#5899 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 09:50
Так все верно. Тебе направляющие так кронштейн не дадут поставит. Ты сними его с привода этот кронштейн. Привод открути от ступицы. Открути шаровую от рычага. Потом, когда привод воткнешь и прикрутишь к кронштейну(кронштейн уже притянут к блоку), ты отведешь стойку в сторону запихнешь привод в ступицу, притянешь его гайкой, прикрутишь шаровую к рычагу, затянешь гайку на приводе. Для стопорения ступицы от прокручивания в тормозной диск (с торца) можешь воткнуть толстую отвертку, которая застопорит диск за скобу суппорта.
З.Ы чтобы снять кронштейн с привода нужно открутить 2 болта шляпы которых видны на фотке)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 04 Март 2016 - 09:51
#5900 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
Отправлено 04 Март 2016 - 10:05
Спасибо брат)) мне самое главное кронштей разобрать, дальше разбирусь. Закис он видать конкретно. Два болтика выкрутил и куда бить? Ткни пальцем, а то боюсь подшипник повредить сдуру:)
Болтики эти кстати уже откручены у меня.
