проблемы с печкой на Т23
#181
Отправлено 18 Март 2012 - 23:11
#182
Отправлено 19 Март 2012 - 22:37
течей сказали нигде нет, а что может быть с крышкой?не плотно закрывается?Надо прогнать пробку.
И просмотреть всю систему на предмет течей
Если всё хорошо то крышку на бачке заменить
хм...2 пробки это ты про какие, ну пробка от бачка, где антифриз, а вторая? надо просто газовать или держать несколько минут обороты?100 процентов там воздух, после капиталки мастера 2 часа выгоняли воздух и не смогли, потом я загнал на парковку многоуровневую мордой вверх, угол чтоб был большой, ну и газовал, при этом открутил 2 пробки на бочке и мял толстые шланги, 5 минут и в бачке пусто стало, долил еще литр или полтора антифриза и все заработало..
#183
Отправлено 23 Май 2012 - 15:21
#184
Отправлено 26 Май 2012 - 00:24
... а надо было всего-лиш крышку на РАБОЧУЮ поменятьЯ раз пренебрёг откручиванием крышки с расширительного бочка пробка не ушла , я стал грешить на помпу, туда сюда....
#185
Отправлено 26 Май 2012 - 02:13
- 17 колеса 048адван
- но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
- пантавозка умеет ездить
#186
Отправлено 08 Январь 2015 - 15:17
Удаляя все закладки из избранного ,которые связаны с печкой решил отписать . Сегодня наконец-то я смог снять куртку в машине и чувствовать тепло, а не прохладный ветерок по ногам и в лицо. Сам промывать не стал - просто негде, нашел в интернете сервис, который смог заняться за 3000 деревянных за мою проблему http://www.jmz.ru/faq_pechka.php
#187
Отправлено 01 Апрель 2015 - 21:19
#189
Отправлено 03 Апрель 2015 - 13:33
Ещё вариант, вентилятор печки сам откинулся
откажись от операции "мягкие лапки" http://www.kotodom.r.../topic9709.html
#190
Отправлено 20 Апрель 2015 - 09:03
цена вопроса?Ещё вариант, вентилятор печки сам откинулся
#191
Отправлено 31 Август 2015 - 09:57
под "офигенной печкой" вы все подразумеваете, что включил и сразу дует горячий воздух?
а то мне тоже надо минут 15 прогреваться при -17 на улице, чтобы "тёпленькая пошла" ©
А что делать если печка завоздушена? Симптомы именно такие..еле-еле дует тёплым
#192
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 15:14
Заехал на крутой бугор
Газовал 3000 об. 5-7 мин.
Не надо так делать, если сильный бугор и масла оказалось в двигателе мало - проблем будет много.
Нужно просто снять расширительный бочок и повесить его на замок капота. На бачке есть для этого паз.
5-7 раз вкл- выкл кондиционер
5-7 раз вкл- выкл отопление5-7 раз вкл- выкл вентилятор от мин к макс
Совершенно бесполезные действия. Нет на машине крана отопителя, там постоянно ОЖ циркулирует через радиатор печки.
Вентилятор на макс, стоит включить только для контроля прогрева радиатора печки.
#193
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 07:01
Здесь столько людей писали про бугор, даже про подъемник было.
Что там нет крана, я понял.
Что регулируется подача горячего воздуха заслонкой, а не тросиком с краном, как на Жигулях 25 лет назад.
Факт, что воздух вылетел оттуда.
А что написано в ремонтных книжках для Т23 по этому случаю?
#194
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 10:08
По этому поводу, даже наклейка на капоте есть, с иллюстрацией как расширительный бачок на замок капота одевать...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 07 Сентябрь 2015 - 10:08
#195
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 16:36
Ребята выручайте, на Т23(американка) при прогретом двигателе на холостых оборотах печка дует холодным, жмешь на газ до 3000 и идет тепло, но глушишь и открываешь капот, в расширительном бачке пусто, отворачиваешь крышку сбрасывается давление и бачок заполняется антифризом, я грешу на саму крышку
#196
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 11:31
НЕ НАДО на горячую открывать крышку!!! Если приспичило и ждать неохота, то там есть маленькая крутилка рядом, она стравливает намного плавнее давление.
Судя по всему мало антифриза, а заполняется бачок так как давление взрывообразно выравнивается и антифриз вскипает в самом горячем месте внутри мотора. Если доливка и выгон пробки не поможет, то крышку менять... Я бы тебе свою отдал(менял, но дело не в ней оказалось), но далеко до тебя идти))
#197
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 14:17
спасибо за совет, крышку заказал уже, я так понял доливать в сам бачек надо, так как на радиаторе крышку я не увидел, и как понять когда хватит лить?
#198
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 14:54
Не боись перелить, там как раз есть для таких случаев трубка, все лишнее уйдет в мать сыру асфальту)) Главное самые толстые шланги мять активно в процессе доливки![]()
#199
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 15:04
а если в крышке клапану пипец, то никуда ни чего не уйдет, как проверить его он рабочий или нет
#200
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 15:57
1. Антифриз на горячую не смотрят обычно. Уровень антифриза глядеть нужно на холодную, с НЕ заведённым мотором. В бачке должно быть в пределах границ min-max.
2. Открывать пробку на горячую грешно. Во-первых, запросто может залить и тебя (хорошо если не в глаза...) и пол моторного отсека кипячёным антифризом. Во-вторых, кипячение антифриза не лучшим образом сказывается на моторе, прокладках, трубках. А он начинает кипеть, когда ты резко давление сбрасываешь, откручивая пробку. Не делай так никогда.
В бачке расширительном может и не быть антифриза, или его мало при прогретом работающем дрыгателе. Он в большом круге системы охлаждения плескается. А то, что печка на хх дует холодным, а даёшь газу греет, скорее всего пробка воздушная в системе. Как её выгонять, много раз писали тут.
Плюс, твои манипуляции с откручиванием крышки бочка на горячую, могли такую пробку в системе организовать ![]()
Может с помпой проблема есть как вариант. Или забит радиатор печки (как у 90% селик), и тупо не греется радиатор, плохо жижа текёт...
Да и доливать антифриз естественно тоже только на холодную, иначе фонтан можно получить из бочка.
