1zz -->2zz свап
Сообщений в теме: 98
#61 xfire
xfire
  • 329 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S T231
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 19:14
Подскажите, плиз, которые из шлангов нужно взять отсюда
Сообщение отредактировал xfire: 02 Октябрь 2012 - 19:15
Celica GT-S RWD (2zz swapped) || Greddy supercharger || N²O 50 shot || injen CAI || magnaflow || mwr flywheel || wilwood brakes || Tein SS P + EDFC
Why the hell would you want to disable lift? A gt-s without lift is like a man without a dick. ©
#62 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 10:09
чет картинка не грузится
#63 xfire
xfire
  • 329 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 11:33
вот так видно?
кликни для увеличения.
Сообщение отредактировал xfire: 04 Октябрь 2012 - 11:36
#64 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 11:49
блин, ну тут особо и нечего. возьми целиком шланг с трубкой, который от вакуумника идет, на праворульке он другой, подлиннее, сростишь со своим через трубку, или просто подрежешь. можно еще кусочек приемной трубы откромсать, в зависимости от планов на выхлоп.
#65 xfire
xfire
  • 329 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 15:25
приемная труба от GTS есть, свап будет грамотным:)
можешь в paint'е обвести шланг этот? Я владельцу этого авто фото перекину.
#66 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 07:23
вот этот
Прикрепленный файл  DSC08501JP_7935658_5940801.jpg   738,64К   219 скачиваний
#67 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 07:45
В теме вроде нормально все описано. Но у меня все равно возник вопрос.
У меня европа 1яя. хочу 2яя. Задача сделать свап мотора и коробки.
Вопросы:
1) Если я куплю мотор, коробку, мозг, трассу от правого руля подойдет ли мне это?
2) тросы переключения КПП подойдут существующие?
3) Приборка будет нормально работать?
4) штатный мой имобилайзер работать не будет?
5) что еще по мелочи нужно будет?
#68 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 07:57
а еще забыл спросить.
5) привода у коробки разные?
6)передние скобы и тормозные диски помоему еще надо?
7) радиатор охлаждения у 1яя и2яя одинаковые?
8) топливный насос одинаковый?
Сообщение отредактировал handy: 09 Ноябрь 2012 - 08:01
#69 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:10
Сам задаю вопросы сам отвечаю...
8) топливный насос по каталогу одинаковый
7) радиатор одинаковый
6) скобы и диски желательно поставить для лучшего торможения
#70 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 08:24
блин, на все не отвечу, но помочь попробую
1) вроде на аватарке у тебя левый руль. должно все подойти, но с небольшими нюансами, типа тросика газа, трубки на вакуумник. если мозги с японки, то ограничение на 180 получишь.
2) тросы можно оставлять свои.
3) приборка нормально работает, только на 8к стрелка останавливается, наверное там штырек есть внутри
4) иммобилайзер находится в мозге, а его ты меняешь, так что его не останется, можно завести ключем без метки, я себе на ибэе красивый с наклеечкой трд заказал.
5) пробегись еще раз, вроде все в теме писал, но все равно есть шанс что-то не учесть, выясняется по ходу.
5а) привода вроде на всех мехах одинаковые.
6) тормозов не хватает очень сильно, после появления лифта и желания докрутить до него )) если у тебя дорестайл - то диаметр дисков 255, на гтс и пострестайле гт он уже 275, так что самое беджетное небольшое улучшение - диски и суппорта от гтс. ну а еще лучше - от форика.
7) радиатор только на автоматах отличается.
8) насос тоже одинаковый, соответственно под сток форсы 2яя его хватает.
#71 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:26
спасибо за ответы
Еще вопрос. что означает косу сращивать?
Резать провода не придется?
Я так понимаю, что в моем случае придется добавить недостающие провода и короткие провода.
#72 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 10:34
спасибо за ответы
сращивать - это когда свапать совсем другой движок и пытаться подружить его с родной панелью/мозгом. Тебе только прокинуть 3 провода до мозга от блока лифта и нарастить кое-какие проводки на фишки, чтобы дотянуть до датчиков.
#73 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:27
А с приборкой, что там?
Кстати про мозг. у меня у товарища рестайловая, правый руль на автомате 2яя сеялка. Он разгонял свою сеялку до 240 км\ч, за что и получил штраф в 5т.р. :)
#74 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:53
а за сколько мои двигатель и коробку можно продать? 160т.км. пробега как коробки так и двигателя. логично, что масло не кушает и коробка нормально работает...
#75 0x62ash
0x62ash
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Deutsch T23 + TRD Sport M engine
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 23:26
5) привода отличаются, но можно оставить те которые есть
если мотор у тебя прийдет с косой, то ничего наращивать не прийдется. просто воткнешь косу от мотора в новые мозги и все.
у товарища просто снят ограничитель. снимаются приблудами стоимостью от 2тр (бу)
мотор наверное 30тр, коробка около 20-30.
#76 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:05
ап
#77 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:47
к мотору мне необходимо:
1)тросик газа
2)трубки на вакуумник и клапан
3)трубка на корпус воздушного фильтра
4)трубки системы охлаждения
5)все подушки
6)полностью выхлопную трассу
7)мозг
8)коса
на коробку полностью свап комплект
#78 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:14
1)тросик газа
5)все подушки
7)мозг
8)коса
не знаю, чего ты там придумал, но:
1) тросик я оставил, нужно только выправить неспеша металлическую трубку на подходе к дросселю. не уверен, что займет времени больше, чем замена троса.
2) на вакуумник - да, а на клапан какой?
4) там так все налазит, только немного внатяг кое-где, в идеале вроде пару трубок махнуть. хотя у тебя радиатор другой - возможны нюансы.
5) подушки кроме правой - идентичны. правая тоже практически подходит (не все болты попадают в отверстия), главное - кронштейн под эту подушку чтобы на двигателе 2яя был.
8) косу лучше поменять, но можно и ту оставить
#79 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:24
про 4 по подробнее. У меня радиатор от 1яя на мехе. По каталогу 1яя и 2яя одинаковые радиаторы.
#80 handy
handy
  • 2 004 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:45
а кстати 2яя на низах так же тянет как 1яя?
