2ZZ-GE Swap Lotus 2 Eleven to Сelica gts
2ZZ-GE суперчарджер турбо
Сообщений в теме: 87
#81 Lenish
Lenish
  • 1 884 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 09:02
Еще один офф: а почему на верхнем графике кривые повторяют профиль друг друга , все подъемы и спуски ? Так и должно быть ?
На нижнем понятно вроде - и там и там наддув. А на верхнем атмо кривая и турбо кривая ? Или как ?
Celica-Club Ёburg Style
#82 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 04 Июль 2014 - 12:16
На графиках вообще атмо кривых нет. Чёрные кривые - с колёс (момент и мощность), Цветные кривые - с двигателя.
На графиках вроде всё подписано.
Бензаносос фора чуть длиннее, так что "болт он" не встаёт.
Производительность не помню, но давление в сток рампе ниже 3,5 не падает. На холостых 3,7бара.
(Установлен датчик Defi)
Сообщение отредактировал rboss: 04 Июль 2014 - 12:25
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#83 Lenish
Lenish
  • 1 884 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 12:33
спасибо, простите за нубство... стыдно :(
#84 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 15:53
Что нужно чтоб всетаки засунуть насос ?
#85 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 04 Июль 2014 - 19:42
Давно его ставил, там разница около 5мм.
Получается что корпус фильтра доконца не закрывается, но 2-3 стяжки (пластиковые) всё решают))
Скоро фильтр топливный менять буду, сфоткаю что там и как получается.
Сообщение отредактировал rboss: 04 Июль 2014 - 19:44
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#86 lexus-alex
lexus-alex
  • 579 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 07 Июль 2014 - 17:20
нижнюю крышку на насосе подпилить нада, это там где фильтр грубой очистки. там как раз 3-5мм...
Я в контакте
http://vk.com/id43216219
#87 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 10:40
Значит фигня... А по фишке питания и в остальном он болтон ? И сколько производительность ?
#88 Just_Man
Just_Man
  • Пользователь.
  • 21 сообщений
  • Автомобиль: Will vs
Отправлено 01 Август 2014 - 14:30
Все встает легко, если надо будет установить звони!.
89857604995
Темы с аналогичным тегами 2ZZ-GE, суперчарджер, турбо
