2ZZ-GE Swap Lotus 2 Eleven to Сelica gts
2ZZ-GE суперчарджер турбо
Сообщений в теме: 87
#61 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 02 Июль 2014 - 23:41
Ты сам говоришь, что все тут не далекие и читают через строки, но сам намеренно выдергиваешь из контекста отдельные слова. Прочитай то о чем шла речь, и что я ответил. Может до тебя дойдет. Что либо тебе доказывать я устал.
#62 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 02 Июль 2014 - 23:58
Я может не правильно понимаю но 2zz на лотосе, там сток блок и доработанный головой (усиленной) и отсечкой в 9000. + компрессор аналог гредди? и все это дело дает 240 л.с с колес?
А почему нет? при давлении например 0,4-0,5 около 40% прирост, это нормально.
Вот твой ответ в контексте.
Сообщение отредактировал Okopok: 03 Июль 2014 - 00:37
#63 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 03 Июль 2014 - 00:11
Смогешь по быстрому обосновать свое мнение?
У тебя же есть какая то арифметика? сравним с моей
Сообщение отредактировал Okopok: 03 Июль 2014 - 00:38
#64 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 03 Июль 2014 - 00:23
Ну или хотя бы разберем твой ответ в контексте, посмотрим насколько верно я его уловил
Сообщение отредактировал Okopok: 03 Июль 2014 - 00:40
#65 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 03 Июль 2014 - 04:08
Информация банальна с просторов интернета не более....
Вот и интересно стало. Получается стоковый блок выдержил давление без порней с уменьшеной степень сжатия... Так как я ни не где не нашел что за поршня стоят в этом двигателе. В живую таких машин не я видел.... (для нашего города селика то редкость)
#66 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 03 Июль 2014 - 07:28
кроме поршней есть еще куча методов увеличить объем камеры сгорания без уменьшения объема двигателя :-)
Сообщение отредактировал handy: 03 Июль 2014 - 07:29
#67 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 07:39
Давай сделаем проще. Скольлько на компрессоре прибавится при 0,5 давлении? Вот как ты в магазин приходишь и тебе говорят сколько ты примерно купишь продукта на свои рублики. Давай, мочи.
#68 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 08:58
Судя по опыту лотус то прибавка от 13% до 34%, так что если человек ТОЛЬКО с компрессором в руках вытянет 10-15% прибавки то уже круто. SC14 вдувает, кстати, в 1G-GZE до 0.7 при этом прибавка только в 28 лошадей, т.е. 20%, на 0.5 соответственно по-меньше будет.
Сообщение отредактировал east1: 03 Июль 2014 - 08:59
#69 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 09:22
Хз. Спорить не буду. Вероятно это действителньо так. Почему то считал что отдача компрессора примерно равна отдачи турбы при равном давлении.
#70 Vader
Vader
  • 844 сообщений
  • Автомобиль: Т 23 GTS
Отправлено 03 Июль 2014 - 09:54
Не видел нигде про доработанную голову. Ямаха и ямаха...
Уже говорил, пишут, что сток выдерживает до 0,5+. Далее на свой страх и риск. Хотя Роман и с его слов Герман вдули в сток больше.
Возможно поршневая группа, пружинки всякие там, толкатели и пр. в 2зз запиханы от "Косворс", тем более у Косворс есть железки для 2зз
Ну что значит тОлЬкО с компрессором. Он же не просто вдувает воздух - смесь другая, жжёт горючку с др. показателями. При этом один движок даст прирост 10%, другой 20% при одинаковых показателях давления + . Я так как-то понимаю.
у меня сейчас 0,4 в пиках 0,5. На стоковой поршневой. У германа больше, сейчас 0,8, было 0,6 - если не ошибаюсь он говорил что на стоке. У нас с ним больше проблем создает акпп.
аккппп нет ;)
Вот, понимаешь, опять же вопрос, насколько вы с Германом жмёте газульку, ездите в "гонках"... хотя вряд ли для акп актуальный вопрос... И в любом случае, сток может и 1.0 выдержит ;) вопрос сколько он будет выдерживать.
#71 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:11
Я лично много на эту тему с Германом не общался, но насколько я понимаю что у него как и у меня нет цели поставить рекорды. Лично мне просто хотелось немного пободрее чем есть. 0,5 оно держит. Сколько времени - хз. Все материалы устают. Рано или поздно и сток развалится.
На газульку жмем:) Как показала практика не стоит жать часто на газульку с места, но это проблема акпп.
ВО всем этом главное не железо, а настройка. Детонация убьет любой самый крепкий двс собранный по всем правилам. Да Окорок? :)
#72 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 10:35
Это значит компрессор + настройка(как ты правильно заметил без нее будет не правильная смесь), без установки другого железа(поршневая, валы и т.д.), по сути компрессор кит на сток двигло. Явно же ведь что лотус не только буст крутил на трех своих эсках.
#73 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 03 Июль 2014 - 11:10
to Roman K
Видишь ли.
Мощность штука интересная. Наддув еще интереснее, говорить, что вот раз вдул больше воздуха в цилиндры значит примерно около того и будет прибавка.
Это неверно.
Неверно и то, что это можно охарактеризовать одной цифрой.
Вопрос, чем ты будешь дуть, куда, сколько, как это будет организованно и т.д... От этого будет разный приход
Я могу взять карты, параметры стокового 2ZZ, и посчитать, сколько прибавит гредди, не забыв при этом посчитать насколько он нагреет воздух, и сколько заберет обратно от колена... И там точно не будет 40% от 0.5
Я не понимаю, Если ты устал доказывать мне что то, вообще ничего конкретного не сказав, то зачем я пишу одно и то же еще раз:
у меня не своя арифметика. А банальная физика процессов. Я ничего нового то не придумываю. Но можно и с 0.5 прибавить 20% :-) а можно и 40. Зависит от множества факторов. Чем дуть, как дуть и т.д. Твоя "примерная" цифра вообще ни о чем не говорит
Сообщение отредактировал Okopok: 03 Июль 2014 - 11:11
#74 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 11:26
#75 Vader
Vader
  • 844 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 13:47
Спору нет, что лотус допиливал. И очень интересует что и как? Пока до лотуса не докапываюсь, рою что к чему с гредди. А полностью описанная, с картинками схема лотуса = готовый проект.
А насчёт компрессор кит, получается интересно, что кит - недокит и чтобы сделать не на отъе...ь, шаманить много надо
сейчас вижу так:
чтобы сделать на 4+:
1. ТО движка в принципе от сих до сих...
2. Маслонасос "усилинный"
3. Поддон масляный с "защитой от отлива" (тут вопрос по увеличенному объёму масла в ДВС и дружбе с насосом возникает.)
4. Топливная рейка тюн
5. Насос бензиновый производительный более
6. Сам вдувошный кит с субмозгом
7. Поршни Мале 10.5-1 (кольца, "пальцы") (менять тарелки, пружины, колено, шатуны и пр. не вижу смысла). Под вопросом.
8. Радиатор тюн
9. Сцепление полностью (нынешнее никакое даже для стока...)
10. Тормоза
11. Далее по мере поступления проблем
to Roman K
Видишь ли.
Это неверно.
Главное, чтобы срач был по теме, не переходил на личности. Из ваших баттлов много полезного иногда можно узнать. Со стороны вы оба правы, спор только в методах, подходах и деталях.
#76 Roman K.
Roman K.
  • 5 063 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 13:54
2. Маслонасос "усилинный" - нафига он тебе в начале? Я не вижу гору тем, со сломанным насосом - вот на 1UZ - это да, больная тема. Там стабильно.
3. Поддон масляный с "защитой от отлива" (тут вопрос по увеличенному объёму масла в ДВС и дружбе с насосом возникает.) - поддон такой вмещает 6 литров.
4. Топливная рейка тюн - нафига? что оно тебе даст?
5. Насос бензиновый производительный более - да, сток очень маленький
7. Поршни Мале 10.5-1 (кольца, "пальцы") (менять тарелки, пружины, колено, шатуны и пр. не вижу смысла). Под вопросом. - зачем? сколько ты дуть собираешься? Под эти поршни у тебя встанет вопрос о цилиндрах. Вот шатуны - это стоит обратить внимание.
8. Радиатор тюн - для не большого наддува хватает стока. Я езжу на стоковом и пока ниразу проблем не было. Температура стабильна. Я ставил доп радиаторы на масло коробки и мотора.
10. Тормоза - Герман долгое время вообще на барабанах ездил :)
#77 Tempos84
Tempos84
  • 1 121 сообщений
  • Автомобиль: Tiguan II 220
Отправлено 03 Июль 2014 - 16:36
10. Тормоза - Герман долгое время вообще на барабанах ездил :-)
Тюнинг движка в принципе нужно начинать с тормозов, тем более что в соседней ветке описано бюджетное решение вопроса.
#78 Vader
Vader
  • 844 сообщений
Отправлено 03 Июль 2014 - 17:27
2. Маслонасос "усилинный" - нафига он тебе в начале? Я не вижу гору тем, со сломанным насосом - вот на 1UZ - это да, больная тема. Там стабильно. Есть гора тем про "стуканул движок, провернуло вкладыш - помагитя". Оно, как я понимаю, из-за масляного голодания в основном. Не берём "забыл глянуть уровень масла", а берём факт, что изношенный в силу усталости, пробега, кручения на высоких, маслосос не прокачивает просто столько, сколько нужно. Плюс при п.1 "ТО движка", всё равно на новый хочу поменять, так пусть новый будет "усиленный".
3. Поддон масляный с "защитой от отлива" (тут вопрос по увеличенному объёму масла в ДВС и дружбе с насосом возникает.) - поддон такой вмещает 6 литров. ОК
4. Топливная рейка тюн - нафига? что оно тебе даст? Сток рейка нормально прогоняет 440-550 для форсов? Учитывая здесь ещё и бензосос.
7. Поршни Мале 10.5-1 (кольца, "пальцы") (менять тарелки, пружины, колено, шатуны и пр. не вижу смысла). Под вопросом. - зачем? сколько ты дуть собираешься? Под эти поршни у тебя встанет вопрос о цилиндрах. Вот шатуны - это стоит обратить внимание. Заявленный дув 0.6. На первое время так. Потом может 0.8. Именно эти ставятся в сток, без гильз. Сток поршень 81,993 мм, мале точно не могу найти,, пишут 82,0... везде. С железками другими мне пока ещё не всё понятно ;) Будем узнавать.
8. Радиатор тюн - для не большого наддува хватает стока. Я езжу на стоковом и пока ниразу проблем не было. Температура стабильна. Я ставил доп радиаторы на масло коробки и мотора. Масло конечно принимает участие в охлаждении ДВС, но в сравнении с ОЖ это к нулю сводится ) И лучше ли для св-в масла, когда темп-ра его меняется более равномерно в сравнение с маслокуллером? На коробку не вижу смысл ставить, т.к. ручка. И т.к.. ручка, чаще бываю в высоких оборотах, чем с автоматом. Поэтому, думаю насчёт тюн радиатора. К п.2 высокие обороты тоже применить.
10. Тормоза - Герман долгое время вообще на барабанах ездил :-) Причём барабаны и перед были ))))))))) Тут всё просто. Сток на стоке не устраивают. Плюс цать л.с. думаю картину не улучшит ;)
п.с. вообще всю голову себе сломал уже. Очень тяжко рыть тему, в которой не в зуб ногой %)
#79 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 03 Июль 2014 - 21:25
Прошу прощение за качество графиков, но что есть.
Оба замера производилось с интервалом в 1 год, на стоковом двигателе с приблизительным пробегом в 140 000 км. и 160 000 км. МКПП С-60 без блоки. На стоковых 16-х дисках. Выхлоп - Weapon-R 4-2-1 + прямоток.
1. Компрессорный кит от Greddy, E-manager, бензонасос от фора, маслокулер движка, тюн радиатор. Максимальный наддув в пике 0,6 бара.
Прикрепленный файл  06.jpg   389,48К   72 скачиваний
Через год.
2. Компрессорный кит от Greddy, Apexi, шкив на компрессор от MWR, бензонасос от фора, маслокулер движка, тюн радиатор. Максимальный наддув в пике 0,8 бара.
Прикрепленный файл  08.jpg   415,84К   74 скачиваний
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#80 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 04 Июль 2014 - 08:49
7. Поршни Мале 10.5-1 (кольца, "пальцы") (менять тарелки, пружины, колено, шатуны и пр. не вижу смысла). Под вопросом. - зачем? сколько ты дуть собираешься? Под эти поршни у тебя встанет вопрос о цилиндрах. Вот шатуны - это стоит обратить внимание. Заявленный дув 0.6. На первое время так. Потом может 0.8. Именно эти ставятся в сток, без гильз. Сток поршень 81,993 мм, мале точно не могу найти,, пишут 82,0... везде. С железками другими мне пока ещё не всё понятно ;-) Будем узнавать.
10. Тормоза - Герман долгое время вообще на барабанах ездил :-) Причём барабаны и перед были ))))))))) Тут всё просто. Сток на стоке не устраивают. Плюс цать л.с. думаю картину не улучшит ;-)
2. Маслоголодание на стоке связано скорее с уровнем и отливами в поворотах (тут поможет только поддон). Ну либо банальное разрушение маслонасоса (что бывает очень редко). Тюн насос вам не даст приемуществ в производительности, он лишь не разрушится на оверРПМ. Так что никаких приемуществ тюн (кроме прочности) не имеет по сравнению со стоком.
7. Сток шатуны 2яя держат под 400сил.
Через год.
Прошу прощения за оффтоп... Бензонасос от фора болтон встал ? И какая у него производительность ?
Темы с аналогичным тегами 2ZZ-GE, суперчарджер, турбо
