Зачем нужен пламягаситель?
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:07
Приехал я на сервис, говорю им что надо вырезать катализатор, вмантировать пламягаситель и обмануть лямбду.
Они мне вещают, что вместо лямбды вварят гайку (это хрен с ним, уже наизусть выучил пост об обманке, так что сам сделаю), катализатор выбьют и спрашивают а на кой хрен мне пламягаситель??
А я такой стою и думаю...нахрена нужен пламягаситель? Заранее простите, если есть такая тема и плиз объясните мне, начинающему колхознику, зачем???
Можно объяснить с матом, слюнями по монитору и все в этом стиле, главное что бы я смог передать мысль нашим колхозным мастерам))
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:35
Итак, ребята. Внимаю вашему знанию.
ну, во-первых, пламЕгаситель. соединительные гласные у нас бывают только О и Е
во-вторых, ясное дело, пламя гасить =)
в третьих, гайку вваривают, что бы лямбду отодвинуть слегка и она уже будет давать отличные от первой лямбды показания. иногда не срабатывает, иногда надо подбирать толщину гайки.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 03 Ноябрь 2015 - 17:37
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 17:59
у тебя же 2ZZ это почти спорт кар там знаеш какое пламя там ваще ужас ставь пламягас ато худо будет пламя вигачить буде это же спорт кар!
Оценил)))) но я не гонщик)) а каталик вырезать надо...а насчет пламени мне сказали что то вроде этого: "ты че олень, епта, не шаришь! Какое пламя, ты свое корыто видел? У тебя там азота пол машины? На моей четырке движок мощнее и никакого гасителя! Иди отсюда, не беси!!! ")))))
Так я не понял, настаивать на том что у меня мегамощныйсуперкарспламенем?)))
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 18:23
ну так купи пламягас и ввариего заместо каталика или простовырежи каталик выбеё оттуда его и пускай вварят туда что нибудь типо трубы меньшего диаметра с дырками чтоб сопротивления чуток было выхлопам а не напрямую или не заморачивайся выбей каталик обманку и погнал прокатись что будет как будет естейственно что я наврал про огонь и погугли по просторам интернета и всё понятно будет тут поищи кто то этим заморачивался отстань короче это мелочи.
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 18:57
пламегаситель чаще всего он-же и резонатор.. (хотя в одном может и не быть другова, если он скажем РЕАЛЬНО, а не псевдо прямоточный)
пламегаситель в данном случае будет не столько гасить пламя.. (в такой трубе , да ещё и на стоке оно заблудится там и потухнет)
1 ГЛАВНОЕ для тебя - убирать резонансные звуки выхлопа на 1000-4000 оборотов (зависит от объема гасителя/резонатора) - без него на перегазовке будет АД , если не по звуку то по вибрации.звука
2 ГЛАВНОЕ для мотора - давать обратно резонансную волну обратно в мотор которая (как-бы посчитана тоётовцами от катализатора)
Сообщение отредактировал the_MoulD: 03 Ноябрь 2015 - 18:59
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 00:57
Автор,выкинь резонатор из выхлопной системы. Ввари ржавый нужногнутый кусок трубы до толстой банки (чем толще,тем бас сильней) и сё! Два катализатора не трогай.
Огня не бует) )
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 18:32
А зачем кат выбивать-то? Он что рассыпался?
Чек вылез зараза((
Ну вот что то уже более-менее понятно))) надо на выходных заняться этой проблемой, благодарю))
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 15:53
Чек именно неэффективность каталитического нейтрализатора? Или может ДК2 сдох?
Блин, врать не буду, это надо уточнить. Друг диагностику делал, считал ошибку, загуглил и говорит что надо катализатор вырезать
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 16:58
Для начала надо понять что за ошибка. Если накрылась совсем 2 лямда, то твоими движениями ошибку не устранить. Если она показывает то же самое что и первая, то попробовать для начала электронную обманку.
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 17:43
Я бы на твоём месте не торопился резать и гайки варить...
Я гайку варить в любом случае не собираюсь, буду обманку делать. Попозже напишу что за ошибка, что бы уж наверняка резать))))
Отправлено 05 Ноябрь 2015 - 21:48
Попробуй сначала проверить обманку,скорей всего она скончалась!Пламегаситель не ставь,будет потеря в мощности.В конце концов будешь искать всю трассу выхлопа с катализатором опять.
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 07:17
это почему будет потеря мощности???Попробуй сначала проверить обманку,скорей всего она скончалась!Пламегаситель не ставь,будет потеря в мощности.В конце концов будешь искать всю трассу выхлопа с катализатором опять.
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 15:05
Сегодня ошибку считал, Р0420, значит че делаем? Калатик вырезаем?
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 00:09
Довода приводить не буду-начнётся срач!Утверждаю по собственному опыту.В итоге куплена вся трасса с катализатором и-поехала моя ласточка!
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:05
Обманка убирает эту ошибку. Год с ней ездил периодически скидывая. Хозяин прошлый вообще ее не убирал. Поставив обманку на 2 лямбду, расход топлива стал меньше, машина поехала по другому.
Сообщение отредактировал Andrei_Hawk: 09 Ноябрь 2015 - 08:06
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:02
Значит каталик не трогаем, ставим обманку на лямбду и на этом успокаиваемся?
По другому это как? Вообще не едет?
