А еще один "прикол" с ним,-это если выставлять звуковой сигнал на ограничение по оборотам(я его ставил на 7850,пробовал гоняться) то даже во время спокойной езды по городу от 2500-до 4500 об.мин он берет исам периодически пищит ,как будто идет привышение
фото отчет на 4 верси компа
#141
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 08:50
#142
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 23:41
потому как электрика как-то странно сигнал выдает на форсунках...а может где-нить в другом месте надо чище сигнал брать...сигнал дает в основном на сбросе нагрузки...при каких причинах лично я так и не выяснил...да и не пользуюсь особо...иногда только...может когда-нить разберусь ...и дело не в просто 7850...такая история будет и на 3000тыс и на других цифрах...и еще и причину окончательно выловить и понять трудно...всех секретов мне не рассказали инженеры...да и не все известны...что придумали японцы
о такой проблеме на 20-ке ни разу не слышал...возможно просто никто и не сказал но вряд ли...
ps vut я еще ни разу даже не нервничал....уж тем более не бесился....просто я методично пишу одно и тоже 10 раз...разными фразами пытаясь подобрать ключ...если ты все давно понял непонятно зачем тогда раз за разом ты писал одно и тоже..создавая впечатление , что тебе что-то все еще не ясно...
все то что я написал еще страницы назад простыми словами, написано в инстукции и на более ранних страницах пошагово...
Сообщение отредактировал tolikspb: 07 Ноябрь 2007 - 00:00
#143
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 14:25
неудобно, что в режимах отображения строки жестко выставлены. было бы удобнее, что бы настраивались строки, которые будут отображаться.
например, мне всегда хочется смотреть скорость на нем и видеть остаток топлива в баке. или скорость и второй строкой обороты. ан-нет, или скорость с расходом, или остаток в баке с прогнозируемым пробегом. вот это было б вобще отлично предусмотреть в следующей прошивке!
#144
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 21:37
там есть форум и клубный раздел...кстати там мя модером когда-то назначили
стараются учитывать в следующих переработках...но для этого надо массовость
Сообщение отредактировал tolikspb: 08 Ноябрь 2007 - 23:47
#145
Отправлено 03 Март 2009 - 21:13
#147
Отправлено 06 Март 2009 - 00:36
откуда эти фото на 23??? я же удолял их.он умер при падении сервера, а так яндекс и гугл рулят
http://celica.su/www...f...74&start=50
одна из фоток неверная, вот исправление
http://celica.su/www...f...74&start=75
ниже дополнения по подключению сигнала зажигания ON, вместо АСС...
установка на 20-ку
http://www.celica.su...p?p=77343#77343
http://www.celica.su...pic.php?t=14722
#148
Отправлено 07 Март 2009 - 15:39
1. Как вывести провод, который идет к форсункам, под капот? Я посмотрел - там все заделано наглухо (я так понимаю, чтоб воздух с улицы не попадал в салон)
2. Чтоб добраться до колодок КПП (если я правильно понял, что это они) - надо снимать панель, которая вокруг ручки переключения передач? Она держится еще двумя винтами по бокам, но чтоб к ним подлезть, прийдется снимать оба сидения (хотя может и так получится)! Как альтернатива, писали, что можно подключить к приборке - а это где??
3. Что это за штучки в комплекте? (рис.1)
4. У кого-нить была такая проблема, что БК не встает на место часов? (рис.2) Мешает штырек, но даже если его отломать, вторая плата (на которой установлен дисплей) больше по размеру, чем нужно
Сообщение отредактировал xmixa: 07 Март 2009 - 15:47
#149
Отправлено 08 Март 2009 - 11:28
2. бред- сниматся верхняя накладка вокруг кулисы и ничего там больше никогда не требовалось
3. скобки-для припараллеливания к проводам
4. да- тупо подрезать
но ты лучше аккуратно все делай, а то характер вопросов подсказывает мне небезопасность твоих манипуляций
#150
Отправлено 16 Март 2009 - 22:27
#151
Отправлено 17 Март 2009 - 17:06
#152
Отправлено 22 Апрель 2009 - 20:02
если еще не продал комп напиши SOLNZEVOсобакаMAIL.ruв общем, у меня все провода расположены совершенно не так, как на картинках (что в колодках у КПП, что в ЭБУ двигателя), поэтому решил больше не возиться и хочу продать это чудо более продвинутым автолюбителям
цена 2000р (состояние идеальное + гарантия) - пишите в личку
#153
Отправлено 16 Май 2009 - 17:04
у меня оригинальный протокол ЭБУ T_OBD1?отличается установка 3сже от 3сже бимс???
Сообщение отредактировал rau: 16 Май 2009 - 17:22
#154
Отправлено 16 Май 2009 - 19:31
Вобщем перелопатив инфу,узнал что этот девайс подходит для ст 202 до 98 года и после тоже.здравствуйте!!Вопрос к знатокам!! хочу поставить на 202ю 94 год.3с-же двигатель.вот такой http://postavto.ru/product_10801.html вообще,подойдётмне такой???
в моей машине используется оригинальный протокол ЭБУ T_OBD1.сам проверил.если кому интересно проверяется так:
Предварительная проверка автомобиля на поддержку протокола T_OBD1:
При выключенном зажигании установить перемычку между контактами ТЕ2 и Е1 в диагностическом разъеме DLC1 (под капотом) или в разъеме DLC2 (в салоне).
Включить зажигание и измерить напряжение между контактами VF1 и E1 в диагностическом разъеме DLC1 (между контактами Eng и E1 в разъеме DLC2).
- если напряжение изменяется в диапазоне ~1...4 вольта, то протокол T_OBD1 в автомобиле поддерживается.
- если в диагностических разъемах отсутствует контакт ТЕ2 либо измеренное напряжение не изменяется и близко к 0, то протокол T_OBD1 в автомобиле не поддерживается. В этом случае бортовой компьютер Multitronics сможет работать только в универсальном режиме.
#155
Отправлено 16 Май 2009 - 19:42
#156
Отправлено 17 Май 2009 - 14:23
никак, такой глюк никто и не выслеживал в итоге, отключили сигнал многие и всепривет толик ну как решили проблему с чистотой сигнала форсунки
Сообщение отредактировал tolikspb: 17 Май 2009 - 14:24
#157
Отправлено 19 Май 2009 - 15:17
Короче сам все подключил.Все работает.Никто мне не помог.Но вопрос ,отличается ли установка компа на 3сже и 3сже бимс ,ещё в силе.
#159
Отправлено 13 Март 2011 - 15:18
Интересует именно приборка, а не блок под ручкой коробки.
В мануалах пишут про желтый с зеленой полоской, но у меня такого нет.
