думаю с новыми пожеланиями ребят можно будет и не покупать...так что не торопись
Сообщение отредактировал tolikspb: 08 Ноябрь 2007 - 23:48
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 22:09
Отправлено 19 Октябрь 2007 - 15:27
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 10:03
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 13:46
ее низззя прижимать....
+7 (495) 781-17-22 (с 10 00 до 18 00) инженеры
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 23:02
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:02
режим Б это работа с данными с форсунки при расчете остатка бака...инструкцию бы открыл...аааа?!
потух...ну блин, лампа пассажира ваще никак электрически не связана с БК....живет отдельной жизнью так сказать. Проверь проводку...если не дышит напрочь...тогда гарантия понимаешь ли....в Москоу Сити...причем 3 года срок гарантии. но я бы сначала все перепроверил....может у тя на колодке часовой какой провод глюканул... лечение по фото вещь нереал...
кстати скидывание провода батареи режимы не сбивает...по-кайней мере у мя...там флешпамять в чипе...поэтому режим А это оцифровка остатка в баке ....режим Б определение заправки и отнимание данных с форсунки!
Неа Sambek, все как и было просто зачем покупать если можно будет вежливо испросить так...в подарок
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 09:18
Сообщение отредактировал vut: 30 Октябрь 2007 - 09:19
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 18:25
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 08:45
0.1 там изменение коррекции составляет, и это видимо округление , т.к зависимость можно менять как литрами , так и процентами, возможно формула округляет что-то в какой-то момент...но потом цифра не изменяется никак...у мя по-крайней мере точно....0.1 процента это ваще мелочь!
кстати на ГТС не может быть 124 % маловато...что-то...для калибровки достаточно 1 бака более чем...зачем же извращаться
По Б в момент увеличения или уменьшения остатка на более чем 10 процентов от предыдущего значения остаток топлива переопределяется и записывается как исходное...кстати если встать на уклон ...как не фиг делать барьер можно преодолеть...но в Питере равнины и меня это не касалось. Возможно Денис у тя так и было...но позже встав на ровное место...теоретически все еще раз должно переопределяться... каждый из режимов имеет нюансы и конструктивные особенности.
Денис, для ремонта, если все же умерло что-то придется слать в Москву....думаю почтой если что...недорогой вариант...правда долгий. Хотя я все же надеюсь может провод какой?
не дышит даже при выключенном зажигании и нажатии на кнопку ОК...?
проводку проверил? напряжения везде есть на проводах? МОжет предохранитель какой погиб?!
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 16:45
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 23:50
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 08:46
про ГЛЮК с уровнем топлива уже написал....под наклоном тачка ставилась видимо....10 процентов это 5 литров....маленького наклона достаточно превысить этот предел...потом то переопределится...если уж такая петрушка с наклонами на местности...тут ничем не могу помочь...у мя все идеально без сучка и задоринки работает
...никогда ничего не переопределяет...
коэффициент 134,7 при записи изменяется на 134,6...видимо он привязан к литражу в той же настройке и переокругляется...т.к 134,8 не меняется никак....но это смешно и не принципиально...константа не может меняться ...она может просто округлиться...и после этого месяцами одна и таже при посещнии этого пункта меню...
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 08:51
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 09:41
Отправлено 03 Ноябрь 2007 - 18:20
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 09:12
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 16:50
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 17:06
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 09:26
определение остатка по поплавку это сугубо примерный обьем (датчики такие)...для четкости заполняешь полный бак до отсечки и при этом никогда не ошибется ничего...
по поводу уклона это не шутки...если не понял переставь в А, и заедь на уклон....сразу станет ясно насколько там все плещется...и при каких углах может врать....
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 12:00
