фото отчет на 4 верси компа
#81
Отправлено 07 Май 2007 - 08:05
#82
Отправлено 07 Май 2007 - 08:55
с баком не разобрался
и обновление тахометра медленное
#83
Отправлено 07 Май 2007 - 10:32
1.А ты точно не ошибаешься насчет сигналов с датчика уровня топлива?
Ты рекомендуешь народу цепляться к желто-зеленому проводу с датчика, ктороый называется FU+.
Мне почему-то кажется, что сигнал уровня топлива должен идти по желто-красному проводу (FUA).
Коричнево-белый (FU-) -это видимо земля,так?
Im1.jpg 33,66К
23 скачиваний2. Чтобы не лезть под приборку, значение датчика скорости, думается, можно снять с блока управления двигателем (бело-красный провод помеченный как SPD, то есть SPEED). Ага?
Im2.jpg 189,82К
41 скачиваний
Сообщение отредактировал mitch: 07 Май 2007 - 11:20
#84
Отправлено 07 Май 2007 - 10:38
#85
Отправлено 07 Май 2007 - 10:42
Вот ответ нашего инженера:
Здравстуйте!
Посмотрели вашу схему. Однозначно сказать не возможно. Есть провода FU-,
FU+, FA. Больше всего похоже, что нам нужен FA. Можно сделать вот что.
Подключить к этим проводам тестер и померить напряжение (относительно
массы) на всех эти проводах по порядку. Интересующий нас провод должен
иметь потенциал 0,1..0,5 В при полном баке. Чем меньше топлива, тем больше
напряжение. У пустого бака может быть 3 или 5, может даже до 8 Вольт.
Потенциал должен появляться после поворота ключа зажигания. От включения
фар и т.п. сильно зависеть не должен. И самое главное - если машину
немного раскачать, напряжение должно начать скакать, поскольку бензин
будет плескаться. Способ кустарный, но в тех случаях, когда нет описания
на машину, мы сами так делаем.
Сообщение отредактировал tolikspb: 07 Май 2007 - 10:42
#87
Отправлено 07 Май 2007 - 12:46
#88
Отправлено 07 Май 2007 - 13:00
http://ivkauto.ru/
#89
Отправлено 07 Май 2007 - 13:14
Сообщение отредактировал tolikspb: 07 Май 2007 - 13:15
#90
Отправлено 07 Май 2007 - 13:33
Дык блин, это все понятно и логично. FU+ - это напряжение на борту. Когда ты подключаешь мощных потребителей, оно падает, поскольку мотор не заведен и регулятор напряжения не может скомпенсировать падение напряжения.Еще заметил если начать играться с зеркалами, центральным замком, то уровень топлева уменьшается))) Хотя ключ в положении on(двигатель не заведен).
Включи еще фары и окна открой и прикуриватель в придачу включи - показометр вообще пол-бака покажет
Предполагая, что сигнал уровня в баке - это FUA, я отталкиваюсь от простой инженерной логики, что если есть FU+ и FU-, и напряжение на них не зависит от уровня в баке, то единственный осавшийся сигнал FUA и есть то, что нам надо.
Сообщение отредактировал mitch: 07 Май 2007 - 13:54
#91
Отправлено 07 Май 2007 - 14:07
http://ivkauto.ru/
#92
Отправлено 07 Май 2007 - 20:31
который идет на 12 контакт 22 контактного разъема за пепельницей.
Схема датчика приведена в Repair manual, часть 1, стр 790.
Сообщение отредактировал Vladik: 07 Май 2007 - 23:53
#94
Отправлено 07 Май 2007 - 20:46
Я как раз сначала здесь успел, а потом в Питерскомвот ты и здесь успел ...
шустро...завтра проверимси
#95
Отправлено 07 Май 2007 - 20:54
.....истребитель пираний........
#97
Отправлено 08 Май 2007 - 01:03
СОРИ ЗА ФЛУД Я ЧИСТО СЛУЧЯИНО НАКОСЯЧЕЛ. НЕ УБИВАИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал volt: 08 Май 2007 - 01:07
#98
Отправлено 08 Май 2007 - 01:05
#99
Отправлено 08 Май 2007 - 08:04
Вопросик, как снять это красную хернюшку зажимку? которая кстати мне очень понравилась, хочу найти в городе такие.
#100
Отправлено 08 Май 2007 - 08:49
А что ты на ЭБУ на черном разъеме поправлял?
Luciefer стоят такие 5-10р максимум...в электро отделах или автозапчастях везде продаются....
открываешь хреновинку и линейной отверткой аккуратно разжимаешь, далее металлическая хрень проходит насквозь и остается на проводах а пластик отдельно...ее снимаешь...если делать аккуратно, то повторно можно использовать ....Желто-зеленый изолентой обязательно обработайте...и проверьте его живость....эта хрень если снимать могла порезать жилки
Сообщение отредактировал tolikspb: 08 Май 2007 - 08:52
