#3701
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 18:27
#3702
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:04
#3703
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:59
разныеЛевая подуха (если из салона смотреть), у автомата и ручной разные?
в сервисДобрый вечер. Нужна помощь: ехал ни чего не предвещало беды... Тут секунды 3 хруст и всё машина встала... Едет только назад и не включается паркинг. Что делать?
#3704
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 13:40
Эвакуатор и на диагностику.Добрый вечер. Нужна помощь: ехал ни чего не предвещало беды... Тут секунды 3 хруст и всё машина встала... Едет только назад и не включается паркинг. Что делать?
#3705
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 08:03
#3706
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 08:06
милиребят подскажите пожалуйста, в чем измеряется одонометр у (селики 230-я американка рестайл) в режиме "TRIP A" миля или км?
#3707
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 08:18
мили
спасибо большое
#3708
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 16:44
Если не изменяет память номинал нового двигателя 13,5Какая должна быть компрессия в двиге 1яя после полной капиталки с гильзовкой мотора? перед ремонтом компрессия была 10.5 10.5 0 10.5, третий цилиндр мертвый совсем был.
У меня после замены блока ровно столько и показывало.
Major-Auto
925 422 57 б7
#3709
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:28
#3710
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:01
Сам найдешь ключевое слововосочетание?Парни, такая проблема... Вчера с утра похолодало, -3 градуса, и машина не завелась. Прикурили проводами от другой, поехал на работу. Отработал, машина через 5 часов завелась норм, поехал на заправку. Когда заправлялся не выключил ближний свет, и за эти пару минут акуум сел. Опять прикурили, поехал домой, всё норм. Сегодня с утра понял что не заведется, проверил, не заводится... Ну думаю прикурю и днем за аккумом поеду. Пытаюсь прикурить от другой машины, и тут самое интересное! Схватывает, норм заводится и тут же глохнет! Как буд то ключ зажигания поворачиваю. Раз 10 попробовал, заводится и тут же просто глохнет. Подумал что либо иммо либо сигналка блокирует. Ближе к вечеру опять пробую, то же самое. Решил скинуть фишку датчик ДМРВ, и она ЗАВЕЛАСЬ. Вставил фишку обратно (на заведенную), была просадка, думал заглохнет, но не заглохла и стала норм работать. Доехал до сервиса и там до утра оставил. На сервисе кстати заглушил, завел, всё норм, работает! Что это может быть? То что аккум менять понятное дело, а вот то что заводилась и глохла не пойму! Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал Лерыч: 24 Октябрь 2013 - 20:01
#3711
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:06
#3713
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:43
Мерси) Пошел читать!Скажу тебе больше - однозначно!
И, это - не стесняйся читать ФАК.
#3714
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:36
#3715
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 20:12
Тут не судьба почитать? http://www.celica-cl...showtopic=38671Алоха! Собираюсь менять передние, родные амортизаторы (отходили 130 т.км), присматриваюсь к KYB New SR (NST5197R, ...L). Якобы они для японского рынка, (на что собственно и повелся) и становятся под сток пружины. Опоры планируются оригинал. Кто юзал? - как качество, чье производство и сколько ходят по среднестатистическим русским направлениям? Слышал, что Каяба испанской сборки совсем опаскудилась, а японской сборки осталась только ТОКИКО, о которой тоже отзывы есть неоднозначные (кстати, может номер каталожный есть у кого - прицениться). Какие альтернативы могут быть Каябе из разряда, чтоб ездили за вменяемые деньги, ибо нищеброд. Может у кого еще и сцылочки на отзывы интересные есть - просветился бы. Благодарствую!
#3717
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 10:47
Спасибо за сцыль, но инфы 0%,
Прочел все 15 страниц - по New SR две записи, что они немного жестче оригинала и все, + с 09.13 не отвеченный вопрос идентичный моему.
Юзеры New SR - отпишитесь впечатлениями и опытом!
#3718
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 14:28
Подскажите при замене до рестал бампера на рестал celica st202, ребро жесткости(алюминиевая балка) нужно менять? станет ли рестал бампер на балку, которая с дорестал бампером шла?
#3720
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 22:30
При ДТП поврежден радиатор. ОЖ вытекает очень быстро, не снимая радиатор место повреждения найти не удалось.
Снял бампер, верхнюю панель телевизора, корпус воздушного фильтра, патрубки антифриза.
Но снять радиатор мешают трубки слева сверху идут на акпп видимо охлаждение коробки.
Значит надо слить масло акпп? Потом его самому нормально залить не получится же? Типо нужно на каком то спец оборудовании его заливать. Правда это или нет? Можно ли залить ту же жидкость?
