* * * * * 12 Голосов
Сообщений в теме: 6913
#3721 Ice
Ice
  • 64 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS Автомат Лев.руль
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 22:51
Насчет мануалов, все что нашел- недостаточно подробно, на ауди у меня была книжка, в которой каждая проблема описывается очень подробно, если нужно например снять радиатор, там подробно с фотографиями описан каждый шаг, вплоть до того какие болты откручивать + описано что делать ни в коем случпе нельзя. На селику есть что-то подобное? Не хотелось бы совершать ошибок.
#3722 qqww2
qqww2
  • 199 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 23:51
Нет,только фоото отчёты других людей.
#3723 Ice
Ice
  • 64 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 00:07
Жаль. Сколько информации не перерыл, нет никакой конкретики.
При ДТП поврежден радиатор. ОЖ вытекает очень быстро, не снимая радиатор место повреждения найти не удалось.
Снял бампер, верхнюю панель телевизора, корпус воздушного фильтра, патрубки антифриза.
Но снять радиатор мешают трубки слева сверху идут на акпп видимо охлаждение коробки.
Значит надо слить масло акпп? Потом его самому нормально залить не получится же? Типо нужно на каком то спец оборудовании его заливать. Правда это или нет? Можно ли залить ту же жидкость?
#3724 qqww2
qqww2
  • 199 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 00:24
http://www.drive2.ru...ournal/1421937/
Мб поможет.
#3725 Ice
Ice
  • 64 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 01:36
Спасибо, но к сожалению проблему с маслом из автомата это не проясняет =(
#3726 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 08:11
Спокойно снимай радиатор с коробки. слей жидкость в чистую посуду,потом когда установишь на место,залей обратно через щуп. в чем проблема то?
#3727 Ice
Ice
  • 64 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:22
Вычитал, что будет воздушная пробка если лить без спец аппарата, но вроде бы все так льют. Залью завтра потихоньку. Еще вопрос: На заглушенном автомобиле, на ровной поверхности масла на щупе было чуть ли не в 2 раза больше максимальной отметки. Понятно, что мерять надо на заведенной машине, но это ведь явно перебор? Масло сливал на холодную и слилось чуть ли не литров 6-7 если не больше. я же правильно понимаю, что предыдущий хозяин переборщил с количеством масла?
#3728 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
  • Автомобиль: Celiсa t23
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 06:46
Конечно переборщил)
У меня 4 с копейками влазит до максимальной отметки.
Он видимо две канистры сразу залил :-)
#3729 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:01
Конечно переборщил)
В системе автомат коробки масла всего около 8 литров, через поддон ты сольешь только 4-е, остальные 4-е остаются в радиаторе,патрубках, змеивеках!
#3730 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 08:48
А разве не о количестве масла в двигателе речь?
Про объем автомата то я знаю)
#3731 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 869 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:44
Ну на сколько я понял речь про коробас идет)
#3732 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 21:08
На щупе автомата две метки: нижняя - уровень масла холодной КПП и верхняя - уровень масла прогретой КПП.
Изображение УЙ !!!
#3733 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 06:21
Шоркающий звук с правой части при торможении.
При притормаживании и повороте руля слышен небольшой скрип.
Диски не горячие.
Колодок еще половина.
Недели две назад были заменены стойки стабов, наконечники, шаровые, ступеничные. После замены шумов небыло. ПОявились буквально пару дней назад после недельного простоя машины.
Влажная погода может как то влиять?
#3734 mine-layer
mine-layer
  • 103 сообщений
  • Автомобиль: 230 gt
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:18
Диски не горячие.
Проверь пыльники! (металические)
проблема с иммобилайзером (Toyota Security)!
поменял батарейку = не заводится авто(((
Селика 2000г. ГТ евро
Сообщение отредактировал mine-layer: 04 Ноябрь 2013 - 17:18
Пиратское судно...
#3735 Vindaria
Vindaria
  • 414 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 07:57
Пыльники на поршнях, которые колодку прижимают?
#3736 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 18:01
подставка под левую ногу лруль и пруль различаются? и педали газа/тормоза (акпп)?
Сообщение отредактировал de1phi: 05 Ноябрь 2013 - 18:01
drom / celica-club
#3737 Vanila
Vanila
  • 259 сообщений
  • Автомобиль: t-23
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:14
Сколько стоит дверь на 23ю правая? без требухи
#3738 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:18
во владе 2-3 тыс, у Лили в Москве около 5 где-то
Сообщение отредактировал de1phi: 06 Ноябрь 2013 - 18:18
drom / celica-club
#3739 Vanila
Vanila
  • 259 сообщений
  • Автомобиль: t-23
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:22
чистая черная? или еще красить?
Можно ссылку на Лили
#3740 de1phi
de1phi
  • 4 039 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:25
LetitCelica на celica.su
по цвету хз) как повезет. еще сталкеру напиши
drom / celica-club
