#4321
Отправлено 21 Июль 2014 - 16:19
#4322
Отправлено 21 Июль 2014 - 16:40
#4323
Отправлено 21 Июль 2014 - 17:33
открутил трубку от радиатора кондиционера, поддел отверткой, отодвинул в сторону, "бахнул" зеленой жижей с газом (стравил давление), сделал свои дела, закрутил все обратно и заправил кондей
делал так на нескольких машинах, эмоции всегда положительные
#4324
Отправлено 21 Июль 2014 - 20:27
Например я нарыл пока что с 1AZ - 16601-28050, но там радиус внутренних отверстий втулок отличается. Ну и пока что поставил старый OTICS, с пластиковым кожухом.
Сообщение отредактировал trtt: 22 Июль 2014 - 13:07
#4325
Отправлено 23 Июль 2014 - 12:58
Попадешь в ад, где "зеленые" тебя будут варить в чане с химикатами.почему все так бояться стравливать фрион...
И дышать фрионом тоже не оч полезно
#4326
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:11
катушки которые в движке стоят все с разными номерами
Сообщение отредактировал skylinegtr: 23 Июль 2014 - 16:12
#4327
Отправлено 23 Июль 2014 - 16:16
на уроках обж учили ватно-марлевую повязку прикладыватьПопадешь в ад, где "зеленые" тебя будут варить в чане с химикатами.
насчет ада... все там будем
#4329
Отправлено 24 Июль 2014 - 15:42
#4330
Отправлено 24 Июль 2014 - 20:31
#4332
Отправлено 24 Июль 2014 - 21:57
#4333
Отправлено 24 Июль 2014 - 22:46
Возможно умер ДМРВ, проверь его. Посмотри контакты.Ребят подскажите в чем проблема машина набирает обороты до 2,5 тыс. и все потом как отсечка и обороты падают.на газ вообще не реагирует.холостые обороты ровные. менял свечи катушки. дросель, форсунки ничего не помогло. ошибок двигателя нету.
Сообщение отредактировал trtt: 24 Июль 2014 - 22:53
#4334
Отправлено 25 Июль 2014 - 08:32
а ещё возможно АКПП встала в аварийный режим. Если ей не пиндец,проверь уровень масла.Ребят подскажите в чем проблема машина набирает обороты до 2,5 тыс. и все потом как отсечка и обороты падают.на газ вообще не реагирует.холостые обороты ровные. менял свечи катушки. дросель, форсунки ничего не помогло. ошибок двигателя нету.
#4335
Отправлено 25 Июль 2014 - 08:45
Спасибо.Возможно умер ДМРВ, проверь его. Посмотри контакты.
А разве если машина стоит на месте обороты должны ограничиваться?а ещё возможно АКПП встала в аварийный режим. Если ей не пиндец,проверь уровень масла.
#4337
Отправлено 25 Июль 2014 - 17:29
Потек амортизатор натяжителя ремня навесного на 2zz. Притом что менял его год назад. Прокачал - шипит. В общем пациент готов. Кто-нибудь копал, какой аморт туда встает болтон? Покупать всю перду в сборе как-то неохота вообще. Ролик живой. Железка красивая, блестит-)
Подошел амортизатор VKM61072.
#4338
Отправлено 27 Июль 2014 - 15:41
Так это же натяжитель в сборе...
Сообщение отредактировал MAks_kzn: 27 Июль 2014 - 15:43
#4339
Отправлено 27 Июль 2014 - 21:54
Нет. Во всяком случае мне пришел именно амортизатор SKF.
Слева потекший INA
Сообщение отредактировал trtt: 27 Июль 2014 - 22:08
#4340
Отправлено 28 Июль 2014 - 16:44
